Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 lut 2011, 9:38
Siema mam problem ze speedfight'em otóż jak mu dam gazu to zaczyna gasnąć potem gdy dojdzie prąd do cylindra strzela nagromadzone paliwo w cylindrze i wydechu.Co to może być przyczyną :
-Moduł,
-Impulsator,
-Cewka (to raczej odpada),
-Regulator Napięcia,
Proszę o szybką pomoc! ! !
PS:Może wy macie jakiś pomysł co to może być;/
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 21:49 przez __dawid, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lut 2011, 12:33
Chodzi Tobie o tą kosteczkę, samej chyba nie kupisz ...
Mam do sprzedania nowy iskrownik z tym czujnikiem, jak chcesz to pisz
Post: 02 lut 2011, 21:45
Ja to w ogóle nie rozumiem Twojego posta. Jak może prąd do cylindra dojść? :roll: Skoro on ci odpala w ogóle to jakaś tam iskra musi być. Ja bym zaczął od regulacji i wyczyszczenia gaźnika jak i również wyczyszczenia filtra powietrza. Obadaj również ssanie i możesz ewentualnie świecę jakąś inną zarzucić.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 02 lut 2011, 21:47
__dawid, Dlaczego sądzisz że cewka odpada ? właśnie cewka może być powodem Twojego problemu - sprawdź na innej świecy , fajce i cewce :P jeżeli to nie pomoże to zostaje opcja moduł - zapłon - regulator napięcia :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 lut 2011, 21:49
No chodzi o ISKRE przerywa ją.Świeca jest dobra gaznik tez ,ssanie tez.To musi byc któraś z powyżej wymienionych części tylko ktora?
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 03 lut 2011, 23:09
moduł ..jest to możliwe że coś mu dobiło i daje iskrę w nieodpowiednim momencie
klin na wale.. też możliwe ale wątpię w to aby coś się z nim stało
100% związane z tą elektryką bo iskra jest ale przerwie ją na chwile dodasz gazu iskra zaniknie benzyna się nazbiera i tu iskra i strzela z tłumika
regulator napięcia.. też możliwe a chyba najbardziej mam to samo w swoim tylko nie napisze ci czy to regulator bo silnik mam w częściach i nie sprawdzałem
cewki .. odpadają ale warto sprawdzić
przerwany/ zalany impulsator
tyle mogę na ten temat napisać
cała magia peugeota jak coś nie jeb*** to wiadomo... elektryka...
to samo w samochodach
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 23:09 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 7:31
Może za duża mieszanka świece zmień sprawdź moduł cewke..
Nikt Ci tu nie powie nagraj jak to chodzi pali od 1 kopa?
Jak iskra przerywa to może być cewka może jakiś kabelek przetarty ja mówie tylko to co myśle żeby nikt mi nie mówił że jakiś znawca jestem.
Post: 04 lut 2011, 20:22
Sprawdz czy nie scieło klina na wale,moduł moim zdaniem odpada bo w ogóle nie było by iskry cewka raczej też nie .
Post: 04 lut 2011, 21:37
http://www.youtube.com/watch?v=ao_lc-MKS-c
Filmik sorki za gazowanie bo wiem ze niektórych to wkurza;/
Od 0:18 (od 18-stej sekundy) JEST FULL MANETA po chwili póściłem na wolne obroty na 2 sekundy i znów jest okej ;/
PS: Na samym początku filmiku jest zimny ;]
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 21:39 przez __dawid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 12:35
Mi to wygląda na zwykłe zalewanie. Dziwne że raz jedzie raz nie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 12:36 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 23:02
ja u siebie w peugeocie mialem tak jak byla slaba kompresja
Post: 05 lut 2011, 23:13
No właśnie sprawdziłem kompresje i wynosi 2,2 bar ;/;/;/;/;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 05 lut 2011, 23:28
__dawid, no to cylek do wymiany albo szlifek
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 lut 2011, 23:44
Tylko podobno w Speedach są cylki seryjne alu ;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 06 lut 2011, 0:08
__dawid, Xj to juz takiego kwasa to dawno nie slyszalem :P :twisted:
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lut 2011, 0:28
Tak sie dowiedziałem to ja tylko pytam ;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 06 lut 2011, 1:08
Nie płacz tylko rob szlifa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lut 2011, 10:58
Po pierwsze to zdejmij cylinder i zobacz co i jak :P może traci kompresje na uszczelniaczach wału lub na uszczelce głowicy :P
Post: 06 lut 2011, 11:04
Sopel38, co ty dales buhahahahahah nonie ja u siebie mialem orginalny cyl aluminiowy :mrgreen:
Post: 06 lut 2011, 11:35
sprawdz czy w tym miejscu na górnej części cylindra (tam gdzie zaznaczyłem ) czy jest małe wyżłobienie na oko 0,4mm sprawdź stan pierścieni czy nie są już starte jeśli jest te małe wyżłobienie to znaczy że podczas eksplozji benzyny wypalało lekko i tracisz już kompresje czyli cylinder do szlifu i tlok z pierscieniami nowy
