Dzisiaj jest 11 cze 2026, 5:35
 Tytuł: POLINI SPORT 70
Post: 11 lut 2011, 21:58
Mam do was pytanie tzn do tych, którzy mają ten cylinder polini sport 70. Czy po założeniu cylindra zagrzaniu silnika i przejechaniu powoli 5 km słychać takie lekkie dzwonienie pierścieni ???
Matko ile błędów i tytułowanie tematu ,,pomocy polne ??)
Ostrz!
Revo
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 22:15 przez raflik123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2011, 22:09
Po co dwa tematy ? :roll: Nie powinno słychać dzwonienia pierścieni,jesli tak jest to musi być cos nie tak...może pierścienie są juz luźne i dlatego dzwonią....
Post: 11 lut 2011, 22:21
Jak mogą być " już luźne pierścienie " skoro dopiero założyłem ten zestaw który ma 5 km przebiegu ???
Post: 11 lut 2011, 22:24
wiec widać jak złożyłeś;)
lepiej wyjmij i daj komuś kto umie to robić;);]
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 11 lut 2011, 22:25
Pojazd: YZF R6
W jakim zakresie obrotów pierścienie Ci "dzwonią"?
Na wolnych słychać? Mi coś brzęczy powyżej 30km/h ale dźwięk dochodzi z licznika. Na wolnych obrotach nic nie słychać niepokojącego.
Post: 11 lut 2011, 22:28
Nigdzie nie było napisane ze cylek jest nowy :lol: skąd wiesz że to pierścienie dzwonią ? może to coś innego...jak zakładałeś pierścienie na tłok to domykały się do końca i mogłeś je obrócić na tłoku ?
Post: 11 lut 2011, 22:29
Spoko przy innych silnikach się z tym nie spotkałem i kilka ich już złożyłem i to dzwonienie słychać tylko w jednym momencie (tzn na jednych obrotach) poza tym wszystko jest ok , i słychać to tylko od strony wydech i tu moje drugie pytanie czy jest możliwość aby coś dzwoniło w wydech mam ZX na przebiegu 2000 ???
Czy dysza 80 wystarczy pod ten cylinder i air boxa i gaźnik 17,5 mm ponieważ chodzi tak jak powinien tylko czy się nie będzie grzał za mocno???
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 22:31 przez raflik123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:05
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
raflik123, Może obluzowała Ci się szpilka wydechu/ wydech (coś w konstrukcji) albo kończą Ci się łożyska wału.
Post: 11 lut 2011, 23:55
Łożyska też nówki wał też gaźnik filtr też i napęd też wiec to nic z tych rzeczy a pierścieni się domykały a jak się domykały to obracać się nie maja prawa najprawdopodobniej wydech trochę "brzęczy".
Post: 12 lut 2011, 21:38
mi też się zdaje że to nie pierścienie:D jak by to były pierścienie to by nie jechał tylko jak coś ledwo się toczył :D szukaj gdzieś indziej
Post: 12 lut 2011, 23:25
Pojazd: CBR 600 F3
niee pierścienie robią inaczej
mi jednego dnia pod wieczór dzwoniły
a nast dnia cisza i w trakcie jazdy bum i wszystko się poszło
Post: 12 lut 2011, 23:35
ale to dzwonienie dochodzi z okolic cylindra takie leciutkie a na wylocie z tłumika trochę bardziej słychać.
Post: 13 lut 2011, 0:09
Teraz mam trochę inne pytanie nawet gdyby to dzwoniły pierścienie a wszystko chodzi idealnie to czym to grozi o ile czymś w ogóle , ponieważ wiem że simsony po złożeniu jak i MZ , też pierścionki dzwoniły od razu a przebiegi wynoszą około 30000 km i dalej jeżdżą tak jak powinny. ??? :P
EDIT:
Jednak leżało mi to na sercu że coś w nowym silniku dzwoni wiec zamówiłem dziś nowe pierścienie jak dojdą to je założę i bez gazu na wolnych obrotach kilka razy zagrzeję silnik później niech ostygnie i tak z 3 razy a jak się okaże że dalej coś dzwoni to już pomysłu nie mam.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 17:32 przez raflik123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 20:49
Pojazd: YZF R6
raflik123 pisze:
EDIT:
Pitolenie tam. Ja dorwałem polini sporta to tylko się rozgrzał i w palnik, chodzi bdb. i jak wał nie umrze to będzie żyło :wink: A jakie masz łożysko igiełkowe? Ja jak składałem miałem brudne ręce i dostało się pod nie(seryjne) trochę piachu i brzęczało, po ok. 70km zmieniłem je na top racing a stare wychodziło jeszcze z ziarenkami piasku :shock: Teraz jak już wyżej pisałem brzęczy mi tylko licznik który wyzionął ducha, chyba będzie trzeba w koso zainwestować.
Post: 13 lut 2011, 22:53
Ale powinno to coś dać jeżeli pierścienie wymienię ??? Czy na razie nic nie ruszać a wał mam nowy i łożysko też nowe TOP RACING. Co radzicie ???
Post: 14 lut 2011, 11:36
psikus, a u Ciebie było normalnie nic niepokojącego się nie działo ile już zrobiłeś km na tym cylku, i jakie masz na nim osiągi?
Post: 14 lut 2011, 17:03
Pojazd: YZF R6
Osiągów v-maxem na razie nie testowałem ale po 100km wszystko jest ok, przyspieszenie jest bdb. tylko że ja mam go z samym next-r bez żadnego gaźnika, waria itp. Myślę że z 85-90 da radę jak dobrze wyreguluję.
Post: 14 lut 2011, 22:30
Ja zobaczę bo pierścienie wymienię i powinno być ok :P
Post: 19 lut 2011, 15:35
Dzisiaj w końcu wymieniłem te pierścionki i teraz jest dobrze tzn nie dzwoni :P ale dlaczego tak najpierw było tego dalej nie wiem.\
Edit:
I dodatkowo chciałem zapytać dlaczego na tłoku zrobiły takie miejsca gdzie jest inny odcień ale rysek ani nic takiego niema?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:45 przez raflik123, łącznie zmieniany 2 razy
