Dzisiaj jest 06 mar 2026, 3:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 01 lut 2011, 14:01
Kto wie jak założyć te części na wał w am6? Chodzi mi oczywiście o wał od strony sprzęgła :) Oczywiście najpierw idzie łożysko a później? Myślę, że na łożysko zakładam tą małą uszczelkę czy tam oring gumowy, później zakładam tulejkę, która dociska ten oring do łożyska a na tą tulejkę zakładam uszczelniacz (simmering). Czy dobrze mówię ? :) jeszcze przy okazji - simmering wkładać sprężynką na zewnątrz?
Post: 01 lut 2011, 18:28
wszystko mówisz dobrze :) simmering sprężynką w strone łożyska.
Post: 01 lut 2011, 18:56
Maciejpoz, w serwisówce jest, sprężynką odwrotną stroną niż zwykle - sprężynką w stronę zewnętrzną.
Post: 01 lut 2011, 20:40
to szkoda że nawet już się do tej serwisówki nie stosują bo sami montują sprężynką do łożyska... rozbierałem 3 "nowe"(nierozbierane z 2009 r) i we wszystkich było sprężynką do środka. we wszystkich moich silnikach mam sprężynką do środka i nigdy niemialem problemów, zresztą zrób jak chcesz, nikt Ci nie każe robić tak jak mówie :)
Post: 01 lut 2011, 21:49
No to już nie wiem... może ktoś się jeszcze wypowie? :)
Post: 02 lut 2011, 13:14
najpierw wbijasz łożysko w karter, następnie zakładasz wał, później taką tulejkę kładziesz na wał i na końcu wbijasz delikatnie simering :)
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 13:14 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 14:13
Furian50, a oring? ....
Post: 03 lut 2011, 21:28
jaki oring ? tam do uszczelnienia jest tylko simering
Post: 04 lut 2011, 15:12
jest oring w wyzlobieniu w tulejce ... a tulejka wchodzi w simmering.
Post: 04 lut 2011, 15:26
no to załóż ten oring zanim włożysz tulejkę :O co za problemik ? :D
Post: 04 lut 2011, 17:33
no wlasnie ja nie widze ;p
Post: 04 lut 2011, 20:13
też go nie widzę ale wole się upewnić. Furian50, proszę Cie żebyś nie udzielał porad skoro nawet nie wiesz ze tam powinien być oring :)
Post: 04 lut 2011, 22:12
15Hz pisze:
no coment..
mówicie o jakimś oringu a nawet go nie widzicie... rozbierrałem silnik i jakoś nie widziałem na tej tulejce żadnego oringu :roll:
Post: 05 lut 2011, 13:47
Jak nie widzimy? Mam go i dlatego o niego pytałem... To po pierwsze a po drugie to oring nie jest NA tulejce tylko MIĘDZY łożyskiem a tulejką. Nie masz go bo pewnie jakiś "mechanik" zapomniał go włożyć a nie wpłynie to na prace silnika czy coś. Ale jak było i ma być to montuje :) pozdrawiam
Post: 05 lut 2011, 17:03
spoko spoko :) nie miałem i nie mam ale jakoś nic nie czuć żeby silnik miał jakiekolwiek problemy przez to, w ogóle w serwisówce nie widziałem tego oringu
15Hz pisze:
15Hz pisze:
... :roll:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 17:07 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 22:42
Furian50, czytaj ze zrozumieniem a następnie skończ ...
też go nie widzę ale wole się upewnić. - to bylo ze nie widze problemu
Jak nie widzimy? Mam go i dlatego o niego pytałem... - to było odnośnie oringa
czytanie ze zrozumieniem się kłania - dopiero zapraszam do topicu
