Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:57
Post: 22 sty 2011, 18:13
elo o tuż to mam mały problem z odkręceniem śrub od głowicy :cry: w ogóle nie chcą ruszyć a nie chce uszkodzić śrub kluczem by potem mieć lipę :cry: tu jest fotka :
Proszę o szybką i dokładna Odp !
Post: 22 sty 2011, 18:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pożycz od kogoś klucz nasadowy z grzechotką.Bo jesli próbujesz zwykłym to tylko się skończy na obrobieniu śruby jeśli jest mocno dokręcona.
Post: 29 sty 2011, 10:04
hmm ja bym to popryskał takim preparatem wd 40 albo jak masz gdzieś na lewo to polej to olejem transformatorowym zostaw na jakąś chwile, następnie weź nasadke 12 i grzechotkę i próbuj odkręcać, tylko skmiń jakąś dobrą nasadkę a nie chińską która po jednej śrubie się wytrze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 29 sty 2011, 13:42
maniutek1406, po co powierzchnie sruby pryskac, jak to nie da nic....grzechodka albo klucz hydrauliczny taki ktorego do zdejmowania opon sie uzywa...:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 29 sty 2011, 14:33
Stuknij w głowice gumowym młotkiem by zniwelować naprężenia a potem dobry klucz nasadowy i powinno dać się odkręcić.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 29 sty 2011, 15:02
Zwierzak pisze:
-dobry klucz
-popsikać WD40 lub podobnym
-podgrzać problematyczną śrubę. Bierzemy głęboki oddech i kręcimy w lewo.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 29 sty 2011, 15:03
maniutek1406, Ej kolego ty chyba nie myślisz, co Ci da płyn tylu wd 40, przecież to nic nie da, weź nasadkę i grzechotkę, to raczej bez problemowo odkręci się, chyba że nie posiadasz to kluczem oczkowym spróbuj :P. Jak by ten i ten sposób nie zadziałał to polecę Ci klucz typu Mors, na 100% tym kluczem bez problemu odkręcisz. (Wiem, bo też parę razy maiłem podobną historie z odkręcaniem śrub przy głowicy) :mrgreen:
Post: 30 sty 2011, 9:35
Kup sobie dobry klucz nasadkowy tylko naprawdę porządny!
I nim odkręcisz na pewno.
I wtedy próbuj w lewo:)
Post: 30 sty 2011, 9:45
Dobrze by było też przedłużyć ten "porządny klucz nasadkowy" wtedy łatwiej przełożyć dużą siłę na śrubę.
Post: 30 sty 2011, 10:07
a tak ot, to na jaki klucz są te śruby od głowicy ? :P
Post: 30 sty 2011, 10:52
Powinny być na 10 seryjne są na 10.
Ps.
Ja kupowałem na Mielochu to były na 11 ale lepiej wykonane były:)
Post: 30 sty 2011, 11:09
aha to git bo akurat kupiłem taki nowy klucz nasadowy :mrgreen: opylało się :D dzięki za odp :mrgreen:
Post: 30 sty 2011, 12:30
ja jeszcze nie spodkałem sie z nakretkami na 10mm w minarelli albo w keewayu, przewaznie sa 11mm tak jak te z mielocha, nawet w wsk sa 11mm
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
