Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:13
Post: 22 lut 2011, 18:15
Wszytskie śrubki odkręcone, zabezpieczenia ściągnięte a za nic nie moge rozpołowić karterów :/ stukałem gumowym młotkiem normalnie wszedzie gdzie sie dało i nic :/ macie na to jakieś sposoby? pomocy!!
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 22 lut 2011, 18:25
A delikatnie między oba kartery wbijałeś śrubokręt?
Wiesz tylko jak byś tak robił to bardzo delikatnie i ze wszystkich stron ja tak robiłem i nic nie popsułem i kartery rozpołowiłem :roll:
Post: 22 lut 2011, 18:28
Tego nie robiłem bo się bałem że coś narobie, a jakieś inne jeszcze sposoby?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 22 lut 2011, 18:34
Nie radziłbym z tym śrubokrętem. Próbuj gumowym młotkiem mocniej może? Albo zwykłym przez deskę...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 22 lut 2011, 18:43
No nie chce właśnie za bardzo tymi śrubokrętami dlatego pytam czy jakieś inne sposoby macie, no tym gumowym to uderzałem dosyć mocno i za nic nie chciało puścić :/ no spróbuje zwykłym przez deskę ale dzisiaj już mi się nie chce z tym bawić bo troche się już w tym garażu dzisiaj nasiedziałem a jeszcze musiałem kombinować ze ściągnięciem magneta i czasu troche tam spędziłem
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 22 lut 2011, 19:06
Zobacz jeszcze raz czy pościągałeś wszystkie zabezpieczenia może jakieś segery blokują. Ja ostatnio rozpoławiałem kartery i naprawdę trzeba mocno przywalić młotkiem żeby to puściło i to nie raz tylko parę razy więc próbuj.
Post: 22 lut 2011, 19:29
zabezpieczenia na 100% wszystkie są pościągane, będę jeszcze próbował jakoś aż w końcu ściągnę
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 22 lut 2011, 19:41
zaprzyj o coś mocno, i nawalaj ;D
Post: 22 lut 2011, 21:59
Pojazd: 636 `02,
nakrec nakretke na wał tak zeby gorna krawedz wału była na równo z nakretka i pukaj po nim wtedy napewno pusci
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 23 lut 2011, 9:14
Pojazd: Honda NSR 125
Są takie ściągacze sam posiadam i nie mam nigdy z tym problemu koszt niewielki http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-3-ramienny-100-mm-37d406-frame-i1454683082.html
Post: 23 lut 2011, 9:33
co jakies 5cm wbijaj pomiedzy kartery coś cienkiego ja wbijalem w komarze:D nożyk i puzniej srobokręt jak już byla większa luka
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 23 lut 2011, 11:50
belchatowianin, ale to nie komar bo tam mozna było wszystko D:. najlepiej miec takim ściągacz jak kolega wczesniej pokazął ale muszisz dobrze "umocowac" ten karted od którego strony bedziesz walił młotkiem to jest podstawa
Post: 23 lut 2011, 12:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jak rozpoławiałem, to waliłem gumowym młotkiem w mniejszy karter, z każdej strony.
Po jakimś czasie zaczął puszczać.
Tylko, że nie wiem jak to jest w końcu z tą metodą:)
Zależy Ci na wale?;]
Bo mi nie zależało, to naparzałem ile się dało, poza tym frezy i gwinty miałem zjechane.
Post: 23 lut 2011, 16:20
Yakuza, Całkiem zapomniałem, mam taki ściągacz na warsztacie, spróbuje nim może akurat się uda
lucek15 pisze:
No nie wiem w jakim stanie jest, jakby był dobry to bym może jeszcze parę groszy za niego dostał
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 23 lut 2011, 16:24
A takie głupie pytanie, wykrecileś wszystkie srubki? Bo u mnie bylo podobnie ale bo nie odkrecilem, byla schowana i nie bylo jej widac
Post: 23 lut 2011, 18:08
totalover, Tak wykręciłem było to juz w poprzednich postachm jutro coś będę działał bo dzisiaj byłem na wyjeździe a potem już mi sie nie chciało
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 24 lut 2011, 21:40
Dzisiaj rozpołowiłem kartery ale pojawił mi się mały problem a mianowicie taki, że w małym karterze zostało łożysko i jak mam je wybić? Zostały też jeszcze uszczelniacze i jak je wyciągnąć? pytam bo nigdy tego nie robiłem a nie chciałbym coś narobić. Czy między karterami powinna być jakaś uszczelka? Bo ja jak rozpołowiłem kartery to nie było
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 24 lut 2011, 22:03
łozysko i uszczelniacz poprostu wybij jakąś rurką i młotkiem, co do uszczelnienia karterów ludzie mówią różnie, jedni że uszczelka, inni polecają jakąś masę uszczelniającą a jeszcze inni polecają czerwony sylikon,
Post: 24 lut 2011, 22:30
Hmm ja nie miałem niczego między karterami, a czy orginalne lożyska to SKF C4 ?
Może głupie pytanie ale wole się upewnić, mam te łożysko i uszczelniacze wybijać od strony zewnetrznej silnika w strone wewnętrzną?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 24 lut 2011, 22:52
herbi1995 pisze:
dokładnie :wink:
herbi1995 pisze:
nie, z luzem C3 (ale nie mam pojęcia czy SKF)
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 22:53 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 2 razy
