Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 17:56
Post: 07 lut 2011, 0:41
Siemka!
Nie wiem właściwie gdzie leży problem. Na pewno nie było to od zawsze. Przy zapalaniu skutera muszę pomęczyć się z dobrą minute (sterterem elektrycznym, kopka jest "w trakcie naprawy", ale nie o to chodzi) Gdy już odpalę skuter chodzi na wolnych obrotach i gdy tylko dodam gazu od razu gaśnie. Aby wszystko było cacy muszę pierw przejechać z dobre 3 km na średniej prędkości aby się nagrzał. Potem już jest normalnie, gaz dociskam do końca i nie ma problemu. Czyli tak jak mówiłem: Problem leży w chwili po odpaleniu skutera, bo po dodaniu większego gazu po prostu gaśnie.
Chodzi o świece? gaźnik? Proszę o pomoc :)
Edit: Chodzi o Kymco Agility
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 0:43 przez Lichu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 1:25
ale potem po rozgrzaniu już dobrze zapala ?? jak dobrze to się nie przejmuj jest zima są niskie temperatury silnik musi się dobrze rozgrzać.
Wpadnij do mojego Neos'a "Neos Swap P/G Jedyny Taki"
Post: 07 lut 2011, 6:55
Jeśli gaźnik ok to ssanie pewnie padło.
Post: 07 lut 2011, 14:41
Wykręć świecę i ją dobrze wyczyść najlepiej szczotka druciana lub kup nowa ;]
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 07 lut 2011, 14:43
Pojazd: Air Max System
Ssanie :) Elektryczne masz? Wyjmij, przeczyść i powiedz czy była zmiana.
Post: 07 lut 2011, 17:34
skelmato: nie tyle co o samo zapalanie chodzi, co o troche długi czas po zapaleniu by się rozgrzał. Poprostu pierwsze ok. 2km musze co chwile krecic manetka bo traci gaz jak zakrece na maxa, albo moge jechac na 1/3 z wolna predkoscia.
Dawid i lebu94: Czyli to może być problem albo świecy albo gaźnika? Nic przy tym nigdy nie majstrowałem, a problem wystąpił po okolo 2 lat uzytkowania.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 17:42 przez Lichu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 17:40
A ja stawiam na zimę :). Jest inne powietrze i w ogóle, koniecznością jest regulacja gaźnika. Ale lepiej zostaw bo na wiosnę znów będziesz musiał regulować, a wtedy nie będzie się chciało.
Post: 07 lut 2011, 17:47
ulan pisze:
W tym problem ulan, że nie mówie o zimie :P w zimie ciagle go garażuje, a owy problem występuje nawet w lato. Postaram się to jak najbardziej szczegółowo opisać.
1. Pod odpaleniu skutera z rana np, z południa (ważne, że np niejeżdzony od kilku godzin) ma taki problem, że gdy dodam gazu na miejscu to chwile zwieksza sie obroty i gaśnie, tak samo gdy chce ruszyć, ledwo co wyjadę i gaśnie. Mam wtedy dwie opcje: albo go pokatuje 5 minut i rozgrzeje w miejscu by bylo normalnie, albo musze w czasie jazdy co chwile krecic manetka by dodawac mu mocy.
2. Gdy np. chce znowu zapalic po pół godzinie to większego problemu nie ma: Poprostu zeby ruszyc z kopyta tak zeby mi nie zgasł musi byz rogrzany.
Nie wiem czy to naturalne, raczej nie skoro pamietam, ze po zakupie takiego problemu nie miałem, poprostu wsiadałem i odrazu na full gaz mogłem.
No i tak jak już mówilem, wszystko mija gdy się rogrzeje. Gdy stanę i go zgaszę powtórnie zapale problem ten nie występuje, rusza odrazu na pelnej mocy.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 17:50 przez Lichu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 18:26
Przez 2 lata nie wymieniałeś świecy ???. To ja wymień lub wyczyść ja przez wakacje zrobiłem 3700km i musiałem świecę wymienić bo ciężko było odpalić na zimnym silniku.
Post: 07 lut 2011, 18:37
Ja miałem swiece orginalna przez 3 lata i lajtowo odpalał ... Róznie to bywa ;>
Post: 07 lut 2011, 18:38
lebu94 pisze:
To chyba znaleźliśmy przyczynę :) Skuter ponad rok temu stracił gwarancję i wtedy był porządnie serwisowany, z tym, że wtedy nie było jeszcze takich problemów. Wyjmuję go za mniej niż miesiąc więc się okaże co się działo.
Post: 07 lut 2011, 18:44
Ja do końca na świece bym nie stawiał. Jeszcze regulacja gaźnika może mieć znaczenie :)
Post: 07 lut 2011, 20:57
Hmmm... przeczyszczę świece i zobaczymy czy poskutkowało. A co do gaźnika to łatwo się do niego dobić? Czy trzeba polowe skutera rozbierać? (agilitka)
Post: 07 lut 2011, 21:56
hmmm Obrazek
Tutaj widać filtr powietrza czyli zaraz za nim jest gaźnik ;). Jedyna co musisz wyjąc to filtr powietrza a potem ukazuje się Tobie gaźnik i tam masz śrubkę do regulacji. Tylko pytanie czy twój skuter to 2t czy 4t ?
Post: 07 lut 2011, 23:13
4T, czyli nie muszę rozkręcać całego gaźnika jeżeli chce go tylko wyregulować? Widziałem na forum już trochę poradników na ten temat.
Post: 08 lut 2011, 0:25
Niee... W gaźniku jest taka "śrubka" którą kręcisz za pomocą śrubokręta (płaskiego dla ścisłości). Zrób zdjęcie gaźnika i Tobie powiem które to jest, a potem powiem co i jak :).
Post: 08 lut 2011, 11:12
w agility nie musisz wykręcać filtra :wink:
trzeba tylko zdjąć siedzenie z kufrem i masz na widoku cały gaźnik i wszędzie tam dojedziesz :wink:
regulacja 4T to dziecinnie prosta sprawa, bo nie musisz kombinować z dawką oleju i nie boisz się, że zatrzesz cylek :<
Post: 08 lut 2011, 17:55
Kymco17, rzadko się reguluję dawkę oleju, a raczej po jakiś "grubszych" przeróbkach :) Tak to tylko jedną śrubeczką lecisz :p
Post: 09 lut 2011, 13:19
Pierw niech wymieni świecę koszt 15 zl ?. Ja miałem bardzo dużo nagaru na świecy a przejechałem tylko 3700km a leje najlepsze oleje Castrol... . Jak nie pomorze to coś z gaźnikiem albo małą kompresje ma ale to juz by mocy nie mial itp...
Edit:
A sory ty masz 4t ? jak tak to zawory sprawdź
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 13:21 przez lebu94, łącznie zmieniany 1 raz
