Dzisiaj jest 23 sie 2026, 18:57
Post: 20 lut 2011, 19:57
mam pytanie czy idzie sprawdzić czy wtrysk jest sprawny ? Jest wykręcony oczywiście.
Post: 20 lut 2011, 20:07
sądzę że do tego potrzeba specjalnego urządznia. przykładowo w pracy używamy takiego : http://www.zssplus.pl/fotografie/kds/tester%20prw3m.jpg ale pewnien na 100% nie jestem czy sprawdzisz nim wtrysk od skutera
Post: 20 lut 2011, 20:10
Pod wymontowany wtrysk można podłączyć 12V o niskim natężeniu. Jeżeli działa to elektromagnes powinien ruszyć zaworkiem.
Post: 21 lut 2011, 20:28
stem, czyli np pod aku od skutera ?
Post: 21 lut 2011, 20:36
Jak sprawdzic czy wogole dziala - podlaczyc go pod napiecie
Jak sprawdzic czy prawidlowo - manometrem przy koncowce jakie jest cisnienie
Post: 21 lut 2011, 22:48
AdziuPMI pisze:
Lepiej pod jakąś bateryjkę.
Post: 22 lut 2011, 12:12
Może lepiej podmienić na inny i zobaczyć czy będzie działal skuter jak bedzie chodzil to znaczy że wtrysk stary sie sypnoł jak nie to trzeba szukac dalej
Monster nr.3
Post: 23 lut 2011, 13:42
NRG-power, chodzi o to że zostały mi części z rozbiórki i nie mam do czego tego jajca podłączyć
