Dzisiaj jest 21 paź 2026, 10:59
Post: 01 mar 2011, 16:38
Witam, posiadam taki setup jak w podpisie. Na dniach pojadę na przegląd po postoju zimowym :) Wiem że wypada zmienić dyszę na większą, gdyż obecnie mam seryjna. Czy dysza 80 będzie ok?
P.S Witam wszystkich po prawie 6 msc przerwie :)
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 01 mar 2011, 16:48
tak na tej dyszy powinieneś wyregulować :wink: ewentualnie dysza 85 i oczywiście bez zwężki w filtrze powietrza :)
Post: 01 mar 2011, 16:56
zrób tak jak mówi tiger94,
jak będziesz miał kasę to pomyślałbym nad gaźnikiem 17.5 mm bądź nawet 19 mm.
Honda NSR 125 <3
Post: 01 mar 2011, 20:48
Ok dzięki za info, ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? :) Ktoś wie jakie będzie teoretycznie spalanie? Obecnie na seryjnej dyszy pali mi 4l/100km :)
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 01 mar 2011, 21:59
maksymalnie będzie 5/100 ale podkreślam MAKSYMALNIE :mrgreen: pewnie będzie Ci palił te 4.5l/100 :wink: a może nawet mniej, kwestia regulacji :mrgreen:
Post: 04 mar 2011, 20:53
A cos na lepsze chłodzenie? Nie wiem wiatrak albo coś? :) Znalazłem jeszcze na allegro taki gaźnik : http://allegro.pl/gaznik-mikuni-16mm-i1490745303.html
Na nowe pokroju 200zł mnie nie stać.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 04 mar 2011, 21:26
Jaki masz obecnie gaźnik?
Post: 04 mar 2011, 21:30
Obecnie mam seryjny Mikuni :) To jest chyba bodajże 12.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 04 mar 2011, 21:32
To tak jak ja... :D
Ten gaźnik, który podałeś z pewnością poprawi chłodzenie wewnętrzne silnika i powinien delikatnie podnieść osiągi, a jeśli dobrze wyregulujesz, to będzie palił tylko troszeczkę więcej niż obecnie... ;)
Post: 04 mar 2011, 21:34
Dzieki za info adam. Ktoś coś jeszcze dopowie? Może starczy tylko tą dyszę wymienić na tą 80?
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 04 mar 2011, 21:36
Jeśli wymienisz dyszę na tak dużą, to seryjny filtr może nie nadążać z podawaniem powietrza...
Post: 04 mar 2011, 21:38
To się usunie wtedy zwężkę w filtrze powietrza :)
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 05 mar 2011, 12:13
Taki gazior, który podałeś w linku to ja mam przy serii i jeszcze w nim siedzi dysza 67.5 :P Powiem Ci że skuta nigdy nie zagrzałem :P a robiłem 50 km w temperaturze 30 stopni na przepustnicy otwartej do końca i nic :P tylko tłumiczek cykał :mrgreen: Także chłodzenie na pewno poprawi :wink: możesz też kupić lub samemu sobie zrobić chwytak powietrza, też dużo daje :wink:
Dysza 80 i bez zwężki w filtrze powietrza i powinno być miodzio :mrgreen: a jaki masz v-max obecnie na tym setupie ?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:13 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 12:34
Właśnie wróciłem z serwisu po zaczerpnięciu kilku pytań. Gościu powiedział iż lepiej było by wstawić większy gaźnik, np tą 16.
Licznikowe leci mi 100 - 110km/h realne max 90km/h :)
P.S wie ktoś może czy ssanie z do tego gaźnika co podałem w linku będzie pasowało seryjne ssanie?
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 13:41 przez Adam979, łącznie zmieniany 1 raz
