Dzisiaj jest 01 sie 2026, 9:44
 Tytuł: Laser X-Pro
Post: 19 lut 2011, 8:27
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema.
Zakupiłem Laser X-Pro do serii... Teraz nie wiem jak go wyregulowac, zeby chodzil tak jak powinien.
Aktualnie mam rolki 8.4g dość zjechane, przybierają kształt trapezu...
Od 20km/h dostaje duzych obrotow i dostaje "papcia" i tak leci do V-MAx, ale... Gdy puszcze gaz miedzy 25-50km/h i zaczynam sie rozpedzac od 30km/h to ma mula i od 55km/h dostaje "papcia".
Jakie rolki, docisk i sprezynki ?
Planuję rolki dać z 7.5g/7.0g, ale nie wiem jak z V-Max'em po daniu nizszych rolek, teraz idzie mi tak 86 i gasnie.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 19 lut 2011, 10:42
mam katane serie z laserem i też miałem muła takiego jak ty ze jak sie rozpedził i jak sie pusciło gaz i pozniej dodało to taki muł ze ho ho, ale wystarczyło że zmieniłem rolki z 6.2g na 4g i elegancko sie rozpedza teraz.
Post: 19 lut 2011, 11:22
A jaki V-Max masz i przebieg ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 19 lut 2011, 13:48
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
puchu11, No dobra, ale jaki masz skuter? Domyślam się że Katane/ Aprilie SR - to są skutery z nowszymi typami Morini i mają po prostu lżejsze rolki w serii.
KaaC, Daj rolki lżejsze o ~2 gramy i zobacz jak Ci będzie szedł, dociskowa trochę twardsza niż w serii i twarde sprężynki, na redukcje tej "pupci" :roll: .
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 18:52 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2011, 14:59
no mam katane w nowej budzie ( 2003r chyba) i v max z samym laserem miałem 65km/h a po załozeniu wariatora Top racing 72 po prstej a z gorki 75( wiecej juz nie da rady bo przelozenia blokowane)
przebieg to 20tyś
Post: 19 lut 2011, 16:23
KaaC,
nie dawaj twardszej centralki bo to co pisze PlastusR50X, to już się może pomieszać wszystko.
jak pisałem żebyś dał rolki 6.5 - 7 gram to Ty PlastusR50X, pisałeś że będą za lekkie ? :shock:
a teraz chcesz mu doradzić rolki o 2g lżejsze i centralkę twardszą to to będzie jeszcze gorzej, ale nie, oczywiście najazd na mnie musiał być.
Zrób KaaC, po mojemu i nie bedziesz żałował.
Rolki kup 6.5 i 7 gram a jak będą za ciężkie to wtedy centralkę twardszą tylko z mielocha dedykowaną morini bo te +22 czy inne dla minarelli to miększe albo podobne jak seryjna TGB.
Sprężynki niebieskie
Post: 19 lut 2011, 18:53
Scratch, po pierwsze nie "pisze" tylko napisał- poprawna polszczyzna się kłania.
Po drugie zmień dilera. Po trzecie masz kompleksy hehe.
KaaC, Sam zdecyduj, czy wolisz opcje bajkopisarza z katarem kolumbijskim czy człowieka, który miał ten wydech i sam go idealnie wyregulował. :wink:
Serdecznie pozdrawiam.
Post: 19 lut 2011, 22:23
PlastusR50X, To mow jaka masz regulacje jakie sprezynki, docisk, rolki jakie firmy, mam 210zl na regulacje sprawdze obydwie, przeciez zawsze mozna sprzedac ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 19 lut 2011, 22:59
KaaC, Na Twoim miejscu kupiłbym Rolki 7g 17x13,5 np. Top Racing, dociskową 22% Top Racing do Minarelli/ China 2T, Sprężynki sprzęgła Hebo Hard. Dysza 2/3 jednostki większa od seryjnej + wyjęcie zwężki w filtra powietrza.
Post: 19 lut 2011, 23:44
A właśnie czy ta zwężka w filtrze powietrza daje coś ? jak się ją wyciągnie ? :)
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 20 lut 2011, 8:56
PlastusR50X, Dysze mam 60 rozwiercona (od poprzedniego wlasciciela sie dowiedzialem, ale jakims ostrzem wiec nie wiadomo na jaka ja rozwiercil)
Dlaczego sprezyna "China" i dlaczego do Minarelli ? 22% to ile jest docisku ? Jak oryginal w TGB ma 45kg.
Ta zwężka w filtrze jak wygląda ?
