Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:11
Post: 31 sty 2011, 23:41
Witam mam trochę dylemat co do małego usprawniania mojego silnika w RD125LC (może to pomoże silnik jest taki sam jak DT125LC) no i tak u mnie jest stopień sprężania 9.3:1 a jak myślicie do ilu można w miarę bezpiecznie podnieść stopień sprzężenia Yamaha TZR Belgarda miała (Stopień sprężenia / ciśnienie nominalne: 12,8/1 / 11,5bar) ale już miała 36KM czyli sporo. To jak myślicie do ilu można spokojnie podnieść stopień sprężania (tylko proszę nie mylić stopnia sprężania z ciśnieniem sprężania :mrgreen: ) pozdro
EDIT :Sory że może nie w tym dziale ale tutaj więcej osób zagląda.[/code]
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 17:00 przez hold, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2011, 9:11
przerubki
BOLI :evil:
////////24///////
EDIT błąd poprawiony (nie jestem polonistą tylko przyszłym mechanikiem i mało mnie obchodzi polski jedynie wszystkie info na temat mechaniki :lol: a że na forum ludzi zawsze bolą te błędy)
Proszę wnosić jakieś info do tematu.
Pozdro
Post: 01 lut 2011, 11:37
Zależy jakim stanie masz wal i łożyska jak w dobrym to możesz tak 10bar spokojnie dać
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 01 lut 2011, 11:59
No wal mam jak nowy bo był regenerowy przez poprzednika jeszcze ale teraz jeszcze rozebrałem silnik i posprawdzałem i jest git jeszcze tak dla pewność zmienię łożyska na wale czyli wszystko będzie sztywne jak by wszystko nowe było. A robił ktoś z was takie doprężanie silnika 2T i jakieś spostrzeżenia odnośnie zmian w mocy silnika i z rozlatywaniu się silnika :mrgreen: ??? pozdro
Post: 01 lut 2011, 12:53
jak ty chcesz to zrobić ? planowanie głowicy ?
Post: 01 lut 2011, 13:10
no ja bym to zrobił jak że ściął bym górna przylgnię bo u mnie nie dochodzi krawędź tłoka do górnej części tuleji jakieś 2mm nie dochodzi i bym trochę spiłował ale nie za dużo i bym trochę kształt komory spalania zmienił tylko nie wiem jaki odpowiedni powinien być stopień sprężania żeby się to nie rozleciało. Jestem troche napalony na modyfikację bo sporo daje w mocy a zabieg jest dosyć prosty :mrgreen: . A i mam jeszcze pytanie mam cylinder jest on po szlifie ale robił go poprzednik no i zmierzyłem go średnicówką i wyszedł mi odchył w owalizacj 0,2mm czyli chyba sporo już ??? gładź jest ładna tylko ta owalizacja i chyba najlepsze rozwiązanie to szlif??
Post: 01 lut 2011, 17:42
hold pisze:
0,2mm to sporo. Pokusił bym sie o szlif i ścięcie przylgni w bezpiecznej odległości.
hold pisze:
witam w klubie :mrgreen:
hold pisze:
Ja jeszcze nie mogę skumać odczytywania wymiaru :mrgreen: <2klasa>
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 17:44 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 19:06
hold pisze:
aha :) możesz śmiało ścinać krawędź tuleji, ogromnej mocy to ci nie da ale uważaj żebyś nie przesadził. doda ci to jakieś 2bar może jeśli reszta jest w dobrej kondycji :wink: więc nic ci się nie rozleci xD bedzie fajnie to śmigało. uszczelek też nie powinno wydmuchać :<
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 19:07 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 20:28
Furian50 pisze:
2bar czego??
Post: 01 lut 2011, 21:32
stem pisze:
[2bar czego??
2bar więcej kompresji niż ma teraz :roll:
Post: 01 lut 2011, 21:48
Jeżeli teraz kompresja jest w porządku to jej zwiększenie da tylko szybsze zużycie łożysk wału, większą temp pracy silnika itp. Bardziej pokusiłbym się poprawienie kanałów, wyspawanie wydechu i zmianę gaźnika ;)
Post: 01 lut 2011, 23:31
Planowanie głowicy nie wpłynie na kompresję a jak już to bardzo minimalnie.
