Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:20
Post: 26 lut 2011, 21:14
Siema, od jakiegoś czasu mam taki problem chyba związany z gaźnikiem.. Skuter normalnie jeździ przez np miesiąc , ale co jakiś czas jest tak, że na pół gazie jedzie normalnie dam do końca gaz to jest takie (buuuu...) jak puszcze to strzeli z wydechu i dalej można jechać ale na pół gazie. Po ok 20 min zawzwyczaj to przechodzi nieraz nie i jak wyczyszcze gaźnik to jest znowu ok. Przez co to może być ?? Tak jakby go zalewało..
tutaj filmik http://www.youtube.com/watch?v=Y30vLH4bxIo
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:25 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 21:26
Nie zakładaj dwóch tematów!:)
Post: 26 lut 2011, 21:31
Mogło paść Ci ssanie i zawiesza się , świeca moze być przegrzana i traci iskrę bądź ma minimalną. A co do czyszczenia gaźnika , to tez kwestia paliwa . zamontuj jakiś filtr to będziesz wiedział ze masz czyste paliwo .
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 26 lut 2011, 21:35
xXxKamilxXxGT pisze:
Ssanie ręczne więc niewiem czy coś może być popsute, świeca świeża tzn wymieniłem bo myślałem że coś pomoże więc to nie to, mam jeden filtr paliwa przy baku i wystarczy. Ktoś inny może sie wypowie?
Post: 26 lut 2011, 21:52
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Też tak miałem , ale przy gaźniku 12mm.. Ale mniejsza z tym ... Ja tak miałem dlatego że w komorze pływakowej była za dużo paliwa... weź zobacz ile masz w gaźniku... Odpal skutera na parę minut i potem weź i wyciąg gaźnik i rozkręć komorę.. (tylko nie odwracaj gaźnika bo się z tam tąd paliwo wyleje i znowu go będziesz musiał napełniać...)
Post: 26 lut 2011, 21:54
Xxwojtus123xX pisze:
No tak , ale jak temu zapobiec . Bo też właśnie mysle nad tym gaźnikiem.. Cos z tym pływakiem musi być nie tak ;/ jade dzis sobie normalnie wszystko działało od miesiąca próbuje na koło podnieść, podniosłem lekko i buu, i teraz cały czas tak jest nawet jak normalnie jade ;/
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:55 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
