Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 11:22
Post: 04 mar 2011, 21:38
Jak w temacie mam duży problem w rs 50 i szukam mechanika w łodzi
Najlepiej w okolicach DW. Łódź Widzew, chociaż w drugi koniec łodzi może jakoś dojade :) Proszę was o Opinie odnośnie jakiś DOBRYCH mechaników, w maire tanio. Mogą być prywatni. Okolice brzezin i andrespola też miel widziane, byle było by tanio i DOBRZE!!! Proszę o pomoc !!!
Post: 04 mar 2011, 21:44
kolego a w jakim zakresie usług oczekujesz??? czasem warto posiedzieć, poczytać i zrobić coś samemu, i pieniążki w kieszeni zostaną :D
 Tytuł: mechanicy
Post: 04 mar 2011, 22:11
A no to się rozpiszę troszeczkę:
Mam taki problem jak się zatyka filtr powietrza to trzeba dodać gazu motor się przydusi a potem ciągnie :) takto daje jedynke (oczywiście motor już jest ciepły) wkręca się i normalnie ciągnie na niskich ruszając od 2,5 tys wkręci sie na 6 i dostaje zamuły i zdycha, na początku ciągnie. Wkurzyłem się dałem mu do odcięcia i puściłęm sprzęgłz 10 tys zszedł do 7,8,9 i znów buuuu i zdechł i jak się nie wrzuci sprzęgła to zdycha, bo nie ma silły. Co mi się wydaje:
1) zawór membranowy jest nei od tego egzemplarza RS , rozkręcałem i tworzywo się odgina i jest ok, więc mało prawdopodobne ... ale
2) gdzieś może łapać lewe powietrze, chociaż nie wiem, gdzie (uszczelniłem drogę od gaźnika do silnika) i młaśnie moje podejrzenia są takie, że gdzieś w silniku je łapie i nie wiem, co mam zrobić. Gaźnik regulowałem jest w miare dobrze. Na jałowym jak ciepły leci spokojnie do odcięcia takto chwile pociągnie na 1 biegu i dostaje zamuły. Jak się zakręci do odcięcia i przytka filtr, wrzuci 1 szybko sprzęgło to jest wszystko normalnie jak być powinno - we 2 70 leciałem z kolegom normalnie nie na odcięciu, więc moc jest tylko irytuje mnie strasznie to zatykanie filtra powietrza przy każdym ruszaniu. co mogę zrobić, by było dobrze, może ktoś wie? a dodam, że filtr powietrza jest oryginalny i za równo na nim (jest szczelny, gombeczka w środku drożna) jak i na stożkowym jest to samo. Podejrzewam, że z modułem jest wszystko ok bo się wkręca i nie ma problemu tylko musi się zassać :( co mam zrobić sprawdzić itd?
Post: 04 mar 2011, 23:16
Wygląda to jak żle wyregulowany gaźnik
Post: 05 mar 2011, 8:47
no ale to co jak się przytka filtr na chwile, a potem normalnie bez filtra powietrza ładnie leci do 90 jak sam jade to nie mam problemów. Po za tym to nie jest tak, że motor gubi się konkretnie na 6 tys. obr, bo z odcięcia też rusza i ładnie idzie krutką chwilę, aż się zamuli i nie wiem dla czego...
Byłem u kolegi co jest trochę obczajony powiedział, że gdzieś łapie lewe powietrze...
Mnie się nasunęła myśl, że może ten zawór jest walnięty ...
Mam gaźnik dellorto 12mm
Tam są 2 śrubki jedna od obrotów 2 od mieszanki, nie ma ustawienia pływaka ani nic, więc nie wiem, jak można to źle ustawić...
testowałem gaźnik 17,5mm było to samo, próbowałem gaźnik od simka i też nie było lepiej, więc gaźnik raczej można zostawić w spokoju, kwesria jest gdzieś indziej tylko gdzie?
Dlatego samemu raczej tego nie zrobie i ponawiam pytanie z 1 postu gdzie w łodzi znajde mechanika, który umiałby zdiagnozować tą usterkę i przy tym niczego nie popsuć i najlepiej nie rozkręcać silnika???
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 8:50 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 9:19
Zorientuj sie czy jakiś użytkownik nie jest z twoich okolic to by Ci to zrobił i jakbyś się dobrze dogadał to i może dojechał do Ciebie.
Aprilia SR '98
Post: 05 mar 2011, 11:23
glebor pisze:
No wiesz, bez rozkręcania czegokolwiek raczej trudno jest naprawić motor.
Dymi bardziej ten motorek? Jeśli tak to obstawiam simmering od strony sprzęgła, jeśli nie to ten drugi. Jaki ma przebieg? Wypadało by też pewnie ciśnienie na cylindrze zmierzyć.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2011, 17:45
Booyaka pisze:
jak by cylinder nie miał ciśnienia sprężania to by motor nie jeździł chyba 90 ?!
Zimeringi były robione niedawno nic nie dymi nawet na zimnym nie chce zabardzo dymić, dymi mniej niż para z czajnika leci na zimnym silniku, na ciepłym nie widać nic, zeby dymił leje castrol 2t super1 full synt. realny przebieg koło 28tys. r 2001 był robiony remont kapitalny 3 lata temu wał łożyska zimery, cyl tłok pierścienie łożysko igiełkowe itd... biegi też pięknie wchodzą jest dobrze wyczuwalny luz, z silnika nie ma żadnych wycieków sprzęgło nie ciągnie itd. wszystkie płyny są :) obieg w chłodnicy też jest
