Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:53
Post: 16 lut 2011, 17:13
Mam problem z dobrym ustawieniem gaźnika bo niby ruszam i idzie ładnie to dojade do np. skrzyzowania i gdy chce mocno przyspieszyc z calego gazu to sie muli i bardzo powoli przyspiesza. Macie jakieś sposoby na regulacjE?
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 16 lut 2011, 19:59
Rozumiem że gaźnik masz oryginalny (12mm ? 16mm ?)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 lut 2011, 20:02
seria
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 16 lut 2011, 20:04
Jaki kolor świecy ? Zwężka z filtra powietrza wyjęta ?
Post: 17 lut 2011, 7:59
dysze mialem na serii 58,5 a tera wlozylem 60 i nie wyjalem zweżki ale kupie stożek (gabkowy) :PP
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 17 lut 2011, 17:17
Z tego co pamiętam to uniwersalna regulacja gaźnika to:
Wykręcenie śrubki od mieszanki o 2,5 obrotu.
Potem regulujesz śrubką od wolnych obrotów i powinno być dobrze
A dysza 60 to będzie za mała do stożka :P
Post: 17 lut 2011, 17:25
To wyjmij tą zwężkę i stożek nie będzie konieczny , do stożka będziesz musiał dać dysze około 65-70
Post: 17 lut 2011, 19:13
a czy moj problem polega na regulacji gaźnika?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 17 lut 2011, 19:20
Tak jak wyżej napisałem !!! wyjmij zwężkę z filtra i stożek ci nie będzie potrzebny :P oczywiście + regulacja gaźnika
Post: 17 lut 2011, 20:09
Ja dałem dysze 65 i jak wyciągnełem zwężke z filtra to skuter po 40km/h prawie zgasa . regulowałęm na różne sposoby i nic nie pomogło
Post: 17 lut 2011, 20:13
daro45, dysza 65 , z zwężką chodził dobrze? czyli jak się zwężkę wyjmie trzeba dać dysze około 5 rozmiarów większą
Post: 17 lut 2011, 20:23
miałęm dysze 57,5 i zwężke miłem lecz była już troche powiększony jej otwór, gdy wyjołem wcale i dałem dysze 65 to dławi sie po 40km/h.
Post: 17 lut 2011, 20:33
daro45, A jaki był kolor świecy ? może po prostu była za duża ta dysza :P
Post: 17 lut 2011, 20:37
Ty wiesz że nie powiem ci bo wyleciało mi z głowy :/ ale ja zrobiłem inaczej . Zwężke jeszcz powiększyłem i wstawiłem i zrobiłem w filtrze jeszcze jedną dziurke i idzie wszystko płynnie tylko v-max zmalał o jakieś 4km/h :|
Post: 18 lut 2011, 17:04
jak ci v-max zmalał to troszke wiecej paliwa mu daj
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 20 lut 2011, 9:32
daro45, ja włorzyłem do mojego matrixa dysze 75 wyjełem zwężke powietrza i normalnie wyrególowałem bez żadnych problemów
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
