Dzisiaj jest 25 cze 2026, 4:55
Post: 04 lut 2011, 18:00
Witam
Posiadam Piaggio Nrg Power. Zmieniłem w nim wydech na LeoVince ZX, rolki na 4,9gr oraz dysze na 72. Jak moge w tani sposób zwiększyć v-max skutera. Dodam że teraz max to 75km/h z dobrym przyśpieszenie do 60.
Dzięki za odp
Post: 04 lut 2011, 18:13
Np. u mnie w SFERZE nie w NRG była normalnie blokada na króćcu ssącym no był mały otwór rozwierciłem i od razu moja Sfera posiada petarde do dziś : > Ale nie wiem jak w przypadku NRG to jest ;/
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 04 lut 2011, 19:01
Cięższe rolki:)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 lut 2011, 19:31
Jeżeli chcesz podnieść osiągi nie tracąć na tym zbytnio przyspieszenia zainwestuj w kolejne części :wink: .
Proponuje wariator
Post: 04 lut 2011, 19:36
Runner1993, Runner czytaj !
pytlas pisze:
wario z 2 stówki..
<3 love Sfery.
Post: 04 lut 2011, 19:43
A może dla niego 2 stówki to jest nic :cool:
Post: 04 lut 2011, 19:58
Kup sobie komplet rolek testowych i popróbuj pobawić się z regulacją :)
Mój Zipek http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/108094
Post: 04 lut 2011, 21:14
W tani sposób to możesz sobie tylko dobrze wyregulować..
Albo jak masz kase to wario używane za 150zł znaleźć..
danny180, ta reguła,że cięższe rolki=większy v-max ,jest złą regułą:)Bo tak nie jest:)
Post: 04 lut 2011, 21:45
Nie wrzucaj cięższych rolek, bo te pod ten wydech, przy serii będą odpowiednie. Jeżeli ciśnie Ci tylko 75 km/h i ani milimetra więcej to znaczy, że masz blokadę. Sprawdź króciec, tulejkę w wariatorze, a przede wszystkim sprawdź czy nie masz blokady w ZX'ie.
Post: 04 lut 2011, 22:15
Dzięki wszystkim za odp.
Dodam że zx odblokowany wario tak samo jak i kruciec. Co może być przyczyną takiego v-maxa ?
Post: 04 lut 2011, 23:05
M.in niska kompresja, nieodpowiednia regulacja, zużyty (za wąski) pasek.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 05 lut 2011, 13:07
Dzisiaj próbowałem wyregulować gaźnik, i zobaczyłem że czasami z wydechu pokapie trochę oleju? Czego to może być wina? Tak samo jak jadę i mam na liczniku 71 z pełną manetką następnie lekko popuszczę i skuter przyśpiesza tak do 78. Nie czuć takiego typowego muła, ale jak widać po osiągach coś jest nie tak.
Post: 05 lut 2011, 13:34
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
To, że olej kapie, to normalne, u mnie jest tak samo i nic mojemu NRG nie dolega.. Dodam, że możesz ew. zmniejszyć dawke oleju, ale to itak raczej nic nie zmieni.. Po mojemu mały v-max to wina zapchanego gaziora, membranki mogą przepuszczać, albo ew. łapie lewe powietrze ;)
