Dzisiaj jest 29 gru 2025, 11:58
Post: 28 sty 2011, 21:36
Mam taki problem..
Skuter stoiw garazu temperatura cos około 15 stopni i gdzy staram się go zapalić na starter nie odpali.. tylko za pomocą kopki.. W poniedziałem zamierzam zmienić świeće bo ta ma juz ponad dobry rok jeśli dalej tak będzie co może być przyczyna? Może trzeba wyczyścić gaźnik? Raczej nie powinno się tak dziać przy dodatniej temperaturze tak?
Post: 28 sty 2011, 21:37
Moze akumulator naładuj !!
Gilera Stalker 2002rok
Motorforca 50
Kiera str8 + adapter str8
Wydech Leo Vince ZX
Polini Air Box
Wariator Polini Speed Control
Sprzęgło Metrakit d.107
Dzwon Malossi 107
Post: 28 sty 2011, 21:40
akumulator nowy kupiony 2 tyg temu :)
Post: 28 sty 2011, 21:43
Kompresja jest?Świece sprawdź..
Post: 28 sty 2011, 21:45
DrivterGSI1, x2
Sprawdź świecę... i napisz czy się zalewa.
LWG!
Post: 28 sty 2011, 21:46
A tak w ogóle kręci rozrusznikiem??
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 28 sty 2011, 21:49
tak. podejrzewam ze moze być to wina świecy
Post: 28 sty 2011, 22:08
Pojazd: Air Max System
matek9 pisze:
Świecę powinno się wkładać na sezon nową.
Post: 28 sty 2011, 22:17
To nie będzie świeca, mi też rzadko pali na elektr. Tylko że u mnie to pradopodobnie wina złego przeciwtalerza.
Post: 28 sty 2011, 22:23
MuRiC, a dlaczego to ma nie być świeca?
Post: 28 sty 2011, 22:27
Poprawiam: to może być świeca ale niekoniecznie. U mnie bynajmniej to nie było to.
Post: 28 sty 2011, 22:33
MuRiC, no jeśli założyłeś przeciwtalerz bez możliwości odpalania z rozrusznika to dziwisz się? :mrgreen:
Post: 28 sty 2011, 22:35
a konkretnie? sugerujesz że źle założyłem przeciwtalerz czy jak?
Post: 28 sty 2011, 22:38
MuRiC, nie..Jeśli kupiłeś przeciwtalerz,który nie ma możliwości odpalania z rozrusznika ,to jak chciałeś go zapalić?
No bo jak piszesz,że to wina przeciwtalerza to wpadło mi od razu do głowy,że taki kupiłeś;)
Chyba,że masz coś nie tak w oryginalnym;)
Post: 28 sty 2011, 22:39
tak na 95% jest włożony zły ;pp ale to nie moja wina, kupiłem i był niestety.
Post: 28 sty 2011, 22:44
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Sprawdz KOMPRESJE, gdy jest już silnik na wykończeniu, to właśnie tak się dzieje.
Więc może to być kompresja, o ile kręci w ogóle...
Jeśli nie wiesz o co chodzi: (Kompresja, tzn. Ciśnienie w cylindrze, jak wyjmiesz świece to wkładasz, tam cisnieniomierz, jest taki miernik kompresji i ktoś dociska a ty kopiesz w kopniak na wyłączonej stacyjce, i z 20 razy kopiesz sprawdzasz co pisze. Jeśli 8 to czeka cię szlif, poniżej to masakra, a wyżej to jest w miare okej.)
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 28 sty 2011, 22:45
Akumulator kupiony 2 tyg temu, ale pomyslaleś że aku mogło też paść?
Post: 29 sty 2011, 10:12
jak skuter postoi dłużej to może być problem z odpaleniem na rozrusznik
Post: 29 sty 2011, 12:48
KtM twierdzisz że 8 atmosfer to jest mało...? Na pewno nie aż tak żeby ciężko palił
Post: 29 sty 2011, 14:49
KtM, 8 to jeszcze dobra kompresja...Można spokojnie śmigać..
