Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:23
Post: 24 sty 2011, 14:08
Pojazd: Gilera Runner Cat
Witam wszystkich.
Ostatnio zakupiłem sobie stożek malossi w boxie, założyłem na gaźnik i tu zaczęły pojawiac się problemy. Skuter da rade odpalic na upartego. Ale strasznie się dławi, zalewa go, z gaźnika strasznie cieknie bena, świeca mokra. Pomyślałem że za dużo powietrza dostaje z tego stożka, więc testowo zakleiłem go od środka taśmą tak, że tylko kawałeczek gąbki był odsłonięty. Nic to nie daje. Dyszy (85) nie zmieniałem więc nie powinna byc zbyt duża. Na filtrze serii wszystko jest ok chociaż tam mam tylko cienką poniszczoną gąbke i lekko nieszczelną obudowę. Nie mam regulacji na iglicy. Tylko śrubkę od mieszanki. Kręcenie nią nic nie daje.
Możliwe, że jednak jest na odwrót? Że ze stożka dostaje mniej powietrza niż z seryjnego filtra? Jak to wyregulowac?
Setup niżej. Z góry dzięki za odp
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 24 sty 2011, 14:27
Pod stożek dajemy większą dyszę główną... o ok 10-15. Bo stożek daje więcej powietrza i mieszanka jest zbyt uboga w paliwo. Więc odklej tą taśmę ze stożka i załóż dyszę ok 95-100 i iglicę podnieś wyżej. Dopiero wtedy zacznij regulować śrubą od ustawienia mieszanki.
Jak nie umiesz tego dobrze zrobić to poproś kolegę który na tym się zna albo mechanika bo możesz spalić tłok lub co gorsza zatrzeć cylek.
Post: 24 sty 2011, 14:33
Racing pisze:
weź mi wyjaśnij jak można spalić tłok i zatrzeć cylek przy regulacji gaźnika
Post: 24 sty 2011, 14:36
Racing czytaj ze zrozumieniem. Nie mam regulacji na iglicy!!
Wiec skoro mieszanka jest zbyt uboga w paliwo to dlaczego mi go zalewa i świeca jest ciągle mokra? ;/
Dysza 100? Do cylindra 60? to chyba przesada..
i podłączam się jeszcze do pytania Mistrzu_1991.
Czekam jeszcze na odp innych forumowiczów.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 14:37 przez Trochim49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 14:44
Mistrzu_1991 Po prostu, zbyt uboga mieszanka prowadzi do wzrostu temperatury pracy silnika a przez to tłok "puchnie" albo wypali się dziura.
Masz w linku poniżej to sobie poczytaj...
LINK
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 14:45 przez Racing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 18:51
wypowie się ktoś jeszcze?
