Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 21:59
Post: 21 lut 2011, 0:29
Jak według was rozwijać ów setup (setup w podpisie) ? Chodzi mi o kolejność zakupów (docelowo i tak będzie full evo) oraz co da realny przyrost mocy i odczuwalne zwiększenie osiągów .
Na razie mam w głowę 3 opcje na pierwszy zakup tzn.:
-Zapłon (polini) .
-cyl evo (Polini evo - bez wymiany walu ,lub inny na 12mm np: Hebo Manston Revolution ) .
-większy gazior (24-28mm) + mocniejszy wydech (c20+).
myślałem jeszcze o korektorze momentu obrotowego (Stage6 [R/T Torque Boost] ) ,ale puki co skupiałem się na 3 wyżej wymienionych opcjach :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 21 lut 2011, 9:37
zacznij od cyla potem gaźnik, a zapłon możesz zakupić później
Post: 21 lut 2011, 10:11
jak kupi cyl to i wał nie wytrzyma wiec raczej i wal z cylem a do cyla to i gaznik zeby dobrze chodziło i chłodzenie b ylo git
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 21 lut 2011, 11:24
Najpierw to kup Cyl potem Gaźnik i wydech.
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 21 lut 2011, 17:28
Nie ważna kolejność bo i tak nie zakładałbym wszystkiego po kolei tylko na raz :]. Wał w przypadku minarelli musi być na 12mm przy tak mocnych cylindrach. 10mm nie wytrzyma!
Post: 21 lut 2011, 18:16
@Panthelion
To może gazior + wydech (pod racinga mocniejsze podzespoły chyba też będą git :wink: ) ,a potem ewentualnie na raz cyl z wałem ?
Post: 21 lut 2011, 19:03
Moim zdaniem, żeby był sens to zakładać musi być wał,cylinder, wydech i gaźnik z całym dolotem. Zapłon jako tako sobie poradzi. Napęd zostawił bym na później.
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2011, 19:40
Ja to na początku radził bym kupić np. wydech, wał i łożyska jako pierwsze 3 rzeczy :wink:
Później albo od razu jeszcze cały układ dolotowy gaźnik, króciec itp.
Następnie zapłon i dopiero wtedy cylek.
A cylek dlatego na końcu po to aby od razu wykorzystać jego pełną moc no i jak kupisz wcześniej cylek mocny i będziesz jeździł to jego wytrzymałość nie jest taka duża jak tych słabszych i możesz wtedy się mniej cieszyć z jazdy nim :wink:
Post: 22 lut 2011, 18:33
Adrian2401 pisze:
Poszukaj tematu, w którym Junior wypowiadał się na temat wytrzymałości wyczynowych cylindrów.
RoQs pisze:
Post: 22 lut 2011, 19:32
Mnie sie wydaje ze malo wysilone evo (bez zaplonu ,portingu itp.) wytrzyma duzo dluzej niz te 2 tys. km :wink: imo ...
Post: 22 lut 2011, 19:59
No może wytrzyma, a te nawet 2tyś, km to nie jest mało :roll:
Pozdro
