Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:52
Post: 03 mar 2011, 20:11
moze mi ktoś powiedziec czy tam gdzie jest sprzęgło załozone jest gwint lewy czy prawy bo probowałem odkręcic ale nie chciał ruszyc a nie chce zerwac gwintu. ma ktos moze zdjecie gaznika który ma blokade mof konkretnie chodzi mi o dziure wylotową spalin. z góry dzieki
Post: 03 mar 2011, 20:12
Na sprzęgle jest gwint prawy :P normalny gwint (odkręcasz w lewo , dokręcasz w prawo)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 mar 2011, 20:16
a co z cylkiem? a czym najlepiej zablokowac dzwon?
Post: 03 mar 2011, 20:19
najlepiej wziąść dwa płaskowniki na końcówkach wkręcić dośc grube żsruby i skręcić obydwa gdzies tak w połowie i już masz blokade
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 03 mar 2011, 20:20
edward pisze:
najlepiej jak byś miał klucz od szlifierki a jak nie to sam musisz coś wykombinować.
Post: 03 mar 2011, 20:21
edward pisze:
a co z cylkiem?
O co ci chodzi ? bo nie rozumiem ?
edward pisze:
Najlepiej jak byś sobie dorobił taki klucz do zablokowania dzwonu
Coś takiego http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51568
Post: 03 mar 2011, 20:24
aragon pisze:
edward pisze:
a co z cylkiem?
edward pisze:
chodzi mu pewnie czy tak samo się odkreca jak sprzęgło że w tą samą strone chyba o to mu chodzi.
Post: 03 mar 2011, 21:52
jak chcesz zablokować dzwon to najlepiej możesz zrobić jak pasztet20, napisał a dokładniej dodam mały obrazek jak to wygląda (szkoda klucza od szlifierki (robiłem w paincie w pośpiechu ale chyba widać jak to zrobić ) Obrazek
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 03 mar 2011, 21:53
Chodzi mu o mofa w cylku :P czytajcie :) jak masz mofa to jak odkręcisz wydech to widać że jest bardzo zwężony kanał wydechowy. Do dzwonu to tak jak koledzy mówili wyżej a jak cie stac to sobie kup klucz na mielochu :P bodajze za 60 zł
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 mar 2011, 1:54
albo jest inna opcja (jeżeli masz dostęp) to możesz odkręcić pneumatem tylko musisz przytrzymać ręką lub nogą koło :D
Post: 05 mar 2011, 13:29
sopel czyli jak jest mof to ma takie spłaszczone a jak nie to ma okrogły kanał wylotowy?
Post: 05 mar 2011, 14:35
ze sprzęgłem juz dałem rade. mam jeszcze pytanie jak odkręce pokrywe przekładni to coś moze wypaść czy nie bo chce zmienic olej. jak ktoś wie to moze jeszcze napisac ile oleju wlac do przękładni. i mam jeszcze jedno pytanie odnosnie cylka moze mi ktoś powiedziec czy ten cylek to mof http://www.fotosik.pl/pok...90d8e48b57.html ten kanał zaznaczony jest taki spłaszczony
Post: 06 mar 2011, 12:01
edward pisze:
jak odkręcę pokrywę przekładni to coś może wypaść czy nie bo chce zmienić olej
nic nie wypadnie masz tam tylko 3 zębatki jedynie zostanie troszkę oleju bo na pewno cały się nie wyleje
