Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:30
Post: 23 sty 2011, 13:56
Witam. Przechadzac od razu do rzeczy..
Ostatnio odpalilem swojego skuterka i pojechalem do kumpla(skuter zapalil bez problemu). Jednak kiedy juz mialem jechac do domu skuter za nic na swiecie nie chcial zapalic. Rozrusznik niby kreci ale nic nie lapie. Nie wiem dokladnie jak to opisac wiec dolaczam filmik jak to wyglada i jak to slychac.
Licze na wasza pomoc.
Pozdrawiam.
http://www.speedyshare.com/files/26430954/4t.rar
Post: 23 sty 2011, 14:41
A masz w baku benzynę ? :P albo regulacji Gaźnika lub zawory to regulacyj ! ale wątpię czy tak nagle coś by się stało ! ze zapalił bez problemu i zgasiłeś go normalnie a tu nagle lipa ! :roll: Wrzuci ten film na youtube !
Post: 23 sty 2011, 14:49
Bena jest. Raczej to nie przez gaznik ale mozliwe ze przez zawory, bo przypiekl mi sie ten adjuster do tej nakretki i nie moge nic wyregulowac i jest na dole na maksa dokrecone a do gory jest luz przeszlo 2mm. To moze byc przez to?
Post: 23 sty 2011, 14:58
ale on był tak od początku adjuster i czy grzebałaś coś przy silniku ? i masz w silnik kompresie ? i w ogóle masz iskrę ?
Post: 23 sty 2011, 15:20
1.Zaczaynajac od poczatku. Ostatnio zauwazylem przyrost mocy i spadek predkosci wiec mowie cos musi byc nie tak z zaworami. Kiedy je odkrecilem faktycznie oba adjustery byly przylrecone na maksa ze nie bylo w ogole luzu. PRobowalem odkrecic ale sie nie dalo bo byly jakby to ujac "przyspawane". Wiec wykrecilem cale oba adjustery i probowalem te nakretki odkrecic Ta nakretka od dolu sie odkrecila wiec skrecilem od nowa i wyregulowalem natomiast ta od gory sie nie dala odkrecic wiec pozyczylem od kumpla adjuster tez od 4T i wkrecilem . Szczerze mowiac nie moglem go wkrecic i wkrecalem na sile co szlo bardzo ciezko(w tym na dole nie bylo takich problemow). W koncu wkrecilem i ten do gory tez wyregulowalem, jednak wiedzialem ze cos musi byc nie tak skoro tak ciezko sie wkrecalo. Odpalilem i faktycznie skuter chodzil jeszcze gorzej jak chodzil bo nie dosc ze obroty byly duze a predkosc slaba to jeszcze przerywal. Nie mialem jak zrobic bo nie mialem tej dzwigni zaworow z podstawa wiec zostawilem tak jak bylo. Po 2-3 dniach jednak przyszla pilna potrzeba wyjazdu wiec go odpalilem i pojechalem do kolegi. Jednak kiedy juz chcialem wracac do domu nie chcial zapalic i jest tak jak na filmikach wyzej.
2. Przy silniku nic nie grzebalem.
3.W silniku jest kompres.
4. Z ta iskra to nie sprawdzalem bedac szczerym. I tu moje pytanie jak moge sprawdzic czy jest iskra bo niezbyt sie w tym orientuje?
POzdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 15:22 przez h4zard, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 12:04
Musisz swiece wsadzić do fajki i świece przyłożyć do metalu .Np pokrywy zaworów i kręcić rozruchem /
Post: 26 sty 2011, 0:37
h4zard, możliwe że się rozregulowała klawiatura. Jak masz szczelinomierz to ustaw na oby 2 młoteczkach luz na 0.05. Kiedyś się musisz nauczyć chyba że masz jakiegoś znajomego co umie to poproś go żeby Ci pomógł, pokazał.
Post: 26 sty 2011, 14:58
Te a czasami rozrusznik ci w złą stronę nie kręci?
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 30 sty 2011, 16:37
Xanti, co do zaworow to fakt nie sa w ogole wyregulowane.
krzysztof5943 raczej nie.
Post: 31 sty 2011, 11:56
Na tym filmiku wygląda jakby kręcił w prawą stronę a powinien w lewą!!! więc coś jest nie tak albo mi się zdaje.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
