Dzisiaj jest 27 paź 2026, 20:31
Post: 12 lut 2011, 16:05
Jak poznać, że wata w siliencerze jest przepalona? Kupiłem używkę zx'a i po założeniu pluje olejem a mój stary wydech nie pluł nie jest to wina gaźnika i paliwa. Czy może to być wata?
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 12 lut 2011, 16:36
Najlepiej rozkręć i zobacz :mrgreen:
Post: 12 lut 2011, 17:13
Jak pluje to znaczy że gaźnik źle wyregulowany nie żadna wata itp. Założysz nową, pojeździsz przez jakiś czas, nasączy się i znów będzie pluło.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 12 lut 2011, 17:24
to teraz mam tylko gaznik wyregulowac czy ta wate tez zmienic?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 12 lut 2011, 17:43
Wate zmień :D
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 12 lut 2011, 18:56
Najpierw gaźnik później wata.
Post: 12 lut 2011, 20:07
Gdy wata jest przepalona,to skuter będzie pluł olejem..Wiem na swoim i znajomych przykładzie..
Post: 12 lut 2011, 20:14
czego ma pluć olejem ?? jak będzie za bogata mieszanka to też będzie
Post: 12 lut 2011, 20:16
mi sie wydaje ze poprzedni wlasciciel dawal za duzo oleju i wata przesiąkła :/
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 12 lut 2011, 20:21
belchatowianin, wata przesiąkła?Gdyby dawał tyle oleju aby wata miała przesiąknąć
to by mu skuter ledwo chodził..I dymił jak lokomotywa..
Post: 12 lut 2011, 20:22
i tak właśnie jest :D dymi jak h***j :P a ja mieszanki nie robie tylko sam robi
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 20:22 przez belchatowianin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 21:35
Olej podawany jest przez dozownik? Jeżeli tak to tylko i wyłącznie regulacja gaźnika, bo skąd do k...urczaka nędzy miałby się wziąć olej przy dobrze wyregulowanym gaźniku?
Post: 12 lut 2011, 22:22
Lepiej żeby pluł olejem niż ma się zatrzeć.Chociaż jesteś pewny że masz dobre smarowanie.
Post: 12 lut 2011, 23:23
matjag556 pisze:
Nawet nie o to chodzi, przy seryjnym wydechu niemalże nie widać tego oleju co wylatuje, natomiast jak ma się już tuningowy to widać jak cholera. I gadanie że za bogata mieszanka jest bzdurą- ja regulowałem na wszelkie sposoby, skuter idealnie chodzi a dalej pluje olejem na wydech. Ja tam się tym nie martwię, codziennie po jeździe po prostu trzeba wytrzeć wydech. Ale jak wiadomo, olej nie ma właściwości takich aby silnik go przepalił tak jak benzynę.
Post: 13 lut 2011, 10:35
no właśnie nie mogę wyregulować dobrze gaźnika mam dysze 60 seria była 58,5 i seryjny filtr ze zwężką, jak się zagrzeje to muli strasznie aż tak buuu, bu bu bu i dopiero jedzie:/:D
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 13 lut 2011, 10:57
Mi też muli i tak po 5 sec ma kopa... też olejem pluje troche...;/ Tłumik nowy Tecnigas Trek. Przebieg ma: 2km...
