Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 lut 2011, 19:36
:/ Witajcie. Jakiś rok temu kupiłem skuter Motowell KID II, przez internet (co okazało się nie trafnym pomysłem). Mieszkam w Gorzowie Wlkp. a przegląd (żeby mieć gwarancję) musiałbym zrobić w Żarach (chyba, już nie pamiętam), lecz nie było transportu więc przeglądu się nie zrobiło.
Pewnego razu moja mama wzięła skuter i pojechała do miasta, (mieszkamy na wsi) wracając do domu skończył się olej ponieważ nikt nie sprawdzał jego poziomu (ja jeździłem tylko w niedziele do kościoła i zawsze miałem olej). Silnik się zatarł.
Po jakimś czasie zamówiłem na allegro zestaw naprawczy (cylinder, tłok, sworzeń i pierścienie). Ojciec przyprowadził znajomego aby to wszystko zmontować (ja nie mam pojęcia o tym). Ok zmontowano, lecz elektryka była źle podłączona i silnik nie miał iskry... robili to na "człowiek uczy się na błędach". Ok po jednym dniu wszystko podłączyli do kupy i silnik załapał, lecz ojciec przejechał się tylko 150m po czym silnik zgasł.
Później już w ogóle nie było iskry, choć zmieniali kombinacje kabli (choć ich za dużo nie ma) i tak już od kilku miesięcy skuter stoi w garażu a miał tylko przejechane 1000km.
Poczytałem trochę w internecie i sprawdziłem cewkę zapłonową - działa, Czujnik podnóżki - działa, Automat rozrusznika - działa. Wszystko wydaje się być prawidłowo podłączone. Pozostały tylko kable chyba do tuningowanego modułu. Czy mam rację, że to właśnie moduł CDI padł ? Bo wszystko wychodzi na to, że to właśnie on jest uszkodzony.
Dodam, że kierunkowskazy, rozrusznik, światła stopu, klakson działają prawidłowo.
Proszę pomóżcie, moduł kosztuje 80 zł, a elektryk zapewne weźmie ze 3x więcej.
Post: 12 lut 2011, 20:15
Światła będą działać bo są zasilane z akumulatora :) Wiesz ja tutaj proponuje sprawdzić czy jest masa ponieważ bardzo wiele jest przypadków ze po remoncie nie ma iskry a okazuje sie ze przyczyną może być źle zapięty kabel od masy. SPRAWDŹ to !!!
Sprawdzić możesz kable które łączą silnik z instalcją te kabelki w 99% pojazdów są kolorystycznie odpowiednie sobie. Piszesz cos o tuningowym module, jeśli wymieniłeś na taki to pewno masz w domku stary jessli dobrze rozumiem to sprawdź na starym.
Post: 12 lut 2011, 20:18
po pierwsze: na kierunkowskazy, rozrusznik, swiatla stopu, klakson prad idzie z akumulatora
po drugie: jezeli cewka w 100% sprawna to albo moduł albo iskrownik (zapłon) zje*any
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 12 lut 2011, 20:19
a nie masz znajomego który ma taki sam moduł to byś wtedy wiedział na 100% a jak nie to możesz zamówić, najwyżej później sprzedasz :D
Post: 12 lut 2011, 20:30
Dzięki Markez. Jutro zastosuję się do Twoich porad.
Moduł mam oryginalny, tylko w skuterze są kable do podłączenia tuningowanego.
A moi znajomi mają skutery z innymi modułami, więc nie mogę : ).
Post: 13 lut 2011, 13:07
Ok sprawdziłem masę i jest ok... ale jak iskry nie było tak nie ma : ( Kable od silnika też są dobrze podłączone.
Post: 13 lut 2011, 16:49
ale masa jest do silnika tez podłączona czy tylko do ramy ?
Post: 13 lut 2011, 19:01
Jest podłączona do ramy, ale na silniku masa też jest (sprawdziłem).
Poczytałem na forach, że to może być również wina impulsatora. Jak go sprawdzić czy działa ?
Post: 13 lut 2011, 19:03
podłączasz miernik pod kable wychodzące z iskrownika i sprawdzasz czy wytwarza napiecie
Post: 13 lut 2011, 19:19
Ok rozumiem. Pomiar mam robić przy rozruchu ? Zapewne tak. Jutro to sprawdzę.
Post: 14 lut 2011, 17:20
spróbuj odpalać kopniakiem a nie rozrusznikiem :)
Post: 14 lut 2011, 18:23
Kopniakiem też próbowałem, choć przez jakiś czas był źle założony, ale naprawiłem, lecz iskry dalej nie było.
