Dzisiaj jest 11 cze 2026, 12:17
Post: 16 lut 2011, 23:05
Siemaa. Mam taki dziwny problem. Kolega mówi ze zatarty cylek ; // Jak odpale Apke to pierwsze co to chodzi na bardzo duzych obrotach tak przez 5min, a potem takie normalne/słabe i jak dodam gazu to nie reaguje czasem, ale bardzo rzadko. Jak jade na prosej to tam jest lekki muł przy 70, i ciągnie równo do 100km licnzikowego oczywiście ;) No a czesto sie zdarza ze jest start dobry do 50, od 50 do 70 muli go, albo w ogóle nie przyśpiesza, no i jak dojdzie do tych 70km/h to jest but do 100 ;D A z drugiej strony jak sie jedzie z pasażerem to 50 i nic wiecej, i pod góre słabnie ;/ Nie wiem co sie dzieje, kolega mówi ze jest przytarty cylek. Mi sie zdaje ze go przylewa na gaźniku (gaźnik chiński) nie da sie tego gaxnika wyregulowac, bo jest tylko srubka do regulacji obrotów ;/ Więc miałem okazje kupić gaźnik Arreche 17,5 i kupiłem z ssaniem Dellorto ;D Jeszcze nie założyłem go ;P
Powiedzcie czy Apka jest zatarta, czy to wina gaźnika ? Dodam ze odpala od tyka jak sie przejedzie z 1km ;)
Z góry dzięki bardzo ! ;)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 16 lut 2011, 23:12
Na zimnym masz problem z odpalaniem ? Jaki kolor świecy ? Zmień gaźnik (bo możliwe że to przez niego)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Karol34424 pisze:
Kolejny znawca który nie umie znaleść śrubki od regulacji powietrza w gaźniku :mrgreen: :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 17 lut 2011, 1:19
jeżeli chodzi o ten gaźnik z allegro do katany to właśnie tam nie ma śruby podobno. Słyszałem że coś pod tym dekielkiem jest ale nie wiem wątpię
Post: 17 lut 2011, 17:35
szymonkopa pisze:
Przydomek "znawca" do mnie nie pasuje, bo sie na gaxnikach nie znam szczerze mówiąc. :) A co do tego gaźnika, to tak mi sie wydaje ze nie ma regulacji powietrza, ale nie wiem ;D Więc mówie wypowiedzcie się a nie od razu jakieś mądrowanie ze strony niektórych..
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 17 lut 2011, 17:41
szymonkopa pisze:
Karol34424 pisze:
następny znawca
śrubą od mieszanki dobierasz ilość paliwa do powietrza bo powietrze jest stałe ! :P
Post: 18 lut 2011, 6:35
Pojazd: YZF R6
Scratch pisze:
bart1aerox100 pisze:
śrubą od mieszanki dobierasz ilość paliwa do powietrza bo powietrze jest stałe ! :P :twisted:
Kolejny znawca.
Śrubką od mieszanki regulujesz przepływ powietrza do mieszanki bo paliwo jest stałe !!!
/24h/
Chłopie zamilcz :lol: :lol: :lol: Niby jak się reguluje tą ilość powietrza? Zatyka otwór ? :D Nie znasz się, a wszędzie starasz pomóc. Do książek!
Oczywiście że śrubą od mieszanki regulujesz ilość paliwa, ilość powietrza jedynie za pomocą filtra.
Post: 18 lut 2011, 15:33
Dobra dobra, wyluzujcie :) CO powiecie o MOIM PROBLEMIE ? Jest możliwośc ze jest zatarty ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 18 lut 2011, 15:48
Pojazd: YZF R6
Karol34424 pisze:
Sam sobie odpowiadasz na pytanie - nie.
Karol34424 pisze:
Full seria + Laser X-pro ; PP
Jaki jest stan rolek/paska? Zmieniana centralka? Coś innego kombinowane?
Takie objawy(muły) dają zużyte rolki, zużyty pasek może je jeszcze tylko spotęgować.
Post: 18 lut 2011, 21:01
psikus pisze:
No rolki nie są kwadratowe, ale jak wyjme z wariatora to takie opiłki lecą ze środka waria...
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 18 lut 2011, 21:10
Pojazd: TGB 303
A jeszcze sprawdź czy nie masz progów na wariatorze.
Post: 18 lut 2011, 22:29
Pojazd: YZF R6
Karol34424 pisze:
psikus pisze:
Ale były zmieniane wraz z tłumikiem? Seryjne mogą być po prostu za ciężkie co powoduje muły.
Post: 19 lut 2011, 10:10
Nie, no byłt wymieniane na 100%. Ale to juz robil mechanik, wiec nie wiem ile gram...
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
