Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:39
Post: 27 lut 2011, 16:36
Kymco K12 wydech Leovinci RS, a reszta seria. Od 0 do ok 25km/h przyśpiesza marnie w porównaniu do tego co się dzieje powyżej 25, dostaje kopa i ciagnie równo do 70-80. Jak to zlikwidować bez straty na v/max-ie?
Post: 27 lut 2011, 16:42
Przyczyn może byc wiele . Kanciaste rolki jest to chyba przyczyna tych mułów lub coś ze sprzegłem lub ciężkie rolki
Leo Vince RS
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 16:44 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:51
Nie. Leovinci(tak jak jest napisane na tłumiku, kiedyś Leovince nazywało się Leovinci)
Rolki są ok, tzn nie kanciaste, a sprzęgło jest już trochę zużyte. Jak tylko bd sie dało jeździć skuterem to jadę po sprzęgło nowe.
Post: 27 lut 2011, 20:26
twardsza centralka/lżejsze rolki/twardsze sprężynki sprzęgła. Jedno z tych :) A najlepiej wszystkie, ale wtedy co do rolek pewnie takie same byś musiał zostawić, albo dać cięższe trochę.
Post: 28 lut 2011, 21:20
O ile pamięć mnie nie myli to seryjne w ZX mają 8g. Właśnie jestem w trakcie zakupu sprzęgła i twardszej centralki. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: 01 mar 2011, 6:45
ulan pisze:
lżejsze rolki
ulan pisze:
sam sobie zaprzeczasz
powinieneś wstawić rolki o ok 1g lżejsze
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 01 mar 2011, 20:47
lakii123, Przeczytaj uważnie. Napisałem że jeśli zmieni centralkę i sprężynki na twardsze to cięższe rolki w tym wypadku. Ale jeśli same rolki to lżejsze.
Post: 01 mar 2011, 21:28
jeżeli włoży twardszą sprężynę to nie jest powiedziane że musi wkładać cięższe rolki bp może mu dobrze chodzić na tych co ma
Post: 03 mar 2011, 22:23
A jaka centralka jest twardsza niż seria Kymco?
Post: 04 mar 2011, 1:20
lakii123, Jeśli samą sprężynę to fakt. Ale jeśli centralkę i sprężynki sprzęgła twardsze to nie ma zlituj :). Rolki lżejsze raczej odpadają, a zostają te o gramaturze w okolicach seryjnych, bądź cięższe.
Jaka jest twardsza? Wejdź na mieloch.pl czy s-x-t.pl czy nawet racing-planet.pl i tam poszukaj centralek do Peugeotów albo P/G i raczej seryjnych nie sprzedają :). Pisze przy każej o ile procent (teoretycznie) jest twardsza od seryjnej centralki. Np. Hebo +50% jest o 50% twardsza... Są też centralki Naraku, gdzie piszę że centralka daje np. 2000 obrotów. Nie testowałem tego, ale ogólnie chyba wytłumaczyłem Tobie :)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 1:22 przez ulan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 8:03
TAk tak rozumiem. Ale jest tu na mielochu taki temat o twardości centralek i według niego centralka kymco jest twarda i mało która z tych tuningowych jst twardsza(tam jest podany nacisk jaki trzeba wywrzeć na centralke by się na max zgniotła). Czy można się tym(tematem) kierować?
Post: 04 mar 2011, 15:05
No na papierze jest inaczej niz w praktyce. Ja też miałem taki sam problem jak ty, ale kupilem hebo +50% i wszystkie moje problemy znikly. :D
Post: 04 mar 2011, 15:21
Pojazd: Kymco Vitality LC
Naraku biała 38kg
top racing +22% czerwona 45kg
seria kymco vitality 41kg
Post: 04 mar 2011, 22:50
Ja już przy centralce 15% Top Racing czułem wyraźną różnicę :). Dlatego te "kilogramy" nie koniecznie mnie przekonują :/...
Post: 04 mar 2011, 23:34
czyli tak mniej więcej w jaką centralke celować?
Post: 05 mar 2011, 10:23
Wedlug mnie hebo 50% albo top racing zestaw przy czym rolkami bedziesz musial sie pobawic oraz kup sprezenki do sprzegla hebo niebieskie :)
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 10:25 przez ulan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 13:31
jakiś link do "top racing zestaw"? Bo nie wiem o co chodzi:P
Post: 05 mar 2011, 14:25
O tym mówię :)
http://www.sklep.s-x-t.pl/sprynydocisko ... ml?cPath=0
