Dzisiaj jest 12 mar 2026, 16:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 gru 2010, 23:17
Tak wygląda całkowicie rozebrany gaźnik.
Pierwszą rzeczą od której zaczniemy to wkręcenie dysz
-dysza główna
-dysza wolnych obrotów
-dysza ssania
dysze należy wkręcić tak jak na obrazku nie za mocno żeby nie zerwać gwintu.
Dysze już wsadzone w gaźnik
Następnie wsadzamy pływak zaworek wsadzamy tak jak na obrazku i kiedy wsadzamy pływak to z zaworkiem i trafiamy do otworu . Poczym wsówamy bolec zabezpieczający powinien się lekko wsunąć jeżeli nie można go wsadzić trzeba przeszlifować papierem ściernym.
Tak wygląda plywak już w gaźniku.
Poczym zakładamy uszczelke i przykręcamy komorę pływakową czterema śrubami mocno ale z wyczuciem żeby nie zerwać gwintu.
Dół gaźnika już złożony teraz czas na przepustnice.
W przepustnice wsadzamy taki biały plastik co podtrzymuje iglice i trafiamy bolcem w rowek.
Wkładamy przepustnice z iglicą w gaźnik, w gaźniku jest bolec przez który przepustnica się nie obraca musimy trafić frezem na przepustnicy w ten bolec i wszystko powinno ładnie się wsunąć.
Wsadzamu sprężyne i skręcamy wszystko.
Zostało juz tylko wkręcenie śrubki od regulacji powietrza (śruba z mniejszą sprężynką)
i śruby od regulacji obrotów i ssania ręcznego.
Kiedy wkręca sie śrube od regulacji obrotów trzeba unieść przepustnice bo będzie się blokować i możemy uszkodzić przepustnicę to tyle myśle że się przyda.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 23:22 przez markos, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 25 gru 2010, 1:21
Pojazd: Suzuki Bandit 600
skomplikowane to to nie jest ale może się komuś przydać :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2010, 10:59
Pojazd: Struś
Dobrze że ktoś takie coś zrobił :)
Marcin194 pisze:
Ale nowicjusz moze nie dać rady :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 22 sty 2011, 19:55
A jaka ma średnice śrubka od powietrza??
Post: 22 sty 2011, 20:19
dobry art. :D :D
Post: 22 sty 2011, 20:47
a jak podpiac wezyki? :D
Post: 22 sty 2011, 22:47
Akurat do tego gaźnika podpina sie tylko przewód od paliwa bo to wersja metrakit racing bez oleju i podciśnienia.
Post: 22 sty 2011, 23:33
robcio52 pisze:
Post: 23 sty 2011, 11:45
Chodzi ci o średnice gwintu?
Post: 23 sty 2011, 11:48
tak:)
Post: 23 sty 2011, 12:05
7mm
Post: 23 sty 2011, 13:45
To ja kupiłem z mielocha i ma 6mm a ja mam 5.8mm w phbg21
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 21:06 przez robcio52, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2011, 21:21
w niektórych egzemplarzach racing np. moim jest podkładka pod dysze i w tym wypadku pierwsze pływak z bolcem
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 02 lut 2011, 10:37
xxxBWSxxx, Ten gaźnik co pokazany jest to jest właśnie wersja racing.
Post: 08 lut 2011, 12:35
przydatne a poza tym dobrze opisane :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 10 lut 2011, 16:33
Markos czy do tego gaznika można podłaczyc gazbox?? poniewaz mam gazbox malossi i chce sobie kupic tez metrakit racing 19mm ale nie wiem czy da rade do niego podłaczyc gazbox :| bede wdzieczny za odp :D
Post: 10 lut 2011, 20:22
NIeda rady kup zwykły dellorto 19 bo tutaj niema podłączenia podciśnienia.
Post: 10 lut 2011, 23:16
Kurde :evil: Ok dzięki :) a mozesz mi jakis polecic??też bede wdzieczny za pomoc :)
Post: 10 lut 2011, 23:44
Stage6 19 dobry albo zwykły dellorto 19
Post: 11 lut 2011, 8:16
Ok Dzięki :P zamawiam ten Stage6 19mm :)
