Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:51
 Tytuł: Magneto.
Post: 05 lut 2011, 19:00
Witam mam taki problem że w momencie kiedy na tłoku mam martwy punkt szczałka na magnecie nie jest nad impulsatorem i iskra jest nie w tym momęcie co powinna. Mieliście kiedyś z tym do czynienia? Jak to naprawić?
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 19:01
A o co chodzi z tym martwym punkcie? Bo nie rozumiem mam podobny problem.
Post: 05 lut 2011, 19:07
Martwy punkt to moment kiedy tłok jest u samej góry cylindra czyli moment kiedy powinna pojawić się iskra.
ZiPp Freed.
Post: 05 lut 2011, 20:11
też miałem ten problem nie wiedziałem co zrobić to wymieniłem magneto i pomogło
Post: 05 lut 2011, 20:20
Na pewno pomoże? Może ktoś jeszcze się z tym spotkał?
ZiPp Freed.
Post: 06 lut 2011, 13:24
a nie ścięło ci klina ma wale ?? bo to jest chyba jedyna opcja ze przesunął się zapłon
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 06 lut 2011, 14:36
A czy bez magneta wgl by była jakaś iskra czy nie?
Post: 06 lut 2011, 14:46
Nie
Post: 06 lut 2011, 16:35
Dokładnie to w GMP, czyli górnym martwym punkcie. Kąt wyprzedzenia zapłonu to chyba coś około 15*. Więc w momencie, gdy tłok jest w GMP strzałka powinna być o tyle stopni obrotu wału za impulsatorem.
RoQs pisze:
Post: 06 lut 2011, 18:57
A jak rozpoznać zepsute magneto?
Post: 06 lut 2011, 19:44
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Jest jedno miejsce na magnecie (wybrzuszenie), które powoduje styczność z taką niby kulką (niewiem, jak to się fachowo nazywa) i produkuje iskrę. Zepsute magneto może mieć za małe to wybrzuszenie lub poprostu potłuczone magnesy. Tyle ode mnie, jakby coś było nie tak, to poprawiajcie! ;D
Post: 06 lut 2011, 23:14
P Y T H O N pisze:
Nic się tam nie ma stykać!
W grę wchodzą tylko i wyłącznie uszkodzenia mechaniczne, które nietrudno zauważyć.
RoQs pisze:
Post: 07 lut 2011, 18:10
Fraz jest cały, nie wiem o co chodzi.
ZiPp Freed.
Post: 07 lut 2011, 20:20
a ja mam pytanie czy kabel czerwony od statora to jest podlaczony gdzies w iskrowniku czy tylko od statora do cewki?
Post: 07 lut 2011, 22:38
w magnecie nie ma co się psuć chyba że magnes ukruszony albo skrzywione jest całe jak zapłon jest przestawiony to jedyna opcja że klin ścięło