Do tego jak daje gaz, to tak mocno buczy jakbym polowe filtra sciagnal...
P.S: Polamaly mi sie zabki od wiatraka przy wariatorze... Czy bedzie pasowal oryginalny wiatrak od Minarelli ?
P.S 2 : Sprezyna Top Racing 22% ma 45kg czyli tyle samo docisku...
A Co powiesz na Hebo 90% 55kg docisku?
Wczoraj wracalem z dziewczyna jak pojezdzilem troche wjechalismy na gorke nie mocno spora i byl problem... Skuter buczal w Ch..uj 43km/h... pod 7k obrotow nie chcial wejsc a od tamtych sie rozpedza szybko w uj....
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 9:03 przez KaaC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2011, 10:03
Pojazd: YZF R6
KaaC pisze:
Skuter buczal
Sprawdź wszelkie połączenia filtra z gaźnikiem, gaźnika z króćcem.. Mi się nawet ta guma od seryjnego filtra przetarła pod kuferkiem, była spora dziura i czasami różnie ciągnął.
Post: 20 lut 2011, 10:08
KaaC, więc kup 63.
Ponieważ silniki China 2T są to silniki bardzo zbliżone do Minarelli, i mają ten sam rozmiar sprężyny dociskowej, pasuje ona również do TGB.
Nie pamiętam jak wygląda, jak rozbierzesz filtr to chyba się domyślisz o które chodzi :wink: .
Nie będzie psaowac, ponieważ stracisz zbierak kickstartera.
Przepraszam, wprowadziłem w błąd- miałem dociskową Top Racing 30% dedykowaną do silnika Minarelli.
Nie rozumiem Twojej końcowej części posta.
Post: 20 lut 2011, 19:39
Scratch pisze:
PlastusR50X pisze:
Widzisz na czym polega twój problem ?
Co do dyszy jak kupi o 3 jednostki większa i wyjmie zwężkę z filtra to tego nie wyreguluje dobrze, za dużo powietrza będzie dostawał tak czy siak. ja na 70 dyszy wyjąłem zwężkę i było za dużo powietrza także jak już ma to robić to dysza 75-80 ale lepiej to zostawić jak jest.
Po drugie już pisałem o tych sprężynach dedykowanych pod morini,KaaC, oczywiście zrób jak uważasz ale ja bym nie kupował pod minarelli, no chyba że +30 ale na początek zrób jak mówię kup rolki 6.5 oraz 7 gram do centralki seryjnej później kup +15% ale z mielocha dla morini (suzuki) dedykowaną.
Post: 20 lut 2011, 21:13
Scratch, a teraz pochwal Nam się, jak idzie ci regulacja twojego Polini? :lol:
Post: 20 lut 2011, 21:19
Pojazd: CBR 600 F3
Scratch pisze:
Nie umiesz regulować ja na 60 bez zwężki wyregulowałem
i na 12mm :lol:
z reszta ta zwężka ile tam masz parę mm dystansu
a Ty sobie już nie poradziłeś
scratch zjedź z tonu bo musisz się jeszcze trochę poduczyć
Post: 20 lut 2011, 23:43
na 70 nie wyregulujesz tego idealnie, tym bardziej na 60
Seb mówisz mi żebym się poduczył a Twoja 70cc zbiera się jak moja 50cc seria się zbierała.
PlastusR50X,
Nie muszę ci się spowiadać ale dobra powiem ci gaźnik wyregulowałem na 70 dyszy, wcale nie jest za duża tylko jutro iglicę daje na środek bo mam teraz na 5 ząbku i minimalnie zalewa go.
a napęd ? hmm rolki nie doszły, kamieniami nie wyreguluję tego...
a wgl to:
PlastusR50X pisze:
Tak mi trochę wygląda na off-top.
a jeszcze jedno bo zapomnę seb94, czy widzisz gdzieś abym usiłował albo mój post wyglądał tak jak bym go pisał na "uniesieniu" ? bo przecież tylko wyrażam swoje poglądy jak by to ująć ..
Post: 21 lut 2011, 14:54
Scratch, ty, minimalnie to pojecie względne chyba :roll: . Czytając twoje posty nie zdziwiłbym się, jakbyś próbował regulowac to kamieniami :lol: .
Post: 21 lut 2011, 14:56
minimalnie to nie pojęcie względne bo postoi na wolnych obrotach i troszeczkę muli go, rozumiesz teraz ? daję iglicę na 3 , zwiększam obroty i jest ok...
