Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:01
Post: 29 sty 2006, 12:03
Siemka
Na wiosne chce przeprowadzić w swoim speedfight`cie 2 AC `04r. Jest on następujący:
-wydech Hebo Performer,
-cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
-Gaźnik Kit Dell'orto 19mm - Metrakit
-Króciec ssący Top Racing,
-zawór membranowy Hebo,
-filtr powietrza Metrakit.
Mam teraz takie pytania dot. cylindra. Interesuje mnie wymiana cylindra na jak najmocniejszy, ale zaznaczam ze nie chce zmieniac walu. Chce miec jak najmocniejszy cylinder, ktory nie wymagalby zmiany walu. I jeszcze jedno. czy do tych czesci musze dokupywac cos jeszcze...? tzn. membranki(czy beda w zaworze), lub dysze (jesli tak to jaką?, chyba ze jest w zestawie z gaznikiem).
poza tym co myslicie ile mój speedfight moze pojsc po tym tuningu. doda jeszcze, ze mam Polini SC.
Za wszytskie odpowiedzi dziekuję .
Pozdrawiam!
pozdrawiam
kuba
Post: 29 sty 2006, 14:21
Producenci zalecają by zmieniać wał, kiedy cylinder ma więcej niż 15KM. Jednak było wiele przypadków gdy cylindry 12KM krzywiły korbowody.
Ja bym polecał zmienić ten wał i zainwestować w dobre łożyska. Wał + łożyska ok. 450zł, a święty spokój na lata.
Tak patrze na ofertę sklepy i niegdyś przez wielu sprzedawców polecany był Airsal Racing T6 myślę, że w tym wypadku o wał nie musisz się obawiać.
Ten Stage6, którego wymieniłeś też powinnien być dobry.
Dysza będzie z gaźnikiem, a membranki też powinny być z zestawie z zaworem (bynajmniej u Malossi są, jak u Hebo nie wiem).
Ciekawie zaplanowałeś sobie tuning, tylko jakoś tak ten wydech nie pasuje.
Ale od biedy może być. :twisted:
Mimo wszystko namawiam na wymiane wału.
Post: 29 sty 2006, 17:22
Tzn. powiem tak. Zainwestować w wał to nie proble, tylko, że aby założyć wał, to trzeba zdjąć praktycznie cały blok silnika i tu może być problem, żeby potem z powrotem wszystko złożyć :x :? :( . Czyli mówicie, że mocniejszego niż ten Stage6 przy seryjnym wale nie ma sensu zmieniać?
pozdrawiam
kuba
Post: 29 sty 2006, 20:19
Zawieś skuta do serwisu i masz problem z głowy...;D
Post: 01 lut 2006, 18:14
Vip
jeśli chcesz mieć porządnie zrobiony skuter, oddaj go do serwisu. Jeśli jednak z jakichś powodów nie chcesz zmieniać wału, to polecam cylinder Polini For Race. Osobiście jeździłem na nim, bez zmiany wału i nic się nie stało...a przejechałem dość sporo :)
Post: 03 lut 2006, 21:40
Ok, dzięki za wszytski odpowiedzi.
pozdrawiam
kuba