Post: 02 lut 2011, 0:45
Bawię się tym programem do portingu i wprowadziłem dane mojego cyla i jak zwiększam ciśnienie sprężania (zarazem stopień sprężania) to moc rośnie w górę nawet realnie i chyba można mu wierzyć (ale wiadomo że program to nie człowiek) no i co do tego planowania głowicy to byś się zdziwił ile można zwiększyć stopień sprężania (wystarczająco dużo ale u mnie jest trochę dziko zrobione :mrgreen: ) bo trzeba planować górną przylgnie cylindra o jakieś 1,75mm i troszkę przerobić kształt komory spalania żeby było jak nakazano. A co do rozwalania się silnika to w to nie wątpię ale podobnież wszystko w każdym silniku ma wytrzymać 2 razy większą moc nisz posiada dana jednostka czyli silnik nie wytrzyma nie wiem tam może 20tyś km tylko 10tyś km to i tak będzie w miarę. A tak mam jeszcze pytnie mam okno wydechowe seryjnie na 198* stopni a płuki na 126* i boost port jest równi z płukami i mi się wydaję że jest seryjnie wmiarę dobrze zrobiony i można w nim pod tuningować ale tak aby moc max nie była wyżej nisz 10,500rpm ??? silnik nie posiada zaworu wydechowego i jest chłodzony cieczą. Co do planowania głowicy to z tego co liczyłem z kolegą to u mnie seryjnie jest kompresja około (8 BAR) czyli szału niema ale podniósł bym mu do 9,5 BAR-a i by stykło ale tak z 9Bar to bez problemu uciągnie a czym większy silnik tym większe efekty podnoszenia stopnia sprężania ale później coś takiego jak spalanie stukowe samo zapłon przy źle zrobionych przeróbkach. Także wydech będzie nowy do tego moto :mrgreen: ( tuning to jakaś choroba bo cały czas jakieś nowe pomysły na tuningi nie dosyt mocy i jak rozbierzesz silnik do remontu to aż grzech go zostawić nie tkniętego :roll: i przez maniaków tuningu wszystkie cylindry tracą cnotę :P POZDRO i dzięki za wypowiedzi ale jeszcze jak coś ktoś wie to chętnie wysłucham waszych rad bo lubię poznawać rady innych i konsultacje bo lepiej zapobiegać niż leczyć po tych tuningach)
Post: 02 lut 2011, 2:32
hold pisze:
Nie możliwe. To wyżej niż 10,5k.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 12:33
To tak:
Planowanie glowicy cos daje, wiem z doswiadczenia skuterowego jeszcze. 9 bar w takich silnikach to jeszcze nie duzo, na luzie mozna sie pokusic nawet na 12bar (nie mam pojecia jak to sie liczy), lecz wtedy znaczaco spadnie trwalosc ukladu tlokowo-korbowego. U mnie w motorze stopien sprezania jest 7,6:1 a moc powinna oscylowac w granicach 30KM, silnik mam calkowicie zdrowy nic nie puka nic nie stuka. Trwalosc u mnie to wymiana tloka co 10k km, co w sumie jeszcze jest w miare dobrze, ale nie jest to to samo co np DT ktora na luzie wytrzyma te 30k km bez wymiany tloka ;). Na dobrej jakosci paliwie spalanie stukowe przy 12 barach nie wystapi, a na 98 nawet i mozna jeszcze delikatnie podniesc cisnienie sprezania.
