Dzisiaj jest 08 sie 2026, 16:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Obroty silnika
Post: 07 lut 2011, 18:42
Pojazd: Kymco Super 9
Witam. Pojawił sie u mnie następujący problem. Posiadam cylinder Malossi Sport świeżo po porcie oraz szlifie bo dopiero wczoraj pierwszy raz odpaliłem silnik. Wygląda to w ten sposob ze po odpaleniu skuter nie ma stałych obrotów i jest dosc duzy zakres skoków tych obrotów. Skuter pali bez włączonego ssania jesli go włącze wejdzie na takie obroty ze zaczyna ruszac kiedy wyłącze nie zejdzie odrazu z obrotów lecz jakis czas przytrzyma i zejdzie do ok. 3000 obr. Na dodanie gazu nie reaguje zwawo tzn ma lekkie opóźnienie i wskakuje na obr tak jak przy włączonym ssaniu i trzyma jakis czas. Niestety juz brakuje mi pomysłow czym to moze byc spowodowane. Wymieniałem membrany, dysze, sprawdzałem czy nie łapie gdzies lewego powietrza wychodzi na to ze nie. Dodam jeszcze ze jak przechyle skuter na prawą strone reaguje tak jak bym dodał gazu. Prosze was o pomoc gdyż to nie daje mi spokoju. Z góry dziękuje
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 18:43 przez LukS9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2011, 19:17
jesli robil ci tego porta polinispeed to pozdrawiam
Post: 07 lut 2011, 19:19
no tak, on ale jakos nie słyszałes zeby ktos miał o nim złe zdanie a czy to miałoby jakis wpływ ??
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 19:35
naciągnięta linka od gazu ? :) sprawdź ją :)
Post: 07 lut 2011, 19:40
no wiesz, naciągnąłem ją ostatnio ale moge ja poluzowac i sprawdzic choc wątpie ze to jest tego przyczyną
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 19:44
Aa i chciałbym tez dodać ze silnik nie reaguje podczas regulacji gaźnika, nie ma praktycznie zadnych zmian ciagle to samo jest
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 19:53
a masz może w zapasie jakiś inny cylek? może masz źle poszeżone kanały i to jest tego sprawą.
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 07 lut 2011, 19:57
Niestety nie mam, oryginalny musze oddac do szlifu. A taki cylinder da sie jeszcze uratowac ktory ma zle poszezone kanały??
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 19:59
Pojazd: C4
LukS9, na początek może dla pewności świece zmień, sprawdź czy wszystko jest szczelne itp.
Hmm to dziwne jak nie reaguje na regulacje gaźnika... po porcie jest większe zapotrzebowanie na paliwo, tak mi się zdaje.
A sprawdzałeś uszczelniacze?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 20:00 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 20:04
a masz w gaźniku wsadzony stożek?
Naprawde polecam
Post: 07 lut 2011, 20:06
Słuchaj no uszczelniacze, wogole remont silnika był robiony w wakacje. Po remoncie łądnie chulała nie było zadnych problemów wiec uszczelniacze sa wporządku. W zime jedynie rozbierałem ten cylinder i układ zasilający. Wszystko powinno byc szczelne bo jest składane na nowych uszczelkach. Dysza jaka mam w gaźniku to 105 takze wystarczająco duza. Dziwi mnie najbardziej to ze jak przechyle skuter to sam wpada na wysokie obroty no jak bym dodał gazu ale sprawdzę to linkę tak jak ulan podpowiedział. Świeca ?? Hmm, powiem ci że nowa jest załozona wiec czy dalej tak twierdzisz zeby ją wymienić ??
Kymco Super 9 LC
Tak paliłem na Polinim Air Boxie i na Revo
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 20:10
Mój kumpel jak wsadził do malaguti f12 cylek 70 i do gaźnika dollerto 17.5 filtr stożkowy metrakita to jak próbował wyrególować to sie nie dało i nie było praktycznie żadnej reakcji na regulowanie, a jak wsadził spowrotem normalny filtr to wyrególował bez żadnego problemu.
Naprawde polecam
Post: 07 lut 2011, 20:11
Przed portingiem takze jeździłem na stozku i mogłem wyregulowac gaźnik, reagował no ale to tez moge sprawdzic zakładajac oryginalny filtr
Kymco Super 9 LC
jeśli nie reaguje na regulacje gaźnika to możliwe że świeca do kitu ja tak miałem u siebie ze nowa załozyłem i przejechałem się kawałem i do wywalenia. a to że jak przechylasz skuter na prawa strone to jak sie nie myle masz tam kranik i może wtedy zasysa więcej paliwa i wchodzi sam na obroty
Post: 07 lut 2011, 20:15
to że przechulasz i zmieniają sie obroty to sie bym tym nie przejmował. jak ja przechule mocno skuter w lewo to też mi minimalni eobroty sie podnoszą a nie powinny zwłaszcza że nie mam kraniku tylko pompke paliwa i sie tym nie przejmuje bo nic takiego sie nie dzieje
Naprawde polecam
Post: 07 lut 2011, 20:19
U mnie dotychczas czegos takiego nie było, nigdy nie wskakiwał na obroty a teraz potrafi przez to sam ruszyc. I nie stawiam tu na kranik bo jest podcisnieniowy, czy to na lewą czy na prawa strone jak skuter jest przechylony dostaje taka sama ilosc paliwa. Nom a co do lewej strony to tez tak sie dzieje choc w mneijszym stopniu
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 20:26
to u mnie jest jeszcze lepiej bo jak go przechyle na prawą stronę tak mocno i dam ful manete to gaśnie:D
Post: 07 lut 2011, 20:31
Jeszcze co do tego gazu, oczywiscie silnik wkręci sie na maksymalne obroty bez zadnych wachań lecz problem jest na biegu jałowym. Jak sie wkręci to trudno go zatrzymac
Kymco Super 9 LC
Post: 07 lut 2011, 21:01
kowal_KV_2T, co Ty nie powiesz O.o. Szok ! A nie pomyślałeś że jak przechylisz to gaźnik już nie daje paliwa i logicznie myśląc skuter gaśnie.
LukS9, A sprawdź cewkę O.o. Może to taki "drastyczny" pomysł, ale u mnie przez to skuter zgasł i nie chciał palić w ogóle, Tobie też źle chodzi, wątpię w to ale warto spróbować. :) A jeszcze rak pomyślałem, może tą śrubkę od obrotów, masz mocno zakręconą co ?
