Dzisiaj jest 07 mar 2026, 17:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 09 lut 2011, 9:43
Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się do Was o pomoc i mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę wolnego czasu dla mnie.
A teraz do rzeczy.
Posiadam Aprilię RS 50 rok 2001. Kłopot w tym, że ją strasznie muli i gaśnie gdy się zagrzeje, a na dodatek "chlapie" olejem na tłumik z cylindra. Na początku myślałem że poszedł jeden z pierścieni, więc rozebrałem, ale pierścienie, tłok i cylinder są w niemalże idealnym stanie. Potem kombinowałem z pompką oleju (znalazłem śrubkę chyba od regulacji oleju w mieszance), bo myślałem, że jest za dużo oleju w paliwie i muli Apke, ale ku mojemu rozczarowaniu nic to nie dało. Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuje za pomoc.
Post: 09 lut 2011, 10:22
Jeżeli do paliwa nie lejesz oleju, to musisz wyregulować gaźnik bo jest zbyt bogata mieszanka i za duzo oleju dostaje. Może to też być uszczelka wydechu - zobacz w jakim jest stanie
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 17:59 przez Lubcio4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 10:34
Na gaźniku nie mam regulacji, jedynie mogę dyszami, ale w tamtym sezonie normalnie chodził. A może to być przez to że wymieszałem oleje do mieszanki?? (niebieskiego Elfa i zielonego Husqvarna)
Post: 09 lut 2011, 14:30
tak . Jak zmieszałeś oleje to mogło się coś takiego zrobić .
WWW.SENDA.PL
Post: 09 lut 2011, 17:54
Lubcio4 pisze:
Jeżeli do paliwa nie lejesz paliwa
Moze byc o zmieszanych olejow ale czy taka roznice by robiło ze olej jest w tłumiku
A jak nie to ,to moze pierścienie przepuszczają
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 17:56 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 18:45
Pierścienie nie przepuszczają, są czyściutkie.
Post: 09 lut 2011, 20:01
Poszedł ci Simering w cylindrze tam jest od wydechu.
Post: 10 lut 2011, 1:17
Przyczyn może być wiele między innymi to : Simering od strony sprzęgła, zacina ci się ssanie i jak się zagrzeje to nie chce chodzić , uszkodzona uszczelka od wydechu.
Pozdrawiam
