Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:34
Post: 27 sty 2011, 12:57
Jakie rolki/sprężynki wybrać aby skuter miał lepsze przyśpieszenie jak i prędkość v-max ? 2t raczej nie powinien lecieć 50-55 km/h. A wszyscy wiemy że w chińskich skuterach są źle dobrane.
Mam jeszcze takie pytanko firmy baccari (mizuri) nigdzie nie ma którym innym skuterem mam się sugerować ?
Pozdrawiam Adrian.
Post: 27 sty 2011, 18:36
a odblokowany wgl masz ?:) jak coś to napisz jakie masz teraz rolki a sprężyne np. hebo +50% powinna wyeliminować muły :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 27 sty 2011, 19:24
Nic nie odblokowywałem bo nie wiem co :) na tłumiku nic nie ma w wariatorze też nie ma tulei. Nie mam jak sprawdzić tych rolek ponieważ nie mam jak odkręcić wario oczywiście próbowałem ale na marne.
A nie lepiej wziąźdź +60 % ?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 19:39 przez Adrianswdn14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 19:38
Ja dałbym niebieskie sprężynki hebo, docisk czarny hebo, do tego odblokowany moduł i rolki ok. 4,5g Polini
Post: 27 sty 2011, 21:02
:arrow: blokady: http://www.skuterowo.com/forums/topic/b ... lokady(nie czytalem tego, wiec nie wiem czy na 100% jest tam o blokadach;p )
+50 sprezyna hebo, niebieskie hebo sprezynki, i rolki tak jak: Pniewus, 4.5g ale nie koniecznie polini;p moduł koniecznie i sprawdz moze kruciec
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 27 sty 2011, 21:55
źle dałeś link. moduł tzn kupić odblokowany ? Jak poznać że jest za mały ? są to jakieś konkretne wymiary ?
edit: i przeczytałem żeby wywiercić dziurkę 6-7 mm w końcowej rurce tłumika co o tym myślicie ? LINK
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 22:04 przez Adrianswdn14, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 sty 2011, 22:17
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Po 1. Wydech w 2t jest zablokowany w środku , więc przydało by się wymienić wydech na jakiś sportowy.. Wyrwiesz używkę LeoVince ZX lub TT za nie dużą cenę...
Po 2. Nie kupuj żadnych modułów z Allegro... To są "sportowe" moduły ale co 5 jest odblokowany (zależy na jaki trafisz) przekonałem się o tym na własnej skórze.. Poszukaj jakiegoś modułu na Mielochu lub innych sklepach...
Jest też blokada na wariatorze , i możesz dokupić rolki (testowe Stage6) , i dyszę ok. 65 :D
Post: 27 sty 2011, 22:48
Powiedz gdzie :)
OK jak już to Mieloch.
Post: 28 sty 2011, 7:52
Adrianswdn14 pisze:
Powiedz gdzie
Na Allegro
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 28 sty 2011, 8:02
Jak na razie nie ma nic.
Post: 28 sty 2011, 8:18
Bo czasem nie ma,trzeba poczekać i szukać
Post: 28 sty 2011, 20:31
na forum jest post Piórka o odblokowywaniu modułu w dziale zrob to sam, poszukaj a jak nie chcez ryzykowac to polecam mieloch albo jesli masz sprawdzony sklep z takimi czesciami w swojej miejscowosci to tam... blokady to chyba rozowy kabelek i modul i zblokowany wewnetrznie wydech oraz kruciec chyba
Post: 28 sty 2011, 21:17
A jak nie ma kabelka, to podobnież, gdy masz 6 pinowe złącze w module, to górny, albo dolny, środkowy pin jest blokadą..
Ale tu jest problem..
Górny czy dolny ? :(
Post: 28 sty 2011, 22:26
Wydaje mi się że to ten LINK jutro sprawdzę po odpinam kabelki jak skuter zgaśnie to znaczy że to nie jest blokada. (Czy dobrze rozumiem ? )
Post: 28 sty 2011, 22:49
dokladnie a jak nie tzn ze jest blokada, ktora po odlaczeniu zdjoleś ;)
Post: 29 sty 2011, 22:58
Każdy z 5 kabelków które odłączyłem wyłączał silnik tylko po odłączeniu jednego (czarny z białym paskiem) skuter nie zgasł ale i nie dało się go zgasić i nie zauważyłem żadnej różnicy po odłączeniu jego. Pozostaje kupić nowy.
Odkręciłem też kolanko ale jakby nie było w nim blokady dalej w tłumiku są tak jakby siatki.
luknąłem też w tą dziurkę ( nie wiem jak to się nazywa ) która została po odkręceniu kolanka. W 4t miałem cały otwór a tu jest tylko pół nie wiem czy to normalne czy blokada.
nie miałem jak zrobić zdjęcia ale narysowałem jako tako myślę że zrozumiecie :)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 23:03 przez Adrianswdn14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sty 2011, 23:23
Tak samo masz w cylku.
Tylko 50% okna wydechowego jest, można to rozwiercić i jest lepiej.
A co do kolanka, to musisz kupić odblokowane, lub zrobić tak, aby wylot spalin był jak największy
Post: 29 sty 2011, 23:40
Tak i trzeba wyregulowac gaźnik po rozwierceniu tego....
Post: 29 sty 2011, 23:52
Rozwiercić jak? trzeba to odkręcić? czy tylko kolanko odkręcić wziąć wiertarkę wiertło do metalu i powiercić trochę? :)
Post: 30 sty 2011, 0:10
zdejmujesz glowiece zaslaniasz zeby opili nie sie dostawaly do cylindra, odkrecasz poczatek wydechu bierzesz wietrareszke i jedziesz tylko ostrożnie zeby nie roozwierci kola wydechowego wiecej niz 2 mm poza te kulko wydechowe bo wtedy masz do wymiany to wsyztko
