Dzisiaj jest 31 sie 2026, 9:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 01 mar 2011, 7:35
no tak tam powinno być jakies napiecie bo przeciez aku jest ładowane z instalcij a co do tych diód to tak sie cały czas zastanawiam ale przecież coś prostuje napiecie. W sobote jak znajde czas to poszukam stary stator i bd wiedział
Post: 01 mar 2011, 9:12
Dobra spoko. Poczekam, też już myślę że to moduł bo jeżeli magneto daje jakieś napięcie to iskra powinna być, lecz po magnecie jest moduł i jest jak jest.
Post: 01 mar 2011, 15:02
No i ładowanie jest ok. Wymontowałem akumulator, podłączyłem się pod przewody i przy kopnięciu uzyskałem ok 2-3 V Stałego. Czyli Magneto jest ok ... : )
Jutro kupię moduł i dam znać czy skuter odpalił : )
Dziękuję za wszelką pomoc
Dzisiaj byłem po moduł i okazało się, że sprzedawca jak do niego dzwoniłem poleciał w kulki. Podałem mu firmę wygląd i ilość pinów - ogólnie wszystko. Powiedział, że ma taki i kosztuje ok 100 zł. No ok jak pojechałem po moduł okazało się, że ma inne za 160 zł : \ ... Myślał, że jelenia znalazł, ale w internecie mam taki sam moduł za 80 zł więc czekam do piątku na kuriera : )
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 20:32 przez Adrianeqq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2011, 14:10
No i nie odpalił.
Post: 04 mar 2011, 16:40
daj linka do tego modułu
Post: 04 mar 2011, 17:17
http://www.czescidoskuterow.pl/Modul_za ... l-281.html LINK DO MODUŁU
Przeczytałem dziś tą stronę : http://www.seba-motor.pl/zaplony.php i wygląda na to, że to jednak stator. Nie mam w ogóle oporu między kablem zasilającym moduł a masą i dzisiaj sprawdziłem to on daje ok 0,1 V - 0,0 V Zmiennego ... No cóż chyba 80 zika poszło w błoto.
Post: 04 mar 2011, 20:05
Adrianeqq pisze:
a pisałeś przecież że oporność cewek mierzyłeś. ;/
pozatym sprawdź jeszcze raz czy jest napiecie na kablach zasilających cewke te od fajki
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 20:06 przez markez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 20:22
Oporności cewek nie mierzyłem ; p przeczytałem wszystko od początku i nic się nie doczytałem : ) Dzisiaj sprawdzałem napięcie wchodzące do cewki WN i 0 V.
Post: 05 mar 2011, 20:26
Dobra jak będę miał pieniądze to kupię Nowe cewki. Dzięki za pomoc.
Post: 06 mar 2011, 9:28
ale sprawdź ponownie czy masz napiecie na kablach zailających cewke (nie te na statorze tylko te od świecy)
Post: 06 mar 2011, 14:33
""Dzisiaj sprawdzałem napięcie wchodzące do cewki WN i 0 V.""
