Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 8:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 sty 2011, 14:52
U mnie w Apce jest tak że jak nie chce odpalić z rozrusznika to z gaziora przewód wyciągam ciągnę ;p paliwko ścieka i od razu odpala ;p A na kopa to od 1 w zimę ;p
Post: 29 sty 2011, 23:28
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Runner1993, DrivterGSI1,
Osiem, osiem atmosfer, dobra kompresja, nie no w sumie jeszcze nawet. Ja przy osmiu to szlif robiłem.
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 08 lut 2011, 23:39
Moim zdaniem musisz podładować akumulator jeszcze. Co z tego, że jest nowy jak skuter stoi w pomieszczeniu o temp. 15 stopni. Sąsiad ma tak samo. Na starter nie pójdzie, a na kopkę pali. Gdy już trochę pojeździ to ako jest bardziej naładowany, kręci i wreszcie odpala.
Może masz coś z kabelkiem od rozrusznika. Popróbuj coś z nim. Dokładnie się nie wyrażę, ponieważ jestem młody.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 23:42 przez gigus97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 0:02
Podładuj akumulator :) Sprawdź cewkę i świecę :) Napisz nam jeszcze jaki masz skuter :) Jeśli chińskie 4t to każdy będzie miał kłopot z zapaleniem jeśli ma minimalnie za słąby akumulator :) U mnie tak jest i u 2 kolegów też :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 09 lut 2011, 2:18
Ej może już sb poradził ??
A dzisiaj miałem styczność z rozrusznikiem który nie "kręci" i nawet na krótko nie chciał kręcić. Bezpośrednio pod aku, czyli raczej spalony, albo kable gdzieś się pocieły.
Post: 09 lut 2011, 9:12
W RS miałem podobnie, aku niby naladowane kreci łądnie nic zostawilem na noc aku do ładowania otwarlem zeby nie bylo cisnienia w aku i rano po nocy wstawiulem zamontowalem pyk na 1 odpalil.
Post: 09 lut 2011, 9:57
Może wody destylowanej nie ma poprostu :PP albo bezpiecznik spalony.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