Ku pamięci [*]
Post: 02 lut 2011, 13:29
hold napisał/a:
Mówiłem że silnik jest nieźle zrobiony fabrycznie (to jest 125cm3 silnik) a co do tych wysokich obrotów to się boję bo nie mogę go cisnąć na wysokie obroty bo prędkość tłoka jest za wysoka a tutaj foto z programu ----> Obrazek
i nie chcę jakiegoś silnika wyżyłowanego że jadąc po pustej i bezpiecznej drodze najlepiej za zakrętami to lubię przycisnąć i pośmigać na HARDCORE i nie chciał bym mieć urwanej korby czy coś przy takiej sytuacji :mrgreen: a to są zdjęcia okien w cylindrze
u mnie jest jak penie zauważyliście jest wielki boost port :mrgreen: podobnież jak jest boost pory na równo z płukami to jest leprze rezo no i to chyba prawda bo jak złapał rezo na seryjnym wydechu to trzeba się kierownicy dobrze trzymać bo moto ucieka z pod .... wiecie czego :P i najbardziej ciekawi mnie ta prędkość tłoka . Pozdro
Post: 02 lut 2011, 13:35
Wydech na 198* owk to strojenie pod około 11 tyś obrotów.
Już nie rozumiem o co Ci chodzi :wink:
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 14:01
Given pisze:
To tak:
O czym Wy mówicie?
Planowanie głowicy może zwiększyć co najwyżej stopień sprężania, który nie ma nic wspólnego z kompresją.
Stopień sprężania można sobie samemu policzyć i zależy on od konstrukcji silnika, podajemy go stosunku np 1:10 a nie w żadnych barach.
Kompresję silnika podaje się w barach i zależy ona od stanu silnika.
hold silnik, który masz jest już dosyć wysiloną jednostką, chociaż stopień sprężania wg mnie można jeszcze podnieść do ok 1:11. Ta Yamaha TZR Belgarda jak podałeś ma 1:12,8, można by sie pokusić o przeróbkę silnika wzorując się na niej lecz nie wiem czy nie trzeba by przestawiać zapłonu (o ile jest to możliwe). Bell podawał przykład silnika w którym podnosząc z ok 1:13 na 1:13,5 trzeba było już stosować paliwo o wyższej liczbie oktanowej.
Post: 02 lut 2011, 18:31
stem źle zapisujesz stopień sprężania bo się to
powinno zapisywać np. 10:1 a nie 1:10
12bar
To tak liczy się Stopień Sprężania:
potrzebna nam jest pojemność komory spalania i
pojemność skokowa prosty przykłada na danych mojej
yamahy czyli tak Komora spalania ma u mnie 15cm3
(mierzone olejem czyli jest dokładnie nie opieram się
na danych z neta) a pojemność skokowa to 129cm3
(wszystko liczyłem z danych cylindra po szlifach) i
robimy tak że dodajemy
129cm³+15cm³=144cm³
później robimy tak
144cm³:15cm³=9.6 -to jest stopień sprężania i dodajemy
do tego wyniku ":1" czyli 9.6:1 i mamy piękny wynik.
A teraz jak wyliczyć z stopnia sprężania ciśnienia
sprężania:
to liczymy tak
S×K=x MPa
S-stopień sprężania
K-współczynnik 0.095 dla 2T
0.12 dla 4T
i MPa zamieniając na Bar to przesuwasz przecinek o 1 miejsce w prawo
Czyli jak moja yamaha ma tak
9,6×0.095=0.912 MPa
0,912MPa ---->9,12Bar
UWAGA!!! wynik jest nie dokładany jest podany w
przybliżeniu prawdziwy wynik może być inny wszystko zależy od stanu silnika !!!!
To było trochę teorii :mrgreen:
No i teraz przechodzimy do meritum sprawy to tak np taka Cagiva Mito 125 ma około 30KM i ma silnik wysilony moja też maniby wysilony silnik seryjnie ale z tego co dane podają to silnik mój ma od 17 do 20KM mocy max. Czyli jest jakaś tam moc nie wykorzystana coś ucięło jaja silnikowi :P będzie niedługo po remoncie nowy spawaczek jeszcze jest nie skończona ale w krutce będzie no i mam nadzieje że coś się polepszy w osiągach jeszcze można by założyć gaźnik 30mm (28mm mam) i jakieś pomysły na tuning bo z tym planowanie głowicy to coś mi się zdaję ze ciśnienie sprężania podniosę do jakiś 10 Bar i będzie git.pozdro
Post: 02 lut 2011, 20:14
hold pisze:
Sałek tak podaje, mniejsza z tym.
