Dzisiaj jest 22 cze 2026, 18:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 13 lut 2011, 13:45
Otoz mam taki problem z gaźnikiem Bo nie wiem co gdzie podłączone ma byc , Mam wezyk od wachy i oleju podłączony .
I mam 2 wyjście taki same (tyle ze sa po obu stronach gaźnika ) jedno idzie na sam dół gaźnika a drugie gdzie powinno iść???
( w internecie wyczytałem ze jest to od podgrzewania mieszanki ) .
Dodam ze jak odkręcam kranik choćby na rezerwę to leci z tej 1 która nie jest podłączona czy może te 2-wie powinny isc w trójniku i na dół do gaźnika ?
gaźnik to mikuni rozmiar gdzieś 17,5 - 21mm
Post: 13 lut 2011, 13:54
a nie jest to czasem od nadmiaru ?
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 13 lut 2011, 13:59
myślę ze nie Ponieważ jak napisałem wcześniej jak kranik na pozycje rezerwa to zaraz leci ciurkiem z tamtą .
Post: 13 lut 2011, 15:00
Być może pływak się zawiesił a wiem ,że są w gaźnikach wyjścia odpowiadające za zawieszenia się pływaków i właśnie wtedy wylewa się z jakiegoś wyjścia
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 16 lut 2011, 20:27
Raczej tez tą opcje wykluczam Chodź postaram w czasie obejrzeć pływak . Od czego idzie te drugie wyjscie ??
Post: 25 lut 2011, 20:56
Poprzedni post pisałem tydzień temu albo grubiej wiec napisz pod spodem .
(Dodaje ze nie bede zasmiecał forum tylko napisze tutaj)
1.Chce abyście Mi podpisali co idzie do ( 1 ) zdjecia nizej? Oraz poco jest ta dzwignia ( 2 na zdjeciu ) pisze na niej choke
2. Oraz ten precik (tez zdjecie nizej) rozbierałem gaźnik i było luzem było to w komorze pływakowej ? Czy on jest potrzebny czy nie ??
3. Jaki mam rozmiar mam gaziora wymiary :
-przepustnica 23
-króciec 24
-filt 31
Acha dodam ze potrzebuje odpowiedzi na wszystkie pytania nie tylko na 3 (ale tez prosze o pomoc w 3)
Sorki za jakosc fotek nie miałem niczym lepszym fotek zrobic
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 21:02 przez kawojdi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lut 2011, 9:09
Ta dźwignia to ssanie miałem taką w Suzuki Smx50.Do pierwszego nie jestem pewien ale wydaje mi się ,że chodzi tutaj o wyjście na wężyk od dozownika.Łatwo to sprawdzić iż po drugiej stronie tzn w środku tam gdzie wchodzi przepustnica powinna być taka malutka dziurka którą właśnie olej się wlewa.A rozmiar gaźnika powinien być napisany może masz gdzieś przybrudzone właśnie te cyfry.Większość gaźników ma napisane rozmiar.
Post: 26 lut 2011, 10:58
No dobra jest to ssanie reczne . Ja myślę ze 1 jest to podgrzewanie gaźnika tylko w głowicy mam zaślepione i co z tym teraz zrobic ?? Watpie ze jest to od tozownika bo tam juz mam zajęte wejsca .
wojak, ale dz
Czekam. na dalsze odpowiedzi to postu z fotkami.
Post: 26 lut 2011, 17:22
Jeżeli masz podgrzewany ten gaźnik to zaślep go tak samo jak zrobiłes to w głowicy ( zrob z rurek zamknięty układ ;] ). Czesto są to dwie rurki obok siebie, u mnie zdjecia nie działaja to Ci nie powiem.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 26 lut 2011, 17:44
Siema ja mam motorek jak kolega i mam tak, że od chłodnicy idzie w strone pompy przewód, a od niego wychodzi jeden cienki i jest to chyba podgrzewanie gaźnika. czy pozbycie sie tego nie polepszy chłodzenia ?
Post: 26 lut 2011, 23:25
Jak ci idzie jakaś rurka od przwodow chłodzenia do gaźnika to mozesz byc niemal pewny ze to właśnie to. Niemal wszytscy po odłaczeniu tego ogrzewania nie widza różncy ;] Jak i w chłodzeniu, jak i w spełnianiu swej pierwotnej roli. Ja tak samo ;]
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 28 lut 2011, 19:42
ok Dzięki to zostawie to jak to nic nie da . a znacie sposob na polepszenie chłodzenia ? bez wymiany chłodnicy ?
Post: 28 lut 2011, 20:02
Odpowiedni plyn chłodzniczy, dobrze odpowietrzyć, ogolnie dbac o dobry stan układu ( czy termostat dobrze przepuscza ). To ogrzewanie mozesz wywalic jak masz okazje, bo kiedys sie zapomnisz, wyciągniesz gaźnik i płyn chłodniczy zacznie cie uciekać. Decyzja należy do ciebie
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 28 lut 2011, 21:09
marcinek pisze:
Mozna dac jakis wiatraczek duzo pomaga w chłodzeniu . Jesli juz nie masz
Post: 01 mar 2011, 11:26
NIe nie mam :) wiatraczka. dzieki za podpowiedzi. będe kombinował żeby polepszyć chłodzenie .
czy wiecie jak podpiąć taki wiatraczek ?
Post: 01 mar 2011, 14:17
Mozna np na krotko pod akumulator, jak nie zostawiasz gdzies na odludziu ( co by ci ktos nie rozładował akumulatora ), albo kombinuj ze stacyjka ;]
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 01 mar 2011, 18:58
Duzo osob bierz komputerowe sa one pod 12v . Co ja bede ci opowiadał poczytaj o prosze
http://www.yamaha-tzr.eu/zrob-to-sam-f1 ... t4219.html
Post: 01 mar 2011, 19:41
Dziękuje
