Dzisiaj jest 22 kwie 2026, 0:42
Post: 03 lut 2011, 12:19
Tabelka przedstawiająca co za co nam odpowiada w gaźniku.
Pilot jet - dysza wolnych obrotów.
Pilot air screw - śrubka od mieszanki
Jet needle - ustawienia iglicy
Main jet - dysza główna.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 1:13 przez Konrad324, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 lut 2011, 18:18
Pojazd: nissan
Możesz to przetłumaczyć?
Post: 03 lut 2011, 20:53
To co wiedziałem to już przetłumaczyłem jak się dowiem co oznacza reszta to z aktualizuje.
Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 21:29
Te stozki pokazuja w jakich obrotach dziala ( gdzie zalezy od niej) dana srubka czy dysza. Chyba o to chodzilo :)
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 lut 2011, 23:25
tarzan131313, Tak, dokładnie o to. Np. widać że jadąc na odkręconej manetce na skład mieszanki wpływa praktycznie tylko dysza główna. itd. Jest to wycinek z serwisówki od YAMAHY YZ. Dorzucę też od KTM'a za chwilę też jest tam fajnie to przedstawione.
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2011, 20:34
nie czaje tego :?
Post: 06 mar 2011, 20:41
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Konrad324, wrzuciłeś nawet przydatne schematy/obrazki jak zwał tak zwał... Ale nic po za tym "!!" Mógłbyś chociaż wytłumaczyć na czym one polegają, co jest co itd. Mógłbyś spolszczyć napisy na obrazkach bo to można zrobić nawet w paincie :roll: Zero wkładu własnego po za wrzuceniem linków. Według mnie nic w tym pożytecznego skoro większość ludzi nie wie o co tutaj chodzi :angry:
Booyaka
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 15:36 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 15:30
Jeżeli ktoś ma chociaż minimum oleju w głowie to sobie z tym poradzi. A nikt nie będzie tutaj opisywał osobą nie mającym nigdy do czynienia z czymkolwiek z zakresu jakiejkolwiek mechaniki jaki dobrać śrubokręt aby dobrze wyregulować gaźnik.
http://translate.google.pl
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2011, 14:47
czyli większą dyszę główną ,aby osiągnąć większą prędkość
większa dysza wolnych obrotów wpływa na lepszy start ?? czy również tak to można zinterpretować ?? Jak źle to poprawcie
Co przedstawia wykres kołowy ? znaczenie części (iglicy dysz itp )w ogólnej (od niskich do wysokich obrotów) pracy silnika ??
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 20 mar 2011, 16:41
To nie tak... Ten wykres na górze pokazuje która z części gaźnika "pracuje" przy różnych otwarciach przepustnicy dolotowej. Nie jest tak, że jak dasz dyszę od Stara to ci będzie 200km/h jeździć. Chodzi o dobór optymalnych komponentów.
Co do wykresu kołowego to nie wiem :D. Ale myślę że przedstawia to samo co górny.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 21 mar 2011, 18:26
Pierwszy wykres w stosunku do manetki, drugi w stosunku do obrotów? Mimo wszytsko, pierwszy mniej wiecej już rozmkminiłem.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 mar 2011, 19:17
Random pisze:
to wiem
Random pisze:
nie przesadzajmy chodzi mi o nie wielką zmianę z 60 na np 65 pomoże coś ,lub na 70 :lol:
Post: 21 mar 2011, 19:50
hmmm,stary to diesle-chyba ze star 25 i w dól to tak;ale tam dysze byly duzooooooooo wieksze,w granicach 250#,czyli tak w sumie dysza glówna do polowy manetyy nie jest taka wazna jhak iglica...
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 22 mar 2011, 15:24
dominik28382 pisze:
jak teraz skuter dobrze ci chodzi to nie ma sensu zmieniać bo będzie go zalewać i w dodatku więcej palić :wink:
Post: 22 mar 2011, 17:08
Jak się pomyliłem gdzieś to proszę o poprawę bo nie jestem pewien czy wszystkie są dobrze przetłumaczone ! :ups:
Post: 22 mar 2011, 18:05
Kali mówić :| Przydało by sie to przełożyć na "właściwy" polski
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 25 mar 2011, 0:28
Clip position to chyba położenie zabezpieczenia iglicy ,a co to jest power jet to wiedzą na pewno posiadacze gaźników PWK(dodatkowa dysza podająca paliwo w chwili otwarcia przepustnicy do końca) Diameter of straight portion to zapewne kształt samej iglicy.Pamiętacie,jak zawsze Junior podkreślał,że regulacja gaźnika to nie tylko dysze(nie tylko główna,ta wolnych obrotów również) i śrubka powietrza ,ale też przepustnice ,pływaki ,iglice...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 25 mar 2011, 8:14
Czy wina jest regulacja gaznika ze skuter mi pali kolo 6 litrow.Jedzie tylko 75 wszystko seria oprocz tlumika sport i dyszy 80 .. Wydaje mi sie ze gaznik jest dobrze ustawiony bo skuter dobrze chodzi na wolnych obrotach.Dodam do tego ze jest to skuter speedfight 2 wrc
Post: 25 mar 2011, 12:08
Sprawdź kolor świecy.Jak jedziesz to Ci go przylewa?
DR_Evolutio pisze:
Post: 25 mar 2011, 14:37
Tak , iglica na srodku jest.
