Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 gru 2008, 18:11
Witam panów. Kiedyś pisałem że zalewa mi skuter. itp. (okazało sie że to była wina membranek) Założyłem do mojego speeda cylinder MK hand made 70cc oraz kupiłem dyszę 094 , nowe membranki lecz po założeniu okazało się że skuter nadal nie chce odpalić (mechanik przoczył jedną rzecz-zapomniał sprawdzić iskry.Powiedział że jej nie ma.) Zaprowadziłem skuter do kolegi który zna się na eleltryce. Teraz okazuje się że słaba iskra jest ale tylko jak sie go kopie(jak sie kopnie go ze dwa razy to zalewa świecę więc i nowy cylinder) a nie ma jej kiedy pali się z rozrusznika (rozrusznik jest raczej dobry bo kręci). Moje pytanie jest takie: Co może być powodem słabej iskry? Czy to może być cewka ? świeca ? Czy nic nie stanie sie cylindrowi kiedy go zalewa podczas koapnia (cylinder jest NOWY )? Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa więc prosze o odpowiedzi i z góry oczywiście dziękuję.
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 07 gru 2008, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak go zalewa przy kopaniu to jest to rodzaj smarowania wiec nic mu nie będzie poza piękną kałużą paliwa w karterze.Ta kałuża stanie się powodem że jak już będzie iskra to znowu go zaleje,więc odłączył bym paliwo do uzyskania iskry.Popatrz w okolicach wyjścia wiązki kabli z bloku silnika,tam pod spodem czy nie jest coś przetarte i powoduje zwarcie lub przebicie.Jak zawsze w takich przypadkach sprawdza się metoda ,,totalnych ciemności".wtedy widać po ciemku najmniejsze iskrzenie.Jak nie na tej wiązce to reszta instalacji zapłonowej tzn cewka HV i pochodne.
Post: 07 gru 2008, 18:51
Czyli trzeba odłączyć vacum przy kopaniu żeby go nie zalewało :wink: jutro napisze czy jest jakieś przebicie koło karteru. :evil:
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 07 gru 2008, 19:21
a nie lepiej wymienić elektrykę od magneta po cewkę ??? od innego speeda używkę kupić
za grosze i masz już coś i nie masz zagadek ;]
Post: 07 gru 2008, 19:27
Ja miałam podobny problem mi też zalewało i to była kwestia regulacji , a i jeszcze trzeba było wymienić swiece na seri 50 to idzie BR7HS a słyszałem że po wymianie cyla na 70 trzeba inną swiece :roll: :?:
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 07 gru 2008, 20:53
ale jemu przez membramki zalewało Arti96Viva,
Post: 07 gru 2008, 20:57
damianos pisze:
To nie lepiej od razu na sprawny skuter :?: :???: I kto to bierze się za tun jak po takim czyś chce wymieniać instalacje :grin: A już na Ciebie liczyłem :sad:
Post: 07 gru 2008, 21:25
mycen, heh no wiesz ja tylko radze byłoby szybciej...
albo miernikiem od prądu zmierz powinno być 9000 wolt ;]
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 9:26 pm ]
jak nie ma to cewka zapłonowa ;]
Post: 07 gru 2008, 21:32
damianos pisze:
A jak jest to HV :?:
Nie powiem jak długo jeżdżę ale NIGDY nie wysiadła mi ani zapłonowa,ani HV.
Z oświetleniowymi robiłem cuda i to samo 0 (zero) awarii dlatego nie potrafię tego pojąć :???:
Post: 07 gru 2008, 21:53
HV ? (co to bo ja w sprawach elektryki to jestem zielony) mój tata mówi że jego zdaniem to też cewka.Ale ja już sam nie wiem :sad:
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 07 gru 2008, 21:54
Cewka HV = High Voltage = Cewka wysokiego napięcia.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 07 gru 2008, 21:58
to w skucie są dwie cewki ? jedna zwykła a druga wysokiego napięcia ? bo już nie rozumiem :oops:
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 07 gru 2008, 23:39
Tam w prądnicy jest ich w sumie 7 :smile:
4 oświetlenia
2 ładowania
1 zapłonowa
+ dodatkowo zależnie od modelu skutera cewka HV lub moduło-cewka ta z kablem do świecy.Z zapłonowej idzie na HV taki kabelek jak do lampy(grubość).Na konektor jest wpinany na HV.Jak tam się zsunie już albo wcale nie ma iskry albo jest przerywana.2 przerwy na zapłonie,1 na świecy i 2nie wiadomo gdzie to za dużo do prawidłowej pracy silnika.Tak samo zdarza się że w prądnicy puści połączenie zwoju z kabelkiem.Troszeczkę uporu i :mrgreen:
Post: 08 gru 2008, 15:45
A ile może kosztować miernik ? Czy do 70cc trzeba inną świece?
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 gru 2008, 16:15
A po jakiego grzyba ci ten miernik :???: Chcesz tam namierzyć te 9 tyś podpowiedzianych przez kolegę Volt :?: A jak będzie 7,5 albo 11 tyś,to co z nimi zrobisz :?: Nie daj się zwariować i bierz to po ludzku.Iskrzy to jest OK.Nie iskrzy,szukaj dlaczego :smile:
Post: 08 gru 2008, 16:20
a co z tą świecą jest inna ?
[ Dodano: Pon Gru 08, 2008 4:23 pm ]
mam dysze główną 094 i musze kupić dysze (śrubke) regulacji paliwo-powietrze. Czy kupie gdzieś w sklepie oddzielnie takową ? Czy jest tam jakiś wybór rozmiaru ? jeśli tak to jaka będzie najlepsza do 70cc?
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 08 gru 2008, 20:26
Tak, do 70cc jest inna świeca... o większej ciepłocie.
Do każdego cylka dedykowana jest dana świeca.
W sklepie mieloch.pl masz tą śrubkę...
Jest jeden rozmiar, a wybór masz do jakiego gaźnika :
PHBN, PHBG itd.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 gru 2008, 20:34
czemu moje posty są usuwane??
pożycz od kogoś i sprawdzisz a ja mu nie gadam głupot tylko daje propo ;/
a nie masz jakiegoś znajomego elektryka???
Post: 08 gru 2008, 20:41
damianos
nie miałem zamiaru abyś w ten sposób to przyjął :smile: Ale te w miarę tanie mierniki łżą na niskich napięciach a aby sprawdzić czy daje prąd nie trzeba miernika tylko oprawkę z żaróweczką i 2 kabelki.
Post: 08 gru 2008, 22:07
no np albo swiece dobrą i będzie iskrę widać ;] ale mówię dla dokładności :)
