Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:33
Post: 27 sty 2011, 9:49
Witam posiadam runner'a z 2003r ostatnio dzieje się coś z silnikiem. a mianowicie odpala , wchodzi na obroty i gaśnie , trwa to jakieś 20s . Co może być tego przyczyna ? gaźnik , filtr powierza świeca i moduł są ok
Z góry dziękuje za pomoc :<
Post: 27 sty 2011, 11:07
Jaki masz przebieg tej Gilery?
Co ze ssaniem? :)
Post: 27 sty 2011, 11:10
Właśnie napisz jakie masz ssanie i czy odpalasz skuter na ssaniu czy bez :P
Czyściłeś gaźnik , filtr powietrza ? Jeżeli Ci się tylko wydaje że są ok a nie czyściłeś to wyczyść .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 sty 2011, 11:13
Przebieg silnika to około 1000km ;] stare rzeczy to kartery , iskrownik i magneto ....
filtr i gaźnik czyściłem ....
ssanie mam automatyczne
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 11:15 przez DJ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 11:15
To sprawdź jeszcze to ssanie , może być zepsute . Jeżeli wchodzi na obroty to może dostawać lewe powietrze gdzieś
Post: 27 sty 2011, 11:17
gdzie moglby ciagnac to lewe powietrze?
Łożyska wały i simmeringi były zmieniane?
Ale na początek popatrz jeszcze na to ssanie i ewentualnie czy faktycznie nie łapie gdzieś lewego powietrza
Post: 27 sty 2011, 11:18
tak , we wakacje
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 11:21 przez DJ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 11:21
no nie wiem może łapać lewe powietrze na uszczelniaczach lub na głowicy :P lub na krućcu
Post: 27 sty 2011, 11:24
na glowicy odpada , bo od wczoraj mam malossiego i wszystko jest idealnie zlozone... kruciec jest od wakacji .... a czy uszczelniacze mogly sie uszkodzic od mrozu?
Post: 27 sty 2011, 11:32
Raczej wątpię... Owszem teoretczynie wszystko może być. A na jakie łożyska wymieniłeś? Masz teraz 70ccm?
Post: 27 sty 2011, 12:17
Moje zdanie jest takie ze jak chodzi na ssaniu to jes wszystko ok,ja juzse ssanie wyłaczy to go zalewa i gasnie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 27 sty 2011, 12:48
Pojazd: Honda NSR 125
Spróbuj zatkać filtr powietrza jakąś szmatką i wtedy odpal i niech sobie pochodzi ;) Albo nie dostaję paliwa albo za dużo powietrza..
Post: 27 sty 2011, 13:09
dzis rano poszedłem ja odpalic ,wszystko było tak jak dawniej jednak po chwili znow zgasała , po ponownym odpaleniu znow gasnie jak chwile pochodzi lub strasznie przerywa i dopiero gasnie ...ssanie jest w tej chwili odłaczone ale podlaczenie nie robi zadnej roznicy
Runner1993, łozyska załozone były RMS wraz z wałem do 18tys obrotow cyl to malossi sport 70
Post: 27 sty 2011, 14:07
Mówiąc RMS masz zapewne na myśli SKF-y. Kurcze one powinny dac radę... Ale mi jak tak strzelał ostatnio Piaggio NRG to teraz koledze robię do dzisiaj połowa silnika do zmiany :(
Jaki filtr/gaźnik/dysze?
RoQs pisze:
Post: 27 sty 2011, 14:55
SKF ale opakowane w ładne kartony RMS :D gaznik to delorto 17,5 krociec 20mm blaszki membrany polini ... sprobuje wymienic jeszcze paliwo , moze to zamarza i dlatego przerywa i gasnie dysza 78 chodził na niej jeszcze jak miał 50 , potem 70 RMS no i teraz jest malossi ale problem pojawił sie juz na poprzednim cylindrze
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 15:04 przez DJ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 15:02
Zobacz czy podciśnienie nie jest zapchane i czy dobrze paliwo odchodzi. Wyciągnij wężyk od paliwa i od podciśnienia i wsysaj powietrze i zobacz czy paliwo leci.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 27 sty 2011, 15:13
podcisnienie sprawdzałem juz wczoraj, od tego chyba zaczałem paliwo leciało ... w gilerza sa dwa te kraniki podcisnieniowa jeden napełnia taki mały zbiorniczek i jest podłaczony pod silnik , dopiero drugi pompuje do gaznika z tego własnie zbiorniczka , myslałem ze w tym jest problem ale nawet jak ten zbiorniczek był pełny to nie chodziła... brakuje juz mi pomysłow jak zmiana paliwa nie pomoze to juz nie wiem ..
Post: 27 sty 2011, 18:19
DJ, zmień dyszę na większą możliwe że dostaje za małą dawkę paliwa ;) np. na 8.8
