Dzisiaj jest 20 sty 2026, 3:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sty 2011, 14:37
Moto na luzie kręci ponad 12 tyś obrotów ... a na biegach bodajże 4,5,6 ciężko jej wejśc powyżej 8,5 tyś obrotów i v-max ok.70
z pierwszego biegu i drugiego idzie bardzo fajnie bez problemu przekracza 10 tyś obrotów
Dysza,gaznik,filtr itd czyszczone.
napęd w super stanie
Mogą byc przyczyną blokady ?
Gdzie je szukac ?
dysza mała może byc to wiem,moduł zablokowany także ,ale wtedy nie kręcił by na luzie ponad 12 tyś obrotów.
Jeśli ktoś jest zorientowany w tym modelu albo blizniaczym RS niech pisze bo to taka sama konstrukcja.
Post: 27 sty 2011, 17:23
Być może przełożenie masz zbyt duże i nie nie da rady przekroczyć tych obrotów
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 27 sty 2011, 17:55
od dawna się tak dzieje ? jakie są objawy że nie chce wejść na obroty ? po prostu nie chce czy zaczyna przerywać, dławić się ? stawiam na zablokowany wydech lub małą dyszę
Post: 27 sty 2011, 18:11
tzn czy od dawna to nie wiem bo pare dni temu kupiłem ją dopiero.
Nie przerywa tylko po prostu na wyższych biegach nie chce wejsc na wysokie obroty nawet jakbym z pierwszego,drugiego i trzeciego biegu kręcił pod czerwone to wrzucam 4 i spadają obroty na ok 7-8 tyś i już się tak utrzymują co odbija się bardzo na prędkosci bo ledwo przekracza 70.
Post: 27 sty 2011, 19:43
Furian50, albo juz nie ma siły wejsc na wyzsze obroty na dalszych biegach? moze sprawdz kompresjie
Post: 27 sty 2011, 19:58
Kompresja albo przełożenia.
Pozdrawiam
Post: 27 sty 2011, 21:33
krispus, ale na 3,4,5 i 6 biegu kreci te same obroty ?
Post: 27 sty 2011, 21:39
Furian50 pisze:
krispus pisze:
Tez uwazam ze przełozenie zapewnie seria 50c wes do moto i sprawdz ile ma zebow przod i tył
Post: 27 sty 2011, 21:49
przód sprawdziłem jest 13 tył sprawdzę jutro.Tak jest to w 99% całkowita seria tak jak z fabryki wyjechała.
tzn jeszcze na trzecim biegu kręci ponad 10 tyś a na 4,5,6 obroty spadają i utrzymują się 7,5-8,5 tyś obrotów
Post: 27 sty 2011, 22:19
Jak masz 13 przod to wmiare normalna moze masz faktycznie blokady lub cyl lipa
moze masz blokade wydechu
Post: 27 sty 2011, 22:57
sprawdź kompresjie i zobacz jaki masz cylek bo jak ten chiński z allegro za 90zł to sie nie martw :mrgreen: bo on tak ma (przynajmniej mój tak miał (poznasz go po takim nadruku na boku cylindra będą tak jakieś numery itp Pozdrawiam
Post: 28 sty 2011, 17:14
Kamilek8894, Powstrzymaj się może od takich wypowiedzi co ??
Pozdrawiam
Post: 28 sty 2011, 18:46
Kamilek8894 pisze:
Kolego ja bym proponował sprawdzić kranik czy czasem jakis kamień tam nie wpadł dlatego może nie kręcic obrotów i nie słuchaj o żadnej kompresji to sobie sprawdzisz na koniec :) Pozdrawiam !
z twojej wypowiedzi wynika że jeśli zgasi silnik na chwilę i mu naleci paliwa do gaxnika to chodzi normalnie :roll: NIE ! jemu to się dzieje cały czas, od rana do wieczora :evil: wina tkwi w świecy, blokadzie wydechu lub kompresji
Post: 28 sty 2011, 22:14
Jak może się kamień do kranika dostać ??
Pozdrawiam
Post: 28 sty 2011, 22:48
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Huahahahah, Kamica Kranika.
Nie no raczej tak się nie dzieje, ale może jakiś mały wpadł do baku i do kranika, ale nie ma raczej takich możliwości.
Sprawdz jaką masz kompresje to ważne.
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 29 sty 2011, 1:33
Do kranika też nie ma jak wpaść bo tam jest rurka i filtr. Z resztą w ogóle nie ma poco dyskutować na ten temat bo wiadomo że to nie możliwe.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 1:33 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 12:19
Autor pisze wyrażnie że na luzie wkręca się mu b.dobrze natomiast podczas jazdy żle . Trzeba tez zauważyc ze kazda skrzynia na biegu posiada tzw opór . I jakby nie miałji (spreżania ) to sory ale na luzie by się zapewne nie wkręciła pomyślcie troche . Ja kiedyś miałem taką sytuacje że spotkałem się własnie z tym bakiem ale także z filtrem powietrza który po postoju zimowym zapchał się bo było to dziadostwo po 10 zł . I bardziej bym na to stawiał kompresja to by było objawy (chodz nie zawsze) że nie chce palić w ogóle siły nie ma nawet na luzie . A jeżeli bedzie sprężanie w miare O.K proponował bym zając się napędem .
Omg sie rozpisałem :D
Pozdrawiam !
Post: 29 sty 2011, 12:28
Kamilek8894 pisze:
Pozdrawiam !
co ty za bzdury gadasz... nawej jeśli nie będzie miał kompresji to na luzie będzie kręcił max obroty bo silnik nie ma oporu. dopiero podczas jazdy będzie sie czuło brak mocy
Post: 29 sty 2011, 12:35
ja miałem tak samo w 1,2,3 biegu 12 tys. obrotów a 4 bieg już tylko 10 a 5 i 6 bieg 8,5 tyś. góra 9. Jeździłem tak z tym aż 20 km od domu myślałem że włączyła mi się rezerwa bo przygasł. już nie zapalił. kolega mnie przyciągnął do domu. kiedy rozebrałem cyl to tłok był trochę przytarty i na środku była dziura tak 3mm. ściany cylindra posiadały drobne lecz liczne rysy i to było przyczyną że nie miał mocy na wyższych biegach. na luzie kręcił do końca obrotomierza.
Pozdrawiam! :)
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
Post: 29 sty 2011, 15:53
Kompresja 9,8 bar ,wiec jest dobra zresztą problem o dziwo zniknął.Prawdopodobnie paliwo które już wylałem z baku było bardzo ochrzczone i nie dostawał takiej dawki jak potrzeba..Dziękuję wszystkim za odp.
