Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 sty 2011, 23:29
Pojazd: Honda NSR 125
Alien12, uszczelniacze pewnie do wymiany.. Właśnie robię peugeota i to samo wszystko git chodzi świeca mokra no wszystko jest oprócz ciśnienia w skrzyni korbowej... uszczelniacze... masakra..
Post: 27 sty 2011, 19:41
No i nadal nic... dalej tak jakby coś ,ale jednak nie :angry: Próbowałem tej Ekstarkcyjnej i też nic ,gaźnik na milion sposobów chyba próbowałem , nogi to już mi odpadają, a i z tego co zauważyłem to jak się rusza manetką i kopie to właśnie wtedy zaczyna coś tam sapać ,ale niestety bez konkretów :/ mocy już do niej nie mam...
Yakuza zlukam jeszcze uszczelniacz od strony waria i napisze co i jak ,bo od strony magneta jest suchutki nawet przy uszczelniaczu posypałem takim pudrem i nic nie dmucha sprawdze z drugiej to napisze ... a u Cb jak to wyglądało ?? mokre były ?
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 19:44 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 23:50
Alien12, kumplowi peugeota robię i to samo co u Ciebie męczyłem się z tym 2 dni.. na wszystkie sposoby.. Potem zaglądam patrze coś kapie od strony magneta a to była wina uszczelniacza.. :wink:
Post: 31 sty 2011, 17:08
Dobra panowie jest postęp :mrgreen: :mrgreen: Przemówiła, odpalać odpala chodzi sama na obrotach ,ale ją nie miłosierie zalewa... i właśnie tu jest moje pytanie bo przez ten czas co miała focha i ją tyle kopałem to, to paliwo mogło się chyba nagromadzć w skrzyni korbowej i czy to właśnie jest sutkiem tego ,że ją zalewa ?? (chodzi mi oto czy będzie ją zalewać ,aż wypali ten ,,nadmiar") czy to jest na bank coś z gaźnikiem??!! , z tego co go czyściłem i rozbierałem to pływak się nie zawiesza, a i wymieniłem dysze z 90 na seryjną 68 więc tym bardziej nie powinno jej zalewać... Podrzućcie jakieś pomysły :mrgreen: :mrgreen: Z góry dzięki :mrgreen:
Tutaj macie filmik o co chodzi :
http://alien12.wrzuta.pl/film/3J13fmtweHf/gilerka
Wsłuchajcie się to zczaicie kiedy próbuje odkręcić manetkę i wtedy ją przylewa , bo tak to muszę mieć w jednej pozycji , puścić też nie mogę bo zdycha nie odrazu ,ale zdycha , wgl jakoś dziwnie chodzi :/
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 19:24 przez Alien12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2011, 20:48
Ja miałem podobny problem w hondzie cr250. Silnik po remoncie, przy odpalaniu strzelał w wydech i zalewało świece. Próbowałem wszystkiego tzn świece, sprawdzanie i ustawianie zapłonu, regulowanie i czyszczenie gaźnika, sprawdzanie szczelności membrany itp. W końcu zabrałem się za rozbórkę silnika i okazało się, że kawałeczek tłoka się uszczerbił przy zamku pierścionka i dostał się miedzy tłok a cylinder i nie było kompresji. Niestety bez kosztów nie małych się nie obeszło bo nicasil sie porysował dość mocno i tłok do śmieci. Zdejmij cylinder i zbadaj czy tam jest wszytko ok, może pierścionek pękł.
