Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lut 2011, 15:24
Czy tłok jest już do wymiany czy można jeszcze go jakoś wyczyścić i założyć spowrotem? Góre da się wyczyścić ale ten bok to nie za bardzo
Głowica jest prawie cała pokryta jakby kamieniem (wydaje mi sie że to wina płynu) ciężko jest to wyczyścić, do wymiany? Czy wyczyścić tak jak się da i jeździć na niej dalej?
Cylinder w środku ma jakby przebarwienia koloru, co z tym zrobić? (widać na zdjęciu)
Zdjęcia robione dzisiaj, nie sugerujcie się datą na fotka po prostu nie miałem ustawionej daty w aparacie
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 15 lut 2011, 15:45
nie no zdjęcia pierwsza klasa ;) zrób dokładnijezcze foty
Post: 15 lut 2011, 15:49
Głowica zostaje, cylinder najlepiej do szlifu i nowy tłok z pierścieniami założyć bo ten ma masakryczne przedmuchy, sama wymiana pierścieni tu nie pomoże.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 15 lut 2011, 15:50
Widzisz coś dziwnego w tych fotach? Bo według mnie są dobre, no może po za tą ostatnią. Naciśnij na fote to ci się powiększy i zobaczysz dokładniej a to przebarwienie zaznaczyłem na fotce
edit.
Peluś, jakiej firmy byś polecił tłok i cylinder? Nie chce żadnej 70 ponieważ nie mam zbytnio kasy
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 15:52 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 15:52
a po co w ogóle rozebrałeś ? chyba że już nie chciał jeździć. głowica to do wyczyszczenia i można zakładać. tłok nowy z pierścieniami i ciekawe czy będzie co szlifować i w jakim stanie jest cylek bo na foto nic nie widać. ale jak dasz za tłok ok 200zł + szlif to możesz się zastanowić i nad nowym:D
Post: 15 lut 2011, 15:55
bart1aerox100, Jeździć jakoś jeździl ale miałem czasami duże problemy z odpaleniem a jak chwile pojeździłem i się ciepły zrobił to tracił na mocy i słabe przyśpieszenie było
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 lut 2011, 15:58
Cylinder możesz kupić zamiennik serii czyli Tec'a. Tam już masz komplet, a jak chcesz szlif to polecam tłok z pierścieniami meteor, vertex. Nie zakładaj "papierowych" tłoków z allegro.
Post: 15 lut 2011, 16:02
Peluś, A ten zamiennik Tec będzie dobry? Chodzi mi o to czy osiągi takie same jak na seryjnym?
edit.
Ten będzie dobry? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2bebc3f5e8
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 16:04 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 16:07
Co ci się z nim stało?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Osiągi będą porównywalne do dobrze dotartej serii, jeśli go odpowiednio dotrzesz.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 16:07 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 16:11
To teraz jak docierać i ile?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 lut 2011, 16:14
Poszukaj na tym forum. Dużo tego :) Długo i bez kręcenia obrotów bo to żeliwo. Moim zdaniem około 500-600km. Lej mu na docieraniu olej półsyntetyczny, a po dotarciu full syntetyk.
Post: 15 lut 2011, 16:56
ok, dzieki Peluś, za pomoc
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 lut 2011, 21:00
ja bym Ci polecił szlifa i tłok meteor lub vertex jak wyżej napisali
głowicę wyczyścisz papierkami :D
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 23:10
Jeszcze jedno pytanko, do głowicy był przykrecony termostat ale go wykreciłem i jak będę wszystko składał to muszę go założyć czy mogę śmigać bez niego i czy poprawi to chłodzenie jak go wywale?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 15 lut 2011, 23:54
herbi1995, lepiej załóz bo wpływa troche na zywotność silnika i przyczynia sie do szybszego nagrzania sie silnika przy starcie a potem termostat "puszcza" i powstaje obieg . jak wiesz silnik woli ciepłe warunki pracy i po to jest termostat a chłodzenia nie poprawi
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 23:54 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 10:14
ale dobry tłok to 200zł a ile kosztuje ten komplet. może lepiej ci wyjdzie go wstawić ale oryginał po szlifie będzie raczej wytrzymalszy :D
Post: 16 lut 2011, 15:31
Cylek do szlifu koniecznie,kup nowy tlok meteora za ok 100zl chodza ,nowe uszczelki cylka i jazda ;)
Post: 16 lut 2011, 16:54
Jakbym zrobił ten szlif cylindra to odczuje jakaś różnice na mocy? I ile kosztuje taki szlif?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 16 lut 2011, 17:08
herbi1995, szlif nie więcej jak 150 zł. bynajmniej w moich okolicach. +tłok 150 zł dobry
