Dzisiaj jest 21 maja 2026, 16:27
 Tytuł: Membrana
Post: 05 lut 2011, 22:06
Witam! Czy przez zepsuty zawór membranowy skuter może palić 5l/100 i mieć niższe osiągi (v-max 60). Czy to może być przyczyna? Za co odpowiedzialny jest zawór membranowy i jakie mogą być skutki kiedy jest niesprawny?
Bo nie wiem co zrobić z tym wysokim spalanie kiedyś myślałem że było to przez gaznik 17,5, ale nie dawno wymieniłem na 12 ale to nie dało dużej różnicy
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
Post: 05 lut 2011, 22:22
Pojazd: Runner 125 fx
Wyciąg cały zawór i sprawdź pod światło, czy płytki nie mają prześwitu, jeśli tak to je dognij lub kup nowe, ja się spotkałem z przypadkiem że cała komora korbowa była zalana, jak zapalił to bez gazu i za 20 kopnięciem, i nie wolno było dodać gazu :]
Wracając do pytania, dobrze wyregulowałeś gaźnik? Mogłeś się też pomylić w obliczeniach :]
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 22:24 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 22:25
Przez zepsuty zawór membranowy może dużo palić i mogą się pogorszyć osiągi i mogą być problemy z odpalaniem :P Tak jak kolega wyżej wyjmij zawór i zobacz pod światło czy płytki odstają , jeżeli odstają to musisz kupić nowe płytki lub cały zawór /
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 lut 2011, 22:49
No właśnie mam problem z zapalaniem. I jak silnik jest ciepły po trasie np. 3 km a duży problem z odpalaniem, a przecież jak ciepły to powinien lepiej odpalać
I jeszcze jedno pytanie za co odpowiada ten zawór skoro ma on takie znaczenie w spalaniu skutera?
Post: 05 lut 2011, 23:03
Ten zawór odpowiada za podawanie mieszanki , znajduje się on pod krućcem ssącym :P
Post: 06 lut 2011, 10:44
Wiem gdzie on się znajduje, czyli jak jest zepsuty to podaje jej za dużo tak? zawsze myślałem że to gaznik jest odpowiedzialny za ilość paliwa
Post: 06 lut 2011, 11:05
Nie umiem ci tego wytłumaczyć jak działa zawór, sprawdź po prostu te płytki :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
