Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 lut 2011, 17:53
Ok. Sprawdziłem napięcia wychodzące z iskrownika.
zielono-czerwony 0,14 V
czarno-czerwony0,10 V
czarny 0,14 V
biały 0,14 V
A do cewki nie dochodzi żadne napięcie (widocznie wcześniej mi się pomyliło za co przepraszam).
Powyższe napięcia sprawdzałem miernikiem na pozycji 20V - prąd stały
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:54 przez Adrianeqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 19:24
te wartości uzyskałeś przy rozruchu z kopki czy rozrusznika ?
Post: 17 lut 2011, 19:27
jak z modułu do cewki nie dochodzi napiecie a z iskrownika wychodzi to znaczy ze prawdopodobnie moduł zje*any
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:28 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 19:35
no tak masz racje tylko dziwnie małe te napiecie jest zmierzę w sobote albo piątek wieczór jak powinno być bo już nie pamietam ale wydaje mi sie za za ma łe to napiecie jest ;/
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:36 przez markez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 19:41
Napięcia mierzyłem przy kręceniu rozrusznikiem ... Miernik mi dobrze działa bo mierzyłem napięcie na akumulatorze to miałem 14.00 a jak mierzyłem magneto to miałem 0.14 V
Post: 19 lut 2011, 22:27
Czekam na jakiekolwiek info : )
Post: 20 lut 2011, 17:23
słuchaj nic nie zmierzyłem bo kolega przyjechał z silnkiem do roboty wiec nie było czasu ale może we wtorek Ci zmierzę
Post: 20 lut 2011, 17:31
Dobrze, poczekam : )
Post: 21 lut 2011, 16:41
ja też czekam bo mam ten sam problem :P
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 22 lut 2011, 13:47
chłopaki zrobiłem wam pomiary jednak nie pełne gdyż cierpie na brak czasu, wiec tak przy wyłączonym zapłonie sprawdź kable na module ( omomierzem) jedna klema na mase a drugą szukasz pinu który ma zwarcie czyli 0,00 Ohma jeżeli taki masz przekrecasz kluczyk i zwarcie powinno zniknąć ( moduł sterowany masą ), To jedna rzecz którą sprawdziłem dalej, na jednym z kabli od iskrownika znalazłem napiecie 13V na reszcie 1
,5 V (czasem mniej lub wiecej) Na kablach wchodzących do cewki 15V Na którymś z kabli przy module znajdziesz napiecie około 12V (tak jest u mnie)
Pomiary wykonane na zapłonie keeway gdyż yamaha była ale sie zbyła, próby przy rozruchu kopką
Post: 22 lut 2011, 19:42
Ok dzięki. Sprawdzę to u siebie ale chyba w weekend ponieważ teraz w garażu mam mrozy po -10 C.
Post: 23 lut 2011, 16:25
u mnie wychodzi na to ze wszystko dobrze. sprawdzalem regulator napiecia i chyba wlasnie mam zje*any
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 23 lut 2011, 19:43
phoenix10102 pisze:
bez regulatora Ci zapali, a masz napiecie przed cewką ?
Post: 24 lut 2011, 15:02
przed cewka mam. myslalem ze cewka padnieta ale wymienilem i nadal dupa. chyba ze fajka...
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 24 lut 2011, 18:10
phoenix10102 pisze:
jakie masz napiecie przed cewką ?
Post: 26 lut 2011, 19:49
Przepraszam, ale jutro sprawdzę te napięcia. Dzisiaj wyleciało mi to z głowy : )
Post: 27 lut 2011, 16:59
Z tym zwarciem jest ok, znalazłem taki przewód i jak włączam zapłon to zwarcie znika. Sprawdziłem także napięcia na iskrowniku i mam na przewodach 0.5 ~ 0.6 V... były próby przy rozruchu kopką i rozrusznikiem.
A na iskrowniku nie powinny być napięcia zmienne ?
http://www.seba-motor.pl/zaplony.php
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 19:58 przez Adrianeqq, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lut 2011, 17:26
No i ponownie sprawdziłem napięcia tym razem ZMIENNE i wyszło mi 5.5V 5.5V 6V 0V 5V - to są napięcia na kręceniu rozrusznikiem. A przed Cewką WN 0 V Zmiennego i Stałego.
Post: 28 lut 2011, 19:00
moduł :) wymień i powinno być okej bo z tego co piszesz to ginie w module :) wiec tam szukaj usterki ;) skoro na cewke juz nie idzie a na moduł jeszcze idzie :). Zasatnawia mnie coprawda jeszcze jedna rzecz ze napiecie jest zmienne na alternatorze :/ przecież tam są diody prostownicze i one " prostują napiecie " i bardzo możliwe ze to właśnie ich wina sprawdź te diody jaką mają wartosć. A i jeszcze jedno odłacz aku i sprawdź przy włączonym kluczyku czy na kablach do aku jest napiecie.
Post: 28 lut 2011, 19:20
Mam sprawdzić czy przy odłączonym akumulatorze i włączonym kluczyku jest na kablach napięcie ? A powinno być tam jakieś napięcie ? ... A co do tych diod, to już nie wiem co z tym zrobić ponieważ są tam tylko zwoje miedziane i cewki. do niczego więcej dostępu nie mam.
