Dzisiaj jest 10 mar 2026, 9:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 06 lut 2011, 17:15
Witam, dzisiaj odpalajac RS po zimie( tak wreszcie ma aku i linke pali od rozrusznika od 1) spojzalem na glowice a tam napis char-mo kilku kilku w google i:
http://cens.com/cens/html/en/product/pr ... 15490.html
Co o tym myslicie ? Czajna power?»
Post: 06 lut 2011, 21:30
raczej nie : zbyt dobre wykonanie jak na skośnookich :wink:
Post: 06 lut 2011, 21:31
Cylek jest alu 2 pierscienie.
Post: 06 lut 2011, 22:25
Address: No. 115-3, Tatung Borough, Anting Dist., Tainan City, Taiwan 745
Wnioskując po tym to tajwańskie :roll:
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 06 lut 2011, 22:35
Jak myslicie jak wymienie pierscienie to przestaine już grzechotać? komprecha 8.5 jakoś
Post: 06 lut 2011, 22:45
Wykonanie cylka nie jest takie złe, kompresja troche mała :| wymiana pierścieni powinna załatwić sprawe, dużo masz na tym cylku najechane?
capekpl1 pisze:
Post: 06 lut 2011, 22:56
Nie wiem ile ale i wał był zmieniony - kompresja taka że pali od pociagniecia gożej po nocy bo czasami dłużej kreci ale zazwyczaj niema problemów. Moto całosciwoo ma 19k
Post: 06 lut 2011, 23:05
To chyba normalne że po nocce nie chce od razu zapalić, mierzyleś kompresje na dobrze rozgrzanym silniku?
capekpl1 pisze:
Post: 06 lut 2011, 23:09
Na zimnym było 7.5 jakieś ale idzie dosyc mocno niema znim problemów jedyny problem ze nie da sie go przegażowac czasami jade a on nagle jakby brak paliwa to gaz w dół i od nowa i tak musze pare razy nie wiem czemu
Post: 07 lut 2011, 7:33
wymiana pierścieni nic nie da, przynajmniej u mnie nic nie dała. lepiej szlif i nowy tłoczek
Post: 07 lut 2011, 8:11
Furian50, dobry pomysł szlif na alu;) Kup tłok o innej selekcji;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 07 lut 2011, 17:19
Stunter pisze:
sory nie doczytałem że to jest alu cylek :P myślałem że seria
Post: 07 lut 2011, 17:31
Przecie sie pytam o cylek char-mo to jak może być seria? 47mm ma, o co chodzi z tą selekcją i gdzie tkai dostane?
Post: 07 lut 2011, 18:28
Szukaj po wymiarach, selekcja to oznaczenie tłoka o minimalnie większym rozmiarze właśnie do cylków alu.
