Dzisiaj jest 07 lip 2026, 3:03
Post: 15 lut 2011, 18:38
Problem jest jak w temacie. Skuter nie odpala na zimnym silniku... Jak dostanie pod swiece to od dotyku... Na ciepłym zero problemu, gdy uda sie go jakoś odpalić...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 15 lut 2011, 18:40
witaj w klubie
Mojja Apka--->looknij
Post: 15 lut 2011, 18:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pierwsza opcja to walnięte ssanie.Druga regulacja zaworów (o ile to silnik 4T) trzecia słaba kompresja. :wink:
Post: 15 lut 2011, 18:51
luzik1, To ja poproszę o wypisanie mnie :D
Mate57, ssanie działa, 2t, kompresja jest, bo jak odpali to ma mega moc . :) co jeszcze?
Post: 15 lut 2011, 19:09
zawór membranowy nieszczelny
Post: 15 lut 2011, 19:19
Hmmm no w sumie możliwę... I wtedy nie odpala na zimnym, a na ciepłym bez problemu?
EDIT. A jak zawór jest nieszczelny, to może mieć problem z zassaniem paliwa z baku do gaźnika?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 19:26 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 19:45
tak też działa zima na moto jeśli stoi w temp jak na dworze. jeszcze regulacja gaźnika :D
Post: 15 lut 2011, 19:46
GAŹNIK PRZECZYSC jesli nie robiłeś tego . To jest podstawa przed rozpoczęciem sezonu ; )
Post: 15 lut 2011, 19:49
Imię: Mateusz
Może to nie główna przyczyna,ale warto to zrobić.Były takie czasy ,że jeździłem prawie 30 dni dzień w dzień rano i za każdym razem były problemy z odpaleniem.Wyregulowałem gaźnik idealnie,i nawet przy -10*C odpalał za pierwszym razem :wink:
Post: 15 lut 2011, 20:05
Teraz tak... Mój młodszy brat który lubi "bawić się w mechanika" przekręcił śrubki w gaźniku...! W ogóle tego nie zauważyłem ! Obroty wykręcone prawie na maxa a paliwo wkręcone prawie na max. Zrobiłem 3 obr na obrotach i 3 obr na paliwie <takie ustawienia byle tylko odpalił> i od 3 kopa odpalił... Więc to chyba było to co?
Post: 15 lut 2011, 20:07
Imię: Mateusz
Tak :lol:
Wisnia1504 pisze:
Przez to gasł :wink:
Wisnia1504 pisze:
I go zalewało / nie dostawał powietrza
No i problem z głowy :wink:
Post: 15 lut 2011, 20:24
Ok, jeszcze jutro dam znać jak wyreguluje i coś było by nie tak . :)
EDIT. A tak apropo zaworku. Mam delikatne prześwity... Jak spojrze od środka to widać minimalny prześwit przy płytkach... Do wymiany koniecznie?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 21:35 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 10:21
Może go delikatnie przez to zalewać ale jak jest okej to nie wymieniaj ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 16 lut 2011, 10:38
Pisz w odpowiednim dziale!
Co do prześwitów to odwróć płytki, powinno pomóc.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 16 lut 2011, 13:44
taaaaa ja miałem taki przesswit na płytce jedej ze palec sie miescił niewiem czemu tak wykrzywiło.też mam lekkie teraz przeswity i tez mi niechce odpalac;/
Post: 16 lut 2011, 20:08
Dziś chciałem wyregulować gaźnik. Pierwszy problem był z odpaleniem... Masakra, ale opalił. Potem ciągle gasł, i przy ruszaniu już robił buuuu....
Jeszcze na dodatek dziwnie ma z obrotami... Ustawie wysokie gaśnie niskie też gaśnie... A czasami jest ok i chodzi z 10 sekund super a nagle jak bym zapłon wyłączył gaśnie...
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 20:26 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
