Dzisiaj jest 25 cze 2026, 10:47
Post: 27 lut 2011, 12:01
Pojazd: borsche vr5
siema, tak jak w temacie. jak to stosować, czym się różnią itd ;) kiedy wkładać miekkie kiedy twarde ?
Post: 28 lut 2011, 8:48
mass143 pisze:
twardsze -kręci wyżej miekkie odwrotnie ja w zestawie z cylindrem dostałem pomieszane jedna twarda druga miękka śmiagało super
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 28 lut 2011, 11:40
raper, Nie do końca tak jest. Już nie pamiętam ile razy o tym pisałem, wystarczy poszukać.
Twarde lepiej pracują przy wysoko strojonych cylindrach. Do serii lepsze będą miękkie.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 11:54
Booyaka pisze:
o to mi chodził,o właśnie
Post: 28 lut 2011, 16:32
Niebede zakładał nowego tematu, żeby nieśmiecić forum. Mam pytanie: W nowych p/g są seryjne wały wzmacniane i czy przy airsialu 70 sportcie mogą być twarde płytki? Bo jeżeli ma krecic wyższe to niechce żeby szczelił wał a na next sezon wstawiam TR HQ ;) i chce jeszcze ten sezon przelatać;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 28 lut 2011, 17:54
Pojazd: borsche vr5
myśle że płytki nie podniosą aż tak obrotów żeby decydować tu o przekręceniu wału ;) to raczej minimalne różnice.
Post: 28 lut 2011, 18:32
Kompletnie mnie nie zrozumieliście. Płytki nie podnoszą/zmniejszają obrotów tylko poprawiają pracę w jakimś ich zakresie.
To jest element regulacji. Proponuję testować/sprawdzać i dopasować pod siebie.
W tych silnikach nie ma okna dolotowego (chociaż wychodzi jak by było otwarte podczas całego obrotu wału korbowego), a ilością mieszanki, która wpada do komory korbowej, gdy tłok idzie w kierunki GMP sterują listki membrany, a właściwie panujące w skrzyni korbowej ciśnienia. Nie da się powiedzieć jakie będą dobre do jakiej konfiguracji, trzeba dobrać je samemu, a do tego wystarczy wam teorii, którą podaję. Bardziej ciekawskich odsyłam do lektury na temat silników dwusuwowych.
danny180 pisze:
Pierwsze słyszę.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
