Dzisiaj jest 14 mar 2026, 13:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 lut 2011, 0:19
adikSR pisze:
Bo jak sprawdzałem iskrownik to odczepiłem wszystkie kable od cewki, zielony przyłożyłem do ramy i też iskry nie było żadnej, a ni mnie prąd nie kopnął ;/
Przy takim kopaniu to tam prąd masz taki że na mierniku by tylko trochę wskazało szybko, a co tu mówić że ty chcesz iskrę.
Masę to przewód od jakiejś śruby silnika do ramy.
Post: 06 lut 2011, 14:19
To jak mam sprawdzić iskrownik, cewkomoduł?No ale jaki przewód sam mam go zrobić czy co?
WIE KTOŚ ! PILNE !: (
Post: 06 lut 2011, 16:31
Masa od cewkomodułu, czyli ten osobny kabelek:
Masz go dać na szpilkę od cewkomodułu, pod niego.
Jak już to zrobisz sprawdź czy kopiąc, z kabla WN iskra strzela w kierunku masy (np ramy). Przy odpalaniu powinna dostrzelić na przynajmniej 5mm. Ważny jest też kolor. Ma być niebieska.
ProgrameR pisze:
W takim razie jakim cudem ma to odpalać? Pomyśl.
RoQs pisze:
Post: 06 lut 2011, 16:33
Patrzyłem już wszystko cewkomoduł jest dobry. iskrownik się zepsuł;/
Post: 06 lut 2011, 16:37
Sprawdzałeś te kable dokładnie? W jakim są stanie, w miejscu gdzie są spięte razem zaraz obok iskrownika.
RoQs pisze:
Post: 06 lut 2011, 16:40
tak sam je oplatałem wszystkie dzisiaj. kupię nowy iskrownik, tylko nie wiem jak sprawdzić czy moje magneto jest dobre stare?
Post: 07 lut 2011, 22:35
w magnecie chyba nie ma co sie popsuć...
Post: 07 lut 2011, 22:50
Booyaka pisze:
ProgrameR napisał/a:
Chyba mnie nie zrozumiałeś, ja myślałem że on mając w dłoni kable od iskrownika przykłada je do ramy i ma mu powstać iskra, tak nie zrobi się bo tam nie ma wysokiego napięcia tym bardziej przy takim kopaniu, miernikiem ok, może sprawdzić czy wychodzi z nich napięcie.
Post: 08 lut 2011, 2:16
Mam już 100% pewność że iskrownik padł nie wiem jakim cudem ;/ może przez to że mi spadł...;/ bo kable wszystkie są całe i dobrze podłączone.