Po dzisiejszych badaniach stwierdzam:
Oporność Impulsatora to 419Ohm
Przy kręceniu rozrusznikiem impulsator wytwarza ok 3 - 4 V przemiennego.
To znaczy, że impulsator działa, ale wychodzą z niego dwa kabelki, wcześniej myślałem, że są to przewody od świateł przednich lecz jest jeden od impulsatora a drugi od magneta i mogą być źle podłączone (nie są kolorystyczne).
Jutro sprawdzę zasilanie modułu.
Czytałem również na innym forum, że można wypiąć przewód Czarno-Biały od modułu, podobno jest on od "gaszenia silnika" - czy to dobry pomysł ?
Mam dwie prośby ... Czy wiecie może gdzie mogę znaleźć schematy :
1. Do modułu Obrazek JUŻ GO MAM
2. Do skutera Motowell KID II
Proszę o jakieś linki lub cokolwiek.
W skuterze mam taki oto iskrownik :
Jak sprawdzić czy dobrze on działa ?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 19:43 przez Adrianeqq, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lut 2011, 18:43
No to tak: Dzisiaj za dużo nie sprawdziłem ponieważ nie miałem za bardzo czasu a i w garażu jest dość zimno.
Te dwa kabelki podłączyłem raczej dobrze ... jeden idzie w stronę stacyjki (to ten raczej od impulsatora) a drugi chyba do modułu. Ze schematu wyczytałem w jakim przewodzie jest zasilanie modułu i było tam 15 - 20 V
Poza moduł zasilanie nie wychodzi... bynajmniej do cewki WN. (to znaczy takie jak powinno być... mam ok 1,5 - 2V)
Mogę jeszcze sprawdzić cały iskrownik, oprócz impulsatora bo jak pisałem wcześniej to raczej działa. Jak mam to zrobić ? Podpiąć się z osobna pod każdy z trzech pozostałych przewodów a także do masy i sprawdzić jakie napięcie będzie na każdym z przewodów ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 20:13 przez Adrianeqq, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lut 2011, 20:02
mam taki sam problem. od modułu do cewki idzie mi napicie około 2V. Wymienilem cewke i nic nie dalo. A ma cos z tym wspolnego regulator napiecia?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 15 lut 2011, 20:10
Ja miałem ok 1,5 do 2 V od modułu do cewki.
Post: 16 lut 2011, 17:46
Adrianeqq pisze:
tak właśnie tak. Wiesz ja posprawdzam gdzie jest jakie napiecie dokładnie ale dopiero w sobote (szkoła)
Adrianeqq pisze:
taka ma być
Adrianeqq pisze:
iskrownik sprawny ogołnie cały zapłon dolny.
Lecim dalej wiesz ja bym Ci proponował sprawdzić czy jest napiecie na kablach wchodzących do cewki ( tej co potem na świece kabel idzie ) Jeżeli tam jest napiecie to idziemy dalej na kapturek, mierzysz napiecie w kapturku jeśli tam nie ma napiecia to znaczy ze ginie albo na kablu albo na kapturku albo cewka jebuuu. Jeśli jednak napiecia nie bedzie na kablach wchodzących do cewki to zostają nam 2 rzeczy no może 3
1. Stacyjka może być walnięta,
2. Moduł jest walniety
3. Kable źle podłaczone.
4. Jesli masz alarm to może tu trzeba szukać usterki .
A i jeszcze jedno podaj mi ile kabelków wychodzi ze statora.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 17:48 przez markez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 18:00
Ok sprawdzę jakie będzie tam napięcie dokładnie, lecz w czwartek. (cewka WN) i resztę przewodów z iskrownika.
Alarmu nie mam : )
Z statora - iskrownika wychodzi 6 kabli ... 2 od impulsatora reszta z cewek. Są tam dwa kable które są ze sobą spięte ... to we wtyczce jak na zdjęciu powyżej mam 3 przewody i tamte pozostałe dwa. Od iskrownika wychodzi 6 a na końcu jest 5 ; D
Post: 16 lut 2011, 18:54
markez pisze:
Lecim dalej wiesz ja bym Ci proponował sprawdzić czy jest napiecie na kablach wchodzących do cewki ( tej co potem na świece kabel idzie )...
Adrianeqq pisze:
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 18:54 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 19:09
a za cewką jakie ?
Post: 17 lut 2011, 17:01
phoenix10102 pisze:
markez pisze:
Adrianeqq pisze:
Sprawdzę raz jeszcze ale dokładnie... w garażu mam bardzo zimno ; )
