Dzisiaj jest 14 cze 2026, 2:14
 Tytuł: Wariator S9
Post: 14 lut 2011, 22:01
Witam! Już zakładałem kilka tematów o wariu, ale ciągle nie mogę się na niego zebrać.
Osobiście mam Top Racing SV1 no i ok przyspieszenie lepsze niż na serii ale v-max słaby, bo około 85 licznikowe. Na serii wariu przy rolkach 6,5 g prawie za litery. Dodam że mam Tecnigas Next R. Centralkę mam Hebo 60%. Sprężynki seria. Patrzyłem Top Racing na rolkach 5g 7,5g 8,5 ale v-max się nie zwiększał. Zastanawiam się czy jakbym kupił sprężynki np. Hebo niebieskie czy v-max mógł by być lepszy?? Obecnie jeżdżę na wariatorze seryjnym i v-max jest ok.
Polini Speed Control - kolega z forum ma PiotrekS9. Jego setup: Next R, Hebo 60, sprezynki Hebo Niebieskie, PSC i ma podobna sytuacje jak ja na TR SV1. Jemu natomiast lepiej się zbiera na rolkach 8 g niż 6,9 ale od 70 już idzie jak żółw i v-max kiepski. Nie wiem co może to być przyczyną.
Macie jakieś propozycje co do regulacji?
Hebo Next Generation - słyszałem dobre i złe, że jedni mieli podobnie jak my że v-max spadał i był problem z regulacją.
Nie chcę wydawać pieniędzy w błoto więc nie wiem czy warto inwestować wario. Może lepiej zainwestować w gaźnik lub Yasuni R od p/g lub LV ZX?
Radźcie chłopaki:)_
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 14 lut 2011, 22:15
ja bym pierw spróbował na centralnej sprężynie Polliniego niebieska
co do gaźnika i wydechu to zmień next-r na yasuni r albo rs70 większy gaźnik przy serii jest dla mnie bez sensu bo seryjny cylinder nie wykorzysta go pełni
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 14 lut 2011, 22:20
Z tego co wiem od chłopaków gaźnik daje sporo na przyspieszenie na wet przy 50. Ogólnie to na Next się jeździ fajnie, ale ciekawi mnie sprawa tych wariatorów. Nie wiem czy lepiej kupić Yasuni R czy zostawić Next i do niego kupić wario. Centralka sądzę że jest ok.
Post: 14 lut 2011, 22:36
ja mam tecnigasa next-r wario hebo NG rolki 4.9 i jest bajka :mrgreen: tylko ze jak mam keewaya :)
Post: 15 lut 2011, 7:36
Pojazd: C4
Viper15, Mam gaźnik 19 przy 50cc. Różnica jest w przyspieszeniu i to spora, spalanie na granicach 4-4,5l na kacie. Prawie tyle samo jak przy serii gaźniku.
Na twoim miejscu bym zainwestował w Yasuni R, mało kto ma RS70 na sprzedaż. Wystarczy przyciąć mocowanie wydechu do wahacza, aby był na 1 górną śrubę i dać podkładki dystansowe.
Jak pierwszy raz założyłem PCS to wolno przyspieszał, lecz chwile męczącej regulacji i są tego efekty, przy portingu 50cc przy ruszaniu unosi mi lekko przednie koło. Wskazówka prędkościomierza wychodzi za żółta literę h , przy czym mam zablokowany moduł.
Zakup 3 sprężyny Hebo, zestaw rolek i wtedy się zabieraj za regulacje.
Post: 15 lut 2011, 15:39
Ok thx Tomcio za ładną wypowiedź. Masz może porównanie między Next a Yasuni w Kymco?? Na jakich rolkach najlepiej ci na Yasuni chodził? Jak wyregulowałeś go? Co wsadził to samo dotyczy PSC:)
Post: 15 lut 2011, 16:54
no właśnie jaką masz w PSC regulacje bo mi też do 70 elegancko idzie a potem żółwie tempo ma do v-maxu :roll:
Post: 15 lut 2011, 17:58
Ja założyłem właśnie Polini Speed controla do s9 i mam coś takiego
Wydech next r
1)regulacja - seryjna centralka , seryjne sprezynki , rolki 6.9 - na przyspieszaniu wkręcał się na 9-9.5tyś , przyspieszenie bdb (silnik troche wył moze troszke za lekkie rolki) , v max tylko 85
2) regulacja - centralka hebo 60%, sprezynki hebo niebieskie, rolki 6.9g - skuter chodził identycznie jak w regulacji nr 1 tylko że od predkosci 30 km\h trzymał juz te 9tys obrotow a na seryjnej sprezynie dalo sie np [rzy 60km\h jechac na 7tyś obrotów
3)regulacja - centralka hebo 60% , sprezynki hebo niebieskie , rolki RMS 8G - skuter fajnie się zbiera , bardzo dobrze przyspiesza i na mniejszych obrotach niz na 6.9g (jakies 8.5tyś zamiast 9.5 tyś) , po 70 km\h idzie bardzo słabo , tylko do 85km\h i to opornie.
Co poradzicie żeby to jakoś lepiej jeżdziło? Myślałem nad zmianą wydechu na tecnigas rs2 albo kupno wariatora hebo , ale mija się to z celem bo polini prawie nowka i po co mam dokladac do nowego hebo. Wiele osób(czytałem kiedys w tematach na forum) mówiło że na next r i multivarze , hebo ng , polini SC wychodziło im za mph a u mnie taka dupa :(
Panowie TUNERZY POMOCY "!!" "!!" "!!" :P
Post: 15 lut 2011, 19:27
piotreks9 pisze:
mam dokładnie to samo tylko, że na rolkach 7g i centralce Hebo 50% i już nie wiem co robić żeby chociaż do tych 80 ładnie się rozpędzał... :roll:
Post: 15 lut 2011, 19:29
Pojazd: Kymco Vitality LC
RS2 że tak powiem urwie cylinder przy serii, on lubi wysokie obroty których seria mu nie zapewni i go nie wyregulujesz. Hebo ng tak samo, wario jest lżejsze i lubie lekkie rolki, mi w serii + wydech nic nie dało. RS70 ciągnie ładnie. Wg mnie do serii by się najbardziej spasował. Przy racingowej 70 jest trochę za słaby.
Post: 16 lut 2011, 9:43
Pojazd: C4
Kymco17, może za ciężkie rolki masz wstawione, spróbuj na lżejszych. Tylko wiesz weź pod uwagę to, że twój silnik jest chłodzony powietrzem i na dodatek 4t. Odblokowane Agility 50cc osiągają max 70-75 z tego co czytałem, więc myślę, ze to dobry wynik.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 9:44 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
