Dzisiaj jest 24 maja 2026, 5:30
Post: 08 lut 2011, 17:21
Witam. Chciałem przed chwilą zmienić gaźnik z Tec racing 17.5 na orginalny( nie pytajcie dlaczego). Wszystko ładnie zchodziło ale gdy zabrałem się za ssanie(ręczne mam) i odkreciłem tą śróbke z góry nie mogłem tego ściągnać. Nie wiem dlaczego. Może coś źle zrobiłem. Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 20:46 przez kubek193, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 18:19
Wciśnij dźwignie od ssania i wtedy targaj za pokrywke.
Post: 08 lut 2011, 20:44
Udało się było mocno zabrudzone, dałem WD i jakoś poszło.
Założyłem oryginalny gaźnik, ale tu kolejny problem nie mogę odpalić skuta :/
Chyba, że zaniechałem jakieś czynności podczas wymiany gaźnika.
Foto: http://zapodaj.net/7f62020b1fc5.jpg.html
Post: 08 lut 2011, 21:04
Paliwo dochodzi?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 08 lut 2011, 21:22
Zaniedbać to chyba nie. tylko może być rozregulowany i dlatego. Weź śrubę od mieszanki wkręć na max lub wykręć 0.5 -1 obrót i obroty podkręć. nie wkręć śruby na max! i jak go odpalasz i masz ssanie ręczne to daj połowę ssania i nie dawaj gazu lub tylko delikatnie. Jak to nic nie da to weź wyłącz zapłon, kopij 3 razy włącz i tak samo a jak nic to możesz ściągnąć filtr powietrza i w czasie odpalania przytykać filtr. tylko nie całkiem. zatykaj i puszczaj.
Post: 08 lut 2011, 21:58
Dawałeś mu zastrzyk na tłok? Zassałeś podciśnienie?
Post: 08 lut 2011, 22:02
Jak zassac podcisnienie?
Post: 09 lut 2011, 10:54
Wypinasz z gaźnika wężyk od podciśnienia i zasysasz w nim powietrze. W ten sposób kranik się otwiera i paliwo wypełnia komore pływakową.
Post: 09 lut 2011, 15:35
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Paliwo pod świece + zassać benzynę + kilka kopnięć .. nie ma bata żeby nie odpalił.
- Bo?
Post: 09 lut 2011, 18:26
Robilem tak jak bylo powiedziane wczesniej. Zalapuje ale robi kilka taktow i gasnie :/
Post: 09 lut 2011, 18:42
Kranik podaje paliwo do gaźnika? Dobrze podłączyłeś przewody paliwowe?
Post: 09 lut 2011, 19:10
No jak chwile chodzi to znaczy ze przewody chyba sa dobrze podlaczone. Zasysalem wezyk od podcisnienia i normalnie polecialo paliwo.
