Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sty 2011, 17:16
Panowie jest coś nie tak.... no więc jakiś czas temu złożyłem silnik włożyłem wtedy 70ccm ,wszystko cacy od pierwszego odpalił :wink: po jakimś tyś kilometrze zaczęło mi wyć łożysko więc wolałem nie ryzykować rozpołowiłem, wymieniłem łożyska złożyłem spowrotem wszystko niby dobrze ,ale nie pali tylko jak go kopie to od czasu do czasu strzela z wydechu pare razy tak jakby już łapał ,ale jednak nie.
- iskra bdb (na innej świecy też nie pali)
-zawór szczelny
-gaźnik wstępnie wyregulowany
-kompresja (nie ma opcji utrzymać palca przy głowicy podczas kopania)
- świeca cały czas jest mokra
-wkładałem nawet mniejszą dysze z 90 na 68 (seryjną)
-wcześniej palił od kopa nie ważne kiedy i gdzie
-ssanie dobrze włożone
-gładź nie tknięta (pierścienie praktycznie nowe)
-składany na silikon
I nie mam pojęcia co to jeszcze może być... Jak macie jakieś pomysły to piszcie..
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 25 sty 2011, 17:28
Odpalaj z wiertarki wkońcu załapie. i daj mu zastrzyk.
Post: 25 sty 2011, 17:32
NO zastrzyk mu dawałem ,al to tak nic nie zmieniało bo świeca czy tak czy tak była mokra :wink: Ale spróbuje tak jak mówisz potraktować ją wiertarką :mrgreen: Sypcie jeszcze propozycje :mrgreen:
Post: 25 sty 2011, 17:47
Pojazd: borsche vr5
hm sprawdź uszczelniacze bo skoro chodził dobrze przed rozłożeniem a teraz już nie to nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Post: 25 sty 2011, 17:52
Hmmm no tak,ale jakby były sypnięte to by chyba wywalało gdzieś olej paliwo chociaż :wink: mokre by były a są suchutkie ,no i kompresja też by nie była taka dobra??
Post: 25 sty 2011, 17:59
Pojazd: borsche vr5
nie wiem jak się zachowują uszczelniacze ale raczej by ciekły. sprawdź czy wszystko dobrze złożyłeś bo innego powodu nie widzę, albo po prostu ma focha i jak już odpali to będzie śmigać.
Post: 25 sty 2011, 18:05
NO oby ,oby zaraz idę mu wiertarką przypier****ć :mrgreen:
Post: 25 sty 2011, 18:41
Pojazd: Honda NSR 125
Alien12, wiertarki nie spal.., jak niby wszystko gra to powinien odpalić bez problemu, wina leży gdzieś indziej.., możliwe że to uszczelniacze ale mogę się mylić tak jak każdy..
Post: 25 sty 2011, 18:50
A sprawdziłeś podstawową rzecz?Świece?
Post: 25 sty 2011, 18:56
DrivterGSI1, przecież wyżej jest chyba napisane... :roll:
Post: 25 sty 2011, 19:05
Yakuza, tak..Ale mi chodzi czy ,włożyłeś inną?Sprawdź na innej świecy..
Post: 25 sty 2011, 19:37
Możliwości może być wiele,zobacz na magneto czy czasem nie jest przecięty klin na wale bo mogło się to stać przy składaniu silnika i jest iskra ale nie w tym momencie.
Sprawdź czy wał obraca się bez żadny oporów możliwe że łożyska nie doszły do końca przy zakładaniu i silnik nie ma siły sam siebie uciągnąć.Popatrz na usczelniacze czy są wepchnięte do końca.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 25 sty 2011, 19:50
może masy niema?
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
,,...- iskra bdb (na innej świecy też nie pali)
-zawór szczelny
-gaźnik wstępnie wyregulowany "
DrivterGSI1 napisałem w pierwszym ,że na innej to samo zresztą przed chwilą i na trzeciej sprawdzałem :wink:
bronko82 prąd jest podczas kopania ,bo lampy się ,,mróżą" magneto dobrze siedzi ,klin cały przez chwile myślałem ,że może prąd poprostu za słaby i ,że przy ciśnieniu gdzieś iskra ucieka więc się poświęciłem i się ,,pokopałem" prądem ze świecy i naprawdę jest mocny.. więc świece i ogólnie prąd bym wykluczył :mrgreen:
W pierwszych ,,kopach" po złożeniu chodził wał dość opornie ,ale potem się ułożyło i obraca się z poprawnym ,,oporem".
Przed chwilą skończyłem robić przedłużkę do nasadki na wiertarkę jutro bd ją palił na wiertarkę... mam nadzieję ,że zaskoczy.. :wink:
Radzio__
Masa jest dobra bo sprawdzałem pare razy XD
EDIT:
NO i nic z tego z wiertarki też nie chce ;/ benzyna z olejem aż leci ,a nadal nie pali... strzela tylko od czasu do czasu z wydechu ,ale jak strzeli to już porządnie .. Więc rzucajcie dalej propozycje bo już nie myśle...
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 15:51 przez Alien12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sty 2011, 20:38
Sorry za PPP ,ale przy okazji odświeżam :wink:
Hmmm nie wiecie może co to jest ,bo zapomniałem wspomnieć kręcił rorusznik normalnie ,ale w końcu przestał kręcić i gdy naciskam przycisk od startera to słychać tylko takie cyk potem jak znowu nacisne to znowu cyk i tak w kółko. Rozrusznik wgl nie kręci ,a to cyk cyk dobiega z takiej małej białej skrzyneczki co dochodzi do tego plus z rozrusznika ,a obok przypina się minus do ramy... miał ktoś taki problem??!! :<
Post: 26 sty 2011, 20:54
Pojazd: borsche vr5
albo zjarałeś przekaźnik/rozrusznik albo rozrusznik sie zawiesił. aku naladowane ?
Post: 26 sty 2011, 21:18
Taaa aku naładowane z quada wziąłem ,żeby wgl zakręcił 70ccm bo tamten co miałem to tylko 50ccm kręcił :mrgreen: Możliwe ,że rozruszni poszedł ,ale to chyba bym poczuł ,że się zjarał?? bo szczotki lubią śmierdzieć jak się skończą :wink: a w sumie to go próbowałem też na krótko i ni chu*a nie kręci... :( i teraz pytanko czy ta skrzyneczka co tak ,,cyka" nic nie ma wspólnego z zapłonem czasem?? bo tam idą kable nie tylko od rozrusznika :(
Post: 26 sty 2011, 21:22
Alien12, sprawdź jeszcze podstawowe rzeczy takie jak: czy dobrze założona przepustnica, czy pływak się nie zawiesza (to mozliwe skoro świeca mokra)
Post: 26 sty 2011, 21:26
ProgrameR no niestety przepustnica dobrze założona ,a gaźnik cały czyszczony był i to nie raz pływak chodzi jak trzeba :wink: ,a świeca to mokra od tego ,że kopie go cały czas ,a on nie pali i się zalewa :wink: A jakby tak pójść na całego i podlać mu pod świece czegoś bardziej łatwo palnego nie wiem rozpuszczalnik jakiś czy cuś.. :lol: bo kurcze wcześniej to tak jakby miał już łapać ,a dzisiaj znowu ma humorek i ni chu chu... :/
P.S walcie nawet nagłupsze pomysły wszystko co jest warte sprawdzenia to sprawdzę ... :wink:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 21:29 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 22:55
Jak chcesz mu robić ,,wtrysk bezpośredni,, to extrakcyjna i jeden kopie drugi pryska muchozolem do gardzieli;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
