Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:50
Post: 23 sty 2011, 21:26
Witam
Troche szukałem informacji na forum i niestety nic nie znalazłem więc zakladam nowy temat.
Jestem totalnie zielony jeżeli chodzi o motocykle 4T.... A kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem takiego motoru.... Motorek jest nowy, nie dotarty... lecz nie mam do niego żadnych serwisówek itp... Jest to pojemnośc 125 w 4T
Moje pytania:
* Jak powinno się serwisować taki motocykl^^ Jak jeździć takim motocyklem... slyszałem, że nie powinno się kręcić manetka gazu na wyłączonym silniku bo go zalewa to prawda?
Silnik 4T lubi wysokie obroty czy nie bardzo.. i lepiej zmieniac biegi szybciej?
Co ile km wymieniac olej w silniku... czyścić filtr pow... ?
Motor jest na wtrysku więc może tankować benzyne V-power 95.. podobno ona jest do wtrysków...?
Sprawdzać przed jazdą ilośc oleju w silniku? Jak to robić
* Jak docierać taki motor.... ? Poprostu nie przegrzewać i nie kręcić na wysokich obrotach przez te 1000km? Może jeszcze jakieś ciekawe wskazówki...
Motor to Yamaha YBR 125
Z góry dzięki za odp... wiem, że może dla nie ktorych są to banalne sparwy ... ale ja wole sie poradzic niż coś poniszczyć :)
Pozdrawiam!
Post: 23 sty 2011, 23:36
Ja uważam, że każdy lubi wysokie :wink:.
Olej w silniku co 6tyś km bądź raz do roku. Filtr powietrza również raz do roku ( przynajmniej jak tak robię ).
Nie ma czegoś takiego jak benzyna "do wtrysków". Każdą benzynę bezołowiową lejesz od 95 oktanów.
Nie kręcić na maxa, jeździć na zróżnicowanych obrotach, z początku krótkie trasy przejazdu.
Biegi zmieniasz jak Ci lepiej.
Post: 24 sty 2011, 18:48
Nie przeciągaj go na wysokich jak na dotarciu jest, co jakies 15-20 min jazdy przerwa aby trochę ostygł, pierwszy raz olej mozesz wymienić przy 1500km jak juz sie ladnie dotrze (ja tego nie robiłem ale tak mi powiedział mechanik), olej w silniku sprawdzasz bagnetem który znajdziesz gdzies na silniku, No i oczywiście nie robisz mieszanki do benzyny ^^
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 24 sty 2011, 20:15
Dzięki za odp...
Mam jeszcze takie pytanko... O co chodzi z tym, że nie można odkręcać manetki gazu na wyłączonym silniku bo się zaleje? Motor odpalać z wciśnietym sprzęglem? czy to nie ma róźnicy? ... Motocykle 4T można odpalać także na pych?
Pozdrawiam
Post: 24 sty 2011, 20:41
z tą manetką to jest bzdura, nic się nie zaleje :) ne ma różnicy czy odpalasz moto z wciśniętym sprzęgłem czy nie :) odpalac na popych można ale nie zaleca się bo "ponoć" można zerwać rozrząd (to tylko teoria, nie spotkałem się z takim przypadkiem. nie raz zdarzyło się odpalać samochód na zapych i nic sie nie stało :P)
Post: 24 sty 2011, 21:01
Furian50 pisze:
Jak jest pompka paliwa to po dodaniu gazu na zgaszonym zalewa silnik.
"ponoć" można zerwać rozrząd (to tylko teoria, nie spotkałem się z takim przypadkiem. nie raz zdarzyło się odpalać samochód na zapych i nic sie nie stało :P )
Owszem ale to tylko w samochodach tak jest i jeżeli jest on na pasku albo z napinaczem który nie działa na zgaszonym silniku.
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 8:15
Konrad324 pisze:
pompka działa tylko po przekręceniu zapłonu
Post: 26 sty 2011, 21:20
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Furian50 pisze:
A słyszałeś o pompce przyśpieszeniowej ? :).
Tak zaleje się :).
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 26 sty 2011, 21:44
oj nie słyszałem o takim wynalazku :) tak więc przepraszam za mój błąd :wink:
Post: 26 sty 2011, 22:37
http://www.youtube.com/watch?v=BLFwL_Ow ... re=related
Widać dokładnie jak podawana jest dawka paliwa przy otwarciu przepustnicy.
Pozdrawiam
Post: 28 sty 2011, 14:15
Furian50 pisze:
W przypadku silników diesla.
Post: 28 sty 2011, 15:21
W motorze nic nie urwiesz. Normalnie możesz zjeżdżać ze skarpy na zgaszonym i wysprzęglonym a potem puścić sprzęgło i silnik zapali.
Pozdrawiam
