Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:59
Post: 22 lut 2011, 17:54
Witam wszystkich. Do mojej s9 założyłem jakiś czas temu wydech (tecnigas next r) oraz wariator (polini speed control) , problem polega na tym , że nie mogę go wyrególować żeby osiągnoł dobrą prędkośc (idzie max 85 licznikowe)
Poniżej opiszę jakie zakładałem spręzyny , rolki , sprezynki ( do regulacji)
1) Na samym początku do tego zestawu założyłem same rolki 6.9g ( sprężyna centralna jak i sprężynki sprzęgła seryjne). Skuter bardzo ładnie przyspieszał , wkręcał się na jakieś 9.5 tyś obrotów przy przyspieszaniu , lecz wydawało mi się że rolki za lekkie sa (silnik troszke buczał) V max tylko 85 km\h
2)Póżniej do tego co opisałem w (1) dołożyłem sprężynę dociskową Hebo 60% oraz spręzynki sprzegla hebo niebieskie. Skuter startował z wyzszych obrotow (*chyba przez sprezynki raczej) , przyspieszenie bylo takie samo jak w opisie (1) czyli z seryjną sprezyna centralną i tymi samymi rolkami 6.9g lecz np przy prędkości 60km\h nie dało się jechac na 7tys obrotow jak to mozna bylo przy seryjnej dociskowej , przy 30km\h od razu 9tyś wchodziło jak i przy v max, no cóż v max tylko 85 km\h jak wcześniej ';/
3)Sprężyna dociskowa hebo 60 , sprezynki hebo niebieskie , tylko dałem rolki tym razem RMS 8g (wczesniej tylko na 6.9 testowany) , skuter również ma ładny zryw , posiada dobre przyspieszenie do 70km\h lecz po 70 już idzię bardzo słabo , chyba przez te rolki 8g ma problem wkrecic sie na wyzsze na obroty , v max rowniez dobije do 85 ale ciezej niz wczesniej .
-------Nie wiem co dalej robić , moze sprobuje dac rolki 7.5g posrednie , skoro 6.9 wydawaly sie za lekkie a 8g za ciezkie, podawajcie swoje propozycje
Post: 22 lut 2011, 18:37
Pojazd: C4
Pomieszaj rolki 8g z 6,9g. Zostaw tą Hebo +60. Wtedy sprawdź ta regulacje.
Zapewne masz seryjny gaźnik, więc nie oczekuj z niego zbyt wiele.
Post: 22 lut 2011, 18:48
Tomcio, gaźnik jak gaźnik ale ja z wariem Top Racing SV1 też nie mogłem uzyskać solidnego v-max, a z Nextem rolki 6,5 Hebo 60% (seria wariator) v-max mi dochodzi za kmh/mph
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 22 lut 2011, 18:59
Właśnie mam zamiar pomieszać 8g z 6.9g i wyniesie to 7.45g. Skoro na 6.9 jest troche za lekko a na 8g za ciezko to powinny 7.5 byc ok. Mi wydaje się też że mam zbyt twardą centralkę (ta hebo 60) i zobaczył bym jak śmiga na np Hebo 50% , top racing 15% , malossi 15% cos w takie celuje
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 18:59 przez piotreks9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 19:39
Nie nie centralka jest ok:) Tomek jeździ na takiej ja też i jest jakoś dobrze;] Moim zdaniem to coś Next i wario nie są kompatybilne
Post: 22 lut 2011, 20:13
Viper15, Ale zobacz jaki Tomek ma wydech :). I ogólnie ma gaźnik i tak dalej. Myślę że słabszą centralką się pobaw. to 50cc jest w sumie i next-r + wario same. :)
Post: 23 lut 2011, 10:02
Wiatam. Jestem pod wrażeniem tej marki a przede wszyskim modelu Super 9. Przeprowadziłem tunning tego skutera. Zamontowałem cylinder POWER FORCE siedemdziesiątke, wydech TECNIGAS RS2, wariator TOP RACING SV1, specjalny tuningowy odblokowany moduł POWER FORCE przygotowany przez Pana Zbigniewa Hebdę z motor-landu. Skuter na Ostrobramskiej w warszawie osiągnąl 123 km/h !!! mierzone GPS mojego starego !!!.
Łamcak
Post: 23 lut 2011, 10:31
Pojazd: C4
Viper15, zauważyłeś, że większy gaźnik poprawia znacznie przyspieszenie przy 70cc jak i 50cc.?
piotreks9, gdybyś miał inny wydech, trochę mocniejszy od next-r to byś odczuł różnice i to znaczną.
Proponuje też zmienić gaźnik, ten Kymcowy to dla mnie porażka. Nie raz miałem z nim problemy.
Post: 23 lut 2011, 14:35
tomcioS9, Zauważyłem:)
A co do centralki nom to hmm... Jak na seryjnej tez jest to samo to nie wiem czy jest sens kupować specjalnie nową sprężynę. Jam am też Next i Top Racing SV1 i na serii wariu jedzie lepiej. Tzn ma lepszy v-max ale gorsze przyspieszenie. Chociaż nie wykluczam że może to być centralka. ja bym spróbował na jego miejscu Polini 7 Biala
Post: 23 lut 2011, 14:54
tomcioS9, z gażnikiem nigdy problemów nie było.
Viper15, sam właśnie zastanawiam się czy założenie troszke twardszej sprężyny centralnej niż w seri pomoże ale może warto sprawdzić , v max mogę mieć właśnie słaby przez za twardą sprężynę dociskową , rolki wydaje mi się że 7.5g będą dobre
Jak myślicie centralka biała polini lub niebieska moze byc? biala chyba 7% , niebieska 15
Post: 23 lut 2011, 19:08
piotreks9, 15% albo 22% myślę będzie git ;] kup zestaw Topa nawet ... >.> słabe są ale chociaż ogarniesz za niezbyt wysoką cenę centralki którymi coś wyregulujesz :)
Post: 23 lut 2011, 20:56
ulan, właśnie mam taki zamiar kupić te centralki topa tylko szkoda ze z jakością słabo u nich :) , mi sie wydaje ze 15 bedzie ok , ta 22top odpowiada 60hebo , no ta hebo jest troche twardsza wiec duzej roznicy nie bd tak wiec mysle o 15%. Wiecie może czy ta biała malossi ktora ma bodajze 7% jest twardsza czy mieksza niz seryjna? :P
Post: 23 lut 2011, 21:53
biała malossi jest miększa od seryjnej :wink:
Post: 23 lut 2011, 23:12
Nie czaj się od razu wez hebo 60%
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 24 lut 2011, 14:22
Zaran., a czytałeś cały temat?? Przecież on ma Hebo 60%
Post: 24 lut 2011, 22:02
Racja sorka :ups:
Stunt sucz ^^
Post: 28 lut 2011, 13:11
Szanowny Panie Mieloch dlaczego usuwacie użytkowników z waszego forum. Bardzo mi się to nie podoba - proszę o wyjaśnienia. Nie napisałem nic obraźliwego a więc nie naruszyłam regulaminu. Mój wypowiedź dotyczyła tuningu Kymco Super 9.
Bas666
Post: 28 lut 2011, 15:10
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... age&pid=84
Lolek
Post: 28 lut 2011, 18:54
LoLek8, nie ma co porównywać , Wiesz ile już tych trematow bylo na temat wario hebo malossi polini ,od cholery i kazdy co innego mowil wiec lepiej kupic i przetestowac samemu
