Dzisiaj jest 09 sie 2026, 18:37
Post: 16 lut 2011, 18:29
witam mam pytanie bo już niewiem orginalna sprężyna sprzęgła kymco to 44 kg a +60 hebo to 38 kg i jest dłuższa niż orginalna . To ta hebo jest twardsza bo dłuższa .? O i drugie pytanie mój setup to wariator malossi i rolki 7g a dalsze plany to jakiś wydeszek i tęż moje pytanie jaki wybrać bo są rożne opinie dodam jeszcze że nie planuje zmieniać cylindra . Jaką sprężynę dać aby było dobrze ?
Lolek
Post: 16 lut 2011, 20:18
uwierz mi że sprężyna +7% polini jest twardsza niż seryjna i więc tobie więcej niż +7% lub +15% nie jest potrzebna więc nie sugeruj się tam wagowo.
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 16 lut 2011, 20:46
Hebo 50% też jest twardsza od seryjnej wiem bo sam mam :<
Post: 16 lut 2011, 22:43
Hebo 60% ja mam i jest dobrze. Skuter o wiele lepiej pracuje niż na seryjnej:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 19 lut 2011, 16:39
Ja na tych kilogramach bym się nie sugerował do końca:/... jednak mają różne długości i to jednak ma wpływ :).
Post: 19 lut 2011, 17:42
Właśnie długość sprężyny ma znaczenie im dłuższa, to wtedy mniejsza prędkość bo talerze nie mogą sie do końcs rozsunąć. Wiem, bo sprawdzałem to. :P
Post: 19 lut 2011, 20:06
mkarwel@o2.pl pisze:
dziwna teoria...
to, że dłuższa nie znaczy, że mniejsza prędkość :roll:
bo im sprężyna dłuższa tym jest twardsza, czyli trzeba wsadzić cięższe rolki żeby wario miało siłę ścisnąć tą sprężynę :<
Post: 19 lut 2011, 20:18
Kymco17, Sprawdalem w piaggio zipie i ta teoria jest prawdziwa, dlugość sprężyny ma znaczenie.
Post: 19 lut 2011, 20:23
to dlaczego u mnie HEBO 50% jest dłuższa od seryjnej i v-max się nie zmienił tylko przyśpieszenie się poprawiło i zlikwidowało muły ? :roll:
regulacja rolkami się kłania panowie :<
Post: 19 lut 2011, 21:46
Kymco17, Podzielam twoje zdanie. :) Tutaj chodzi o regulację rolkami.
Post: 19 lut 2011, 22:36
zamontowałem +60 hebo jak mówił powyżej kolega i naprawdę jest o wiele lepiej niema dziur w przyspieszeniu a dodam jeszcze że mam oryginalny wydech
Lolek
Post: 19 lut 2011, 23:48
Seryjne ustawienia skutera nie zawsze są idealne :). I da się je regulacją poprawić w jakiś niewielki sposób :)