Post: 31 sty 2011, 21:41
NIe nie pierścionki całe cylek nie tknięty .... na bank ze dwa dni temu sprawdzałem :wink: Tu jest kurde coś takiego ,że nie może wejść na obroty jakby jakiś zajebisty opór napotykał ,zalewał się i gasł :/
a i dodam ,że jak przekręcam manetke tak ,że powinno go już zalewać ,a zacznę mu pryskać dezodorantem do gardziela to wchodzi na ciut wyższe obroty ,ale to nadal nie ma nic wspólnego z ,,wyregulowanym silnikiem" :/
Właśnie przeczytałem pare artów na temat przebicia na kablach.... sprawdze to jutro bo niby objawy się zgadzają :wink:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 22:03 przez Alien12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2011, 22:01
Elo kolego tak jak przeczytałem to wnioskuje że masz to co ja w swoim NRG jeżeli dodajesz gazu to się zalewa? sprawdzałem wszystko miałem tak pół roku temu i to była wina modułu sprawdż czy tak jak na filmiku masz po dodadniu gazu
http://www.youtube.com/watch?v=SOcEVLmjYGI
Post: 31 sty 2011, 22:06
zales14plock, no tak tyle ,że u mnie to jest coś, innego lekko za dużo gazu i zdechł odrazu ,a nie ,że przerywa. Z resztą moduł wymieniłem pare miechów temu :/ Myśle ,że u mnie to jest przebicie z tego co przed chwilą czytałem tylko bd musiał ogarnąć wszystkie kable jutro i mysle ,że coś podołam... ew coś mechanicznie zchrzanione :angry:
Post: 01 lut 2011, 5:53
A poprawnie wsadziłeś i odpreżyłeś łożyska. Wykreć świece, chwyć za wario i sprawdź, czy luźno wał się obraca. Zobacz też simeringi, może trafił się jakiś felerny.
Post: 01 lut 2011, 18:11
zawijaczszos, taa łożyska odprężałem wał się lekko hula tak jak powinien już na początku to sprawdziłem :wink: simeringi trzymają ,tym bardziej ,że odpala... :wink:
Kurde przed chwilą dopiero do chaty wszedłem , wątpie czy coś dam rade dzisiaj przy niej porobić :/ ,ale jutro się postaram to napisze czy jakieś nowe objawy..
Post: 01 lut 2011, 21:23
A uszczelka pod głowicą jest dobra? Nie ubyło ci płynu w chłodnicy? Może zasysa płyn do cylindra, który zalewa świece i przez to są problem z uruchomieniem silnika. Jaki dym sie wydobywa po odpaleniu?
Post: 02 lut 2011, 14:27
Też nie to ;/ zdjemowałem nie dawno cylek i ani śladu płynu uszczelki też nowe... dymek jest taki siwy ,ale to normalne u niej na zimnym silniku :wink: Zaraz ide lukać co i jak...
Edit:
No więc włożyłem tą dysze 90 odpaliłem.. i jest zmiana (niestety nic konkretnego) po odkręceniu manetki do końca nie gaśnie nie zalewa go ,ale sobie poprostu chodzi czasem ciut mniejsze obroty czasem większe ,ale w miare równo, no i zauważyłem jedną rzecz ,żę po odpaleniu między wydechem ,a cylkiem coś jakby ,,paruje " i teraz myśle czy zawijaczszos nie miał racji z tą uszczelką pod głowicą??!! bo z końca wydechu lecą już normalne spaliny (niewidoczne) ,a tylko przy cylku coś paruje.... Jak zdąże to zmienie uszczelkę bo została mi jeszcze z 50ccm ,jeśli to tylko uszczelka to ,,jestem w domu" :lol: :mrgreen:[/b]
Edit 2:
Jednak lipa wymieniłem uszczelkę pod głowicą i nadal to samo :/
Panowiee mi się pomysły już skończyły... piszcie co to jeszcze moze być :angry:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 18:43 przez Alien12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lut 2011, 19:58
Wypierz filtr powietrza, albo wyjmij i sprawdź czy bez filtra będzie lepiej. Spuść tą i nalej innej benzynę(z innej stacji paliw). Znajomy kiedyś kupił do pompy spalinowej paliwo, które było tak kiepskiej jakości, że pompa nie miała siły normalnie wody pompować i nie równo pracowła. Nalaliśmy innej benzyny i zupełnie inna pompa po odpaleniu.
Post: 02 lut 2011, 21:24
NO może spróbuje z tym paliwem ,ale mnie trafi jak cały bak (12l ) pójdzie się je**ć :/ Ale lepiej ,żeby to to było niż się marszczyć z tą maszyną nie wiadomo ile...
A i filtr mam stożkowy ,ale odpalam bez... :wink:
W sumie to może dobrze prawisz z tym ,że ta bajura lipna... bo jak pryskałem jej do gardziela dezodorantem na odpalonym silniku to tak jakby dostała weny (ale to nadal nie to samo) jutro postaram się skitrać paliwo z jakiejś dobrej stacji i zobaczymy :roll:
